tdi-seppl Blaumann
Iscritto il: 01/02/2003 Messaggi: 44 Karma: +6 / -0 Località: Regensburg
17-05-2008, 10:37 Oggetto: Wassertemparatur zu hoch |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Hallo,
Bei meinem Audi 80 tdi 90 ps,1z, 290000 Tkm bewegt sich die Wassertemparatur bei normaler fahrt immer um die 100 C oft auch darüber und auch schon mal bei 110 C, die zweite stufe des Kühlerlüfter läuft schon fast immer ,früher war die betriebstemparatur immer bei so 90 C und ist es über die Jahre immer weiter gestiegen, gehe mal davon aus, dass die temparaturanzeige stimmt,weil bei ca. 95C der thermoschalter die erste stufe des Kühlerlüfters schaltet und bei ca. 102 C die zweite stufe schaltet.Das Thermostat der wasserpumpe kann es eigendlich auch nicht sein, weil ja der kühler so heiß wird das der Thermoschalter im Kühler schaltet. Wasserpumpe wurde vor ca.2Jahren gewechselt (ohne termostat) Kann es sein das der Kühler teilweise "zu" ist? (Aterienverkalkung) Hat jemand schon mal das gleiche problem gehabt? Bei der Temparatur hab ich schon angst das meine "alte einen Herzinfarkt "bekommt Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel |
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
17-05-2008, 12:31 Oggetto: Wassertemparatur zu hoch |
[Traduzione in corso...] Das hört sich an wie du sagst: die Kühlleistung des Motorkühlers reicht nicht: Temp messen. Reiniger rein oder neu. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profilo MP Email Garage |
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
17-05-2008, 17:06 Oggetto: Wassertemparatur zu hoch |
[Traduzione in corso...] Häufig ist auch bei FZ mit Klimaanlage bei solcher Laufleistung zwischen den Klimaakondenstator (klimaakühler) und dem Wasserkühler so stark verschmutz das die wärme kaum noch abgeführt werden! Leicht zu Prüfen indem man den Kondenstatorhalterrung löst und leicht nach vorn kippt ,dort nachsehen ob es stark verschmutz ist ! Besonderes bei FZ die viel auf hochen Rasen gefahren werden kommt das Öfters vor . Wenn nicht,schliesse ich mich an meinen Vorredner an. NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
17-05-2008, 19:00 Oggetto: Wassertemparatur zu hoch |
[Traduzione in corso...] Wie ist es denn mit der Heizleistung des Heizungswärmetauschers?
Soll Temp ( ungefährer Anhaltspunkt) gemessen mind. 70 *C ? bei
mind. mittlerer Gebläsestufe,
der Außentemp.,
schnellem Motorlauf,
mind 85* C Kühlwasser.
Wenn da auch kalt, also 40- 50 *C- dann spülen.
Wenn da heiß- dann Motorkühler außen/ innen verstopft wie oben, Gruß, der Teileklaus
tdi-seppl Blaumann
18-05-2008, 14:06 Oggetto: Wassertemparatur zu hoch |
erst mal vielen dank für die antworten,
hab mich jetzt entschieden einen neuen Kühler einzubauen,
vom Kühlerreiniger-mittel halte ich nicht viel,
Kühler kostet 125 € mit versand, angeblich gleiche Qualität wie orginal.
Werde dann nochmal berichten ob es wirklich der Kühler war.
mfg Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel |
Kolbenring Blaumann
Iscritto il: 09/09/2006 Messaggi: 35 Karma: +6 / -1 Località: Limburg
22-05-2008, 10:39 Oggetto: Wassertemparatur zu hoch |
wie ist das Problem behoben worden? Hat der neue Kühler Abhilfe geschaffen? |
tdi-seppl Blaumann
23-05-2008, 17:42 Oggetto: Wassertemparatur zu hoch |
habe heute einen neuen Wasserkühler eingebaut,
jetzt hat er wieder normaltemparatur.
Beim alten war so braune Brühe drin. Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel |
23-05-2008, 17:55 Oggetto: Wassertemparatur zu hoch |
[Traduzione in corso...] Hast hoffentlich mit Reiniger gespült? Die Rostbrühe geht auch in den Heizungskühler! Gruß, der Teileklaus
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-05-2008, 17:59 Oggetto: Wassertemparatur zu hoch |
[Traduzione in corso...] ...und andersrum spülen, damit der Schlonz auch rauskommt.
Grüße, Rainer |
Profilo MP WWW Garage |
