Xenon Steuergeräte mit VagCom codieren .......Geht das ?????
GoraDriver
Beitrag24-02-2007, 10:27    Titel: Xenon Steuergeräte mit VagCom codieren .......Geht das ????? Zitieren
Hallo Leute,
kann man bei einem VW GOLF 4 mit VagCom die Steuergeräte von den Xenonscheinwerfern codieren ?
Oder muss man unbedingt dafür zum freundlichen ????
Grüsse aus Bonn
charlyfirpo
2013 Volkswagen Golf
Beitrag24-02-2007, 17:51    Titel: Xenon Steuergeräte mit VagCom codieren .......Geht das ????? Zitieren
Hallo
Ja Du kannst das Steuergerät auf das Fahrzeug mit dem Vag-Com codieren.
Genauso kannst Du auch die Einstellungen für die Achssensoren vornehmen. Zum Einstellen der Scheinwerfer mußt Du allerdings in eine Werkstatt. Es sei den Du hast so ein Gerät selbst bei Dir in der Garage.
Bei mir hat der Freundliche damals mächtig rumgedoktort um die Sensoren einzustellen. Mach das einfach vorher so das die werte stimmen. Dann geht das ruckzuck.
Gruß Charly
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
Keine neuen Beiträge HEX-V2 codieren Login fehlgeschlagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht codieren mit VCDS - grundsätzliche Arbeitsw... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge EDC15 Steuergeräte, Software updatefähig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Welche fertige Hardware für VagCom ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bi-Turbo im VW ? Geht das ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor Steuergerät aus W210 E290 TD im W461 gdt 290. Geht... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ladedruck erhöhen am AFN. Geht auch ein 22kOhm Widerstand? Diesel Motorentechnik
