È possibile codificare le centraline Xenon con VagCom?
GoraDriver
Messaggio24-02-2007, 10:27    Oggetto: È possibile codificare le centraline Xenon con VagCom? Cita
Ciao a tutti,
È possibile codificare le centraline dei fari allo xeno su una VW Golf 4 utilizzando il software VAGCom?
Oppure bisogna assolutamente andare dal gentile dottore?
Saluti da Bonn.
charlyfirpo
2013 Volkswagen Golf
Messaggio24-02-2007, 17:51    Oggetto: È possibile codificare le centraline Xenon con VagCom? Cita
Sì, è possibile programmare la centralina sul veicolo utilizzando il software VAG-COM.
Allo stesso modo, puoi regolare le impostazioni dei sensori degli assi. Tuttavia, per la regolazione dei fari, è necessario rivolgersi a un'officina. A meno che tu non abbia un dispositivo simile nel tuo garage.
Il meccanico, quando sono andato da lui, ha dovuto smanazzare parecchio per regolare i sensori. Fai semplicemente in modo che i valori siano corretti prima di farlo. Allora, andrà tutto molto velocemente.
Ciao Charly.
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
Nessun nuovo messaggio Codifica HEX-V2, login fallito Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci diurne: programmazione con VCDS, guida pratica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio EDC15 Steuergeräte, Software updatefähig Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Quale hardware pronta per VagCom? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bi-Turbo nella VW? Va bene? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio È possibile montare la centralina motore di una Mercedes... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ladedruck erhöhen am AFN. Geht auch ein 22kOhm Widerstand? Tecnologia Motori Diesel
