Passat / Superb: Durchführung Innenraum zu Motorraum
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Beitrag13-02-2011, 16:36    Titel: Passat / Superb: Durchführung Innenraum zu Motorraum Zitieren
es geht um einen Superb I, Mj. 2008, weitestgehend ident. zum Passat 3BG.
Ich suche eine Möglichkeit, einen dünnen Schlauch für meine Ladedruckanzeige vom Innenraum in den Motorraum zu führen. Selbst gesucht habe ich schon:
Ich habe die Verkleidung unterhalb des Lenkrades abgenommen. Dort habe ich aber auch nach längerer Suche keinen Blindstopfen o. Ä. gesehen.
Eine Möglichkeit muss es ja wohl geben, entlang des Kablebaumes zum Motorsteuergerät nämlich. Die ist aber sowas von verbaut, da muss es doch was einfacheres geben!
Hat jemand einen Tip für mich?
Grüße, Georg
voodoo
Georg_G gefällt das.
Beitrag14-02-2011, 9:44    Titel: Passat / Superb: Durchführung Innenraum zu Motorraum Zitieren
Vom Wasserkasten (dort wo das MSG sitzt) kann man durch die vorhandenen Kabelführungen durch die Spritzwand hindurch.
Man kommt unterhalb des Sicherungskasten raus.
Gruß Stefan
scrdel
Karma: +4 / -2   Danke, gefällt mir!
2002 Volkswagen Passat
Beitrag14-02-2011, 19:52    Titel: Passat / Superb: Durchführung Innenraum zu Motorraum Zitieren
Hallo, oder mal den Teppich unter den Pedalen wegklappen, von da gehts auch durch die Spritzwand.
Sven
Georg_G
Beitrag15-02-2011, 9:16    Titel: Passat / Superb: Durchführung Innenraum zu Motorraum Zitieren
Voodoo, danke für die Antwort.
Ich hatte zwar gehofft, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt, aber dann muss ich es doch wohl so machen.
scrdel, Unter dem Teppich habe ich leider keinen Blindstopfen gefunden.
Grüsse, Georg
scrdel
Beitrag15-02-2011, 20:09    Titel: Passat / Superb: Durchführung Innenraum zu Motorraum Zitieren
Hi, doch doch da ist eine Durchführung, zumindest bei mir, da hab ich meine Strippen für die Standheizung durchgelegt. Die liegt in der Nähe des bei mir nicht vorhandenem Kupplungspedals. Schau mal hier:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=20126
Hab ich mal verfasst, dort kannst Du sehen wo die Strippen im Fußraum rauskommen und wo sie Motorseitig reingehen.....
Gruß, Sven.
Georg_G
Beitrag18-02-2011, 21:48    Titel: Passat / Superb: Durchführung Innenraum zu Motorraum Zitieren
nochmal Rückmeldung:
Die Kabeldurchführungen im Fussraum gibt es auch, wie von scrdel beschrieben.
Allerdings ist die Durchführung durch den Kasten des Motorsteuergerätes wesentlich besser, um einen Ladedruckschlauch durch den Wasserkasten zu verlegen.
Kleiner Tipp: Die (von vorne aufs Auto schauend) hinterste Schraube des Plastikdeckels des MSG-Kastens unter dem Windabweiser lässt sich von oben durch einen Stopfen im Windabweiser lösen.
Dieser Stopfen ist extrem schlecht zu sehen, einfach gut passgenau gearbeitet icon_smile.gif
Man braucht eine 1/4" 8mm Nuss mit Verlängerung. 3/8" ist schon zu dick für das Loch im Windabweiser.
Danke für eure Hinweise,
Georg
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Innenraum trocknen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Abgasgeruch im Innenraum, VW T6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Durchgang Motorraum / Innenraum Golf 4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tip: feuchter Innenraum Passat 3B Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Abgasmief im Innenraum Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kleber für Kunststoffteile Innenraum Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
