Kurzes Anlaufen des Lüfters bei eingeschalteter Klima
cksIT
Beitrag28-08-2007, 15:43    Titel: Kurzes Anlaufen des Lüfters bei eingeschalteter Klima Zitieren
ein Arbeitskollege hat den Leon (1M) als 150PS TDi. Bei ihm geht kurz nach dem Einschalten der Klima der Lüfter für ein paar sekunden auf volle Leistung. Danach dreht er sich gar nciht mehr (insofern der Motor kalt ist) und nach ner Minute fängt er wieder für ein paar sek. an.
Keine Ahnung ob das normal ist oder nicht?? was regelt hierbei den Lüfter (evt. temp sensor defekt...)
Beitrag28-08-2007, 16:39    Titel: Kurzes Anlaufen des Lüfters bei eingeschalteter Klima Zitieren
Das Gleiche macht mein A3 mit defekter Sicherung für die erste Lüfterstufe...
Grüße, Rainer
pa-mm6
Beitrag28-08-2007, 19:48    Titel: Kurzes Anlaufen des Lüfters bei eingeschalteter Klima Zitieren
es sind bei beiden Lüftern die Vorwiederstände der 1. Lüfterstufe durchgebrannt. War bei meinem Golf auch so. Ist auch bei jedem 2. so !
HOffe ich konnte dir weiterhelfen
P.S beide Lüfter kosten ca. 300€ neu beim Freundlichen . Es sind auch immer beide Lüfter defekt!
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Nach oben Profil PN E-Mail
cksIT
Beitrag28-08-2007, 21:34    Titel: Kurzes Anlaufen des Lüfters bei eingeschalteter Klima Zitieren
wie?
man muss beide lüfter tauschen??? kann man die vorwiderstände nicht seperat tauschen?
kann man denn irgendwie testen, dass wirklich beide defekt sind? oder geht das auf gut glück?
pa-mm6
Beitrag28-08-2007, 21:41    Titel: Kurzes Anlaufen des Lüfters bei eingeschalteter Klima Zitieren
Hallo
die Vorwiederstände kann man leider nicht tauschen. Problem ist ,sobald ein Widerstand durchbrennt, bekommt der 2. zu viel Strom ab und brennt nach kurzer Zeit sofort auch durch.
Die 1. Lüfterstufe geht in der Regel sofort an wenn die Klimaanlage aktiviert ist
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
cksIT
Beitrag28-08-2007, 22:29    Titel: Kurzes Anlaufen des Lüfters bei eingeschalteter Klima Zitieren
d.h. er merkt, dass die erste stufe nicht geht und lässt somit die 2 stufe immer wieder mal anlaufen... ist da nichts im fehlerspeicher abgelegt? (ich muss selbst mal gucken)
pa-mm6
Beitrag28-08-2007, 22:31    Titel: Kurzes Anlaufen des Lüfters bei eingeschalteter Klima Zitieren
HI
ist nicht per Diagnose auslesbar.
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
renwal
Beitrag29-08-2007, 16:19    Titel: Kurzes Anlaufen des Lüfters bei eingeschalteter Klima Zitieren
Man kann die Sache auch selbst reparieren, funktioniert bei mir seit 3 Monaten ohne Probleme.
http://www.ms-kreativ.de/env/download/ReparaturGolfLuefterVorwiderstand.pdf
MfG
renwal
cksIT
Beitrag29-08-2007, 16:28    Titel: Kurzes Anlaufen des Lüfters bei eingeschalteter Klima Zitieren
Danke!
Keine neuen Beiträge Audi A3 TDI 8L Klima 1.Lüfterstufe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kurzes Hochdrehen nach Start Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo ist der Verdampfer der Klima? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1,9 TD Diava Klima Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Prima Klima Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
