Ventilatore: breve accensione con aria condizionata
cksIT
Messaggio28-08-2007, 15:43    Oggetto: Ventilatore: breve accensione con aria condizionata Cita
Un collega di lavoro ha una Leon (1M) con motore TDI da 150 CV. Nel suo caso, subito dopo l'accensione del climatizzatore, la ventola si mette a piena velocità per qualche secondo. Successivamente, se il motore è freddo, non gira più, e dopo un minuto ricomincia a girare a piena velocità per qualche secondo.
Non so se sia normale o meno?? Cosa regola la ventola in questo caso? (potrebbe esserci un difetto nel sensore di temperatura...).
Tradotto il 06-10-2026, 14:34.
Messaggio28-08-2007, 16:39    Oggetto: Ventilatore: breve accensione con aria condizionata Cita
La mia A3 fa la stessa cosa, con un fusibile difettoso per la prima velocità della ventola...
Saluti, Rainer.
pa-mm6
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio28-08-2007, 19:48    Oggetto: Ventilatore: breve accensione con aria condizionata Cita
Entrambe le ventole hanno i resistori di preriscaldamento della prima velocità bruciati. Anche nella mia Golf era così. Capita anche in circa una macchina su due!
Spero di esserti stato d'aiuto.
P.S. Entrambe le ventole costano circa 300€ nuove presso il concessionario. Inoltre, entrambe le ventole si guastano sempre contemporaneamente!
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 06-10-2026, 14:36.
Torna su Profilo MP Email
cksIT
Messaggio28-08-2007, 21:34    Oggetto: Ventilatore: breve accensione con aria condizionata Cita
come?
È necessario sostituire entrambi i ventilatori? Non è possibile sostituire solo le resistenze?
È possibile fare qualche test per verificare che entrambi i componenti siano effettivamente difettosi, oppure si tratta solo di una congettura?
pa-mm6
Messaggio28-08-2007, 21:41    Oggetto: Ventilatore: breve accensione con aria condizionata Cita
Purtroppo, le resistenze di pre-protezione non possono essere sostituite. Il problema è che, non appena una resistenza si brucia, la seconda riceve troppa corrente e si brucia a sua volta, molto rapidamente.
La prima velocità della ventola si attiva generalmente immediatamente quando viene attivato il sistema di climatizzazione.
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 06-10-2026, 14:37.
cksIT
Messaggio28-08-2007, 22:29    Oggetto: Ventilatore: breve accensione con aria condizionata Cita
In pratica, si accorge che la prima fase non funziona e quindi fa ripartire ripetutamente la seconda fase... non c'è niente memorizzato nella memoria degli errori? (devo controllare io stesso).
Tradotto il 06-10-2026, 14:38.
pa-mm6
Messaggio28-08-2007, 22:31    Oggetto: Ventilatore: breve accensione con aria condizionata Cita
non è leggibile tramite diagnosi.
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
renwal
Messaggio29-08-2007, 16:19    Oggetto: Ventilatore: breve accensione con aria condizionata Cita
Si può anche riparare da soli, e a me funziona da 3 mesi senza problemi.
http://www.ms-kreativ.de/env/download/ReparaturGolfLuefterVorwiderstand.pdf
Cordiali saluti.
rinnovo
cksIT
Messaggio29-08-2007, 16:28    Oggetto: Ventilatore: breve accensione con aria condizionata Cita
Grazie!
La passo avanti, vediamo se poi icon_smile.gif funziona di nuovo.
Tradotto il 06-10-2026, 14:39.
Nessun nuovo messaggio Audi A3 TDI: Problema aria condizionata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aumento giri al minimo dopo l'avviamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore: dove si trova l'evaporatore? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio 1.9 TD Diava con climatizzatore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore: Prezzi, offerte e modelli Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
