gelöst - 1Z Leistungsabfall nach zu hohem Ladedruck
zpeedster
Beitrag17-11-2007, 21:04    Titel: gelöst - 1Z Leistungsabfall nach zu hohem Ladedruck Zitieren
seit gestern Abend habe ich einen Leistungsabfall bei meinem 1Z im Passat 35i.
Folgendes passiert:
Ganz normales verhalten bis der Ladedruck, nicht wie üblich laut Anzeige auf ca 1,1 Bar steigt, sonder der Ladedruck steigt bis ca 1,3-1,5 Bar. Danach fällt er sehr schnell ab und steigt schnell wieder an in den ersten vier Gängen.
Im fünften Gang das selbe Phänomen, nur dass der Ladedruck wieder bis 1,3 Bar ansteigt, dann abfällt und erstmal niedrig bleibt, bis man vom Gas geht und wieder frisch drauf tritt.
Ich vermute eigentlich das es an einem Magnetventil oder sowas liegt, welches den Ladedruck begrenzt oder steuert.
Ladedruckregelventil / Magnetventil / N75
028 906 283 F - 35,76 EUR
Ich hoffe Ihr könnt mir bei der Diagnose helfen.
Beitrag17-11-2007, 22:32    Titel: gelöst - 1Z Leistungsabfall nach zu hohem Ladedruck Zitieren
Entweder Ladedruckventil N75 oder dessen Ansteuerung defekt, oder die kleinen Überdruckschläuche von der LD-Strecke zum N75 zur Druckdose des Turbos defekt.
Testhalber diese Schläuche am N75 brücken. (Aber diese beiden, nicht den vom LuFi-Kasten.) LD sollte sich dann knapp oberhalb von 0,6 bar einpendeln, keinesfalls jedoch über 1bar steigen. Wenn dem so ist, dann ist's das N75, sonst die Schläuche.
Guste
heizfoss
Karma: +4 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-11-2007, 0:03    Titel: gelöst - 1Z Leistungsabfall nach zu hohem Ladedruck Zitieren
Magnetventil defekt (~35€), aber bis ich das gefunden habe (ich ging genauso vor wie von Guste oben beschrieben - Dank ans Forum icon_razz.gif ) hatte ich diverse "zerplatzte" Ladedruckformschläuche für in Summe 70-80€.
Und eigentlich kann ich noch froh sein, dass nicht mehr kaputt ging icon_wink.gif .
heizfoss
icon_smile.gif Spritsparen durch Ausnutzen der Querbeschleunigung - lieber tot als Schwung verlieren
zpeedster
Beitrag14-12-2007, 10:29    Titel: gelöst - 1Z Leistungsabfall nach zu hohem Ladedruck Zitieren
Das Ventil wars.
Also ein gelöstes Problem.
Beitrag14-12-2007, 14:16    Titel: gelöst - 1Z Leistungsabfall nach zu hohem Ladedruck Zitieren
Danke für's Feedback!
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Schaltung/Synchronisierung dritter Gang (gelöst) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 1z mit zu hohem Ladedruck Upload
Keine neuen Beiträge A4 TDI Notlauf wegen zu hohem Ladedruck On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge BKD 2.0 16V TDI Ladedruck Regelgrenze überschritten (gel... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck / Leistungsmangel (Problem gelöst) On-Board-Diagnose (OBD)
