Problema risolto: calo prestazioni motore per sovrapressione
zpeedster
Messaggio17-11-2007, 20:04    Oggetto: Problema risolto: calo prestazioni motore per sovrapressione Cita
Da ieri sera ho notato una perdita di potenza nel mio motore 1Z della mia Passat 35i.
Ecco cosa succede:
Comportamento del tutto normale fino a quando la pressione di sovralimentazione, invece di raggiungere il valore abituale di circa 1,1 bar indicato sullo strumento, sale fino a circa 1,3-1,5 bar. Successivamente, scende rapidamente e poi risale velocemente nelle prime quattro marce.
Nella quinta marcia, si verifica lo stesso fenomeno: la pressione di sovralimentazione sale nuovamente a 1,3 bar, poi diminuisce e rimane bassa fino a quando non si rilascia l'acceleratore e si riprende a premere.
Penso che il problema sia dovuto a una valvola magnetica o qualcosa di simile, che limita o controlla la pressione di sovralimentazione.
Valvola di controllo della pressione di sovralimentazione / Elettrovalvola / N75.
028 906 283 F - 35,76 EUR
Spero che possiate aiutarmi con la diagnosi.
Tradotto il 24-07-2026, 21:57.
Messaggio17-11-2007, 21:32    Oggetto: Problema risolto: calo prestazioni motore per sovrapressione Cita
O oppure la valvola del turbocompressore (N75) o il suo circuito di controllo sono difettosi, oppure i piccoli tubi che trasportano la pressione dalla linea del turbocompressore alla valvola N75 e al sensore di pressione del turbo sono danneggiati.
Per fare una prova, collegate questi tubi al componente N75 (ma non quelli del filtro dell'aria). La pressione LD dovrebbe stabilizzarsi leggermente sopra lo 0,6 bar, ma in nessun caso superare 1 bar. Se così fosse, il problema è nel componente N75; altrimenti, sono i tubi.
Mi piace.
Tradotto il 24-07-2026, 21:59.
heizfoss
Karma: +4 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio26-11-2007, 23:03    Oggetto: Problema risolto: calo prestazioni motore per sovrapressione Cita
e fallo presto, altrimenti ti succederà quello che è successo a me due anni fa. icon_sad.gif
Elettrovalvola difettosa (~35€), ma finché non l'ho trovata (ho seguito esattamente la procedura descritta da Guste sopra - grazie al forum icon_razz.gif), ho dovuto sostituire diversi tubi del collettore di sovralimentazione "rotti", per un totale di 70-80€.
E in realtà, posso essere contento che non si sia rotto altro icon_wink.gif.
riscaldamento a pavimento
icon_smile.gif Spritsparen durch Ausnutzen der Querbeschleunigung - lieber tot als Schwung verlieren
Tradotto il 24-07-2026, 22:00.
zpeedster
Messaggio14-12-2007, 9:29    Oggetto: Problema risolto: calo prestazioni motore per sovrapressione Cita
Era la valvola.
Quindi, il problema è stato risolto.
Messaggio14-12-2007, 13:16    Oggetto: Problema risolto: calo prestazioni motore per sovrapressione Cita
Grazie per il feedback!
Tradotto il 24-07-2026, 22:01.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Schema/Sincronizzazione della terza marcia (risolto) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 1z con pressione di sovralimentazione troppo alta Upload
Nessun nuovo messaggio TDI: Modalità di emergenza per pressione sovralimentazio... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio BKD 2.0 16V TDI: pressione di sovralimentazione superata ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manometro basso: problema risolto Diagnostica di Bordo (OBD)
