Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-06-2007, 19:37    Titel: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Zitieren
ich habe meine Einspritzdüsen bzw. genauer die Düsenhalterkombinationen am Zylinderkopf vom AFN "freigelegt", d.h. Einspritzleitungen, Rücklaufleitungen und Spannpratzen sind entfernt.
Ich habe mal einen Gabelschlüssel SW15 an die Düsenhalter angelegt und etwas Drehmoment draufgegeben aber da bewegt sich nix.
Wie fest sitzen denn die Düsen ? Gibt es irgendeinen Trick beim Rausfummeln ?
Danke und Gruß
Jens
Beitrag10-06-2007, 20:46    Titel: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Zitieren
/viewtopic.php?t=10197
Jens 16syncro
Beitrag11-06-2007, 5:21    Titel: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Zitieren
Danke Rainer,
was mache ich, wenn fahren oder Motor laufen lassen nicht geht ?
Jens
Beitrag11-06-2007, 6:57    Titel: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Zitieren
Außer Wackeln bleibt dann nicht viel...
Jens 16syncro
Beitrag11-06-2007, 9:37    Titel: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Zitieren
Gleithammer auf die Düse schrauben ?
(den ich natürlich nicht habe icon_evil.gif )
Wie löst denn VW oder Bosch das Problem ?
By the way ...
Welches Gewinde hat denn der Düsenhalter oben genau ?
Wenn ich mir einen Gleithammer ausleihe, dann brauche ich ja noch einen Gewindeadapter.
Jens
Beitrag11-06-2007, 9:58    Titel: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Zitieren
Noe, oder ?
Der hat doch ne Kralle, die genau da ansetzt, wo du den 15er Schluessel ansetzt.
An den Gewinden fuer die E-Leitungen wuerde ich nicht gleithaemmern wollen.
Beitrag11-06-2007, 12:02    Titel: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Zitieren
Gut erkannt icon_cool.gif Machen sich aber nicht alle Leute solche Gedanken.
Beitrag11-06-2007, 12:23    Titel: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Zitieren
Kette drum und mitm Frontlader _vorsichtig_ rausheben
cksIT
Beitrag11-06-2007, 13:48    Titel: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Zitieren
ich hab die bis jetzt immer mitm 15er schlüssel gedreht. kann manchmal wirklich fest sitzen, allerdings kann dabei ja nicht wirklich viel kaputt gehen, es sei denn man setzt den schlüssel nicht richtig an und rutscht dann ab...
vorher etwas rostlöser auf den sitz kippen hilft manchmal auch... (die flüssigkeit fließt nicht ab, so dass man über nacht schon ganz gute ergebnisse damit erzielen kann)
Jens 16syncro
Beitrag11-06-2007, 15:19    Titel: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Zitieren
Ich mache mir schon Gedanken.
Was soll denn mit den Gewinden passieren ?
Ich hatte mal durchdacht, eine alte Einspritzleitung durchzusägen und da eine Gewindestange M8 dranzuschweißen.
Auf die Gewindestange ein passendes Gewicht und oben/unten eine Mutter mit großer U-Scheibe.
Fertig wäre der Gleithammer.
Das Gewinde würde über die orginale Überwufmutter auf Zug belastet, warum sollte es das nicht aushalten ?
Ich hätte eher Bedenken, den Gleithammer schief anzusetzen und ein unzulässiges Kippmoment aufzubringen. Ich würde daher die Überwurfmutter nicht festsemmeln sondern nur leicht festziehen, um eine leichte Winkelverschiebung zu ermöglichen.
Aber mal sehen, heute Abend kommt erst der schwedische Maulschlüssel (verstellbar) zum Einsatz, da kann ich dann mehr Drehmoment aufbringen icon_razz.gif
Jens
Jens 16syncro
Beitrag11-06-2007, 15:21    Titel: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Zitieren
Sieht so der "VW-Hammer" aus ?
dieter
Beitrag11-06-2007, 15:25    Titel: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Zitieren
Hi Jens,
wenn Du es versuchen willst, das Gewinde dürfte das Gleiche sein, wie bei den Gasrohrverschraubungen. Sowas solltest Du doch wohl haben.
Grüße,
dieter
T3 syncro 16 AFN
Smirf
Beitrag11-06-2007, 17:13    Titel: WD-40? Zitieren
Hi Jens,
irgendwo hier im Forum hatte ich gelesen, daß WD-40 helfen soll. Das in den Sitz der Einspritzdüsen laufen lassen, damit würden sie immer rausgehen.
Grüße, Udo
Jens 16syncro
Beitrag11-06-2007, 19:20    Titel: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Zitieren
dieter hat folgendes geschrieben:
Hi Jens,
Hallo Dieter,
Gasverschraubung habe ich irgendwo noch rumfliegen, ich gucke mal.
Ich rufe mal an, bist du an der FH ?
LG
Jens
Beitrag11-06-2007, 21:39    Titel: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Zitieren
gleich mal die Notbremse ziehen bevor mein Tel wieder Sturm klingelt: bitte standardmässig KEIN WD40 oder sonstwelche Mittelchen verwenden, einfach nach Anleitung arbeiten.
WD40 kann man testen und längere Zeit einwirken lassen, wenn wirklich nix mehr hilft. Im Normalfall macht man sich damit mehr Probleme als es nutzt.
Kuhni
Beitrag12-06-2007, 0:13    Titel: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Zitieren
Haben die nicht Linksgewinde ?
Gruß,
Kuhni.
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen ausbauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP ausbauen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tankgeber ausbauen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
