Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio10-06-2007, 20:37    Oggetto: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich habe meine Einspritzdüsen bzw. genauer die Düsenhalterkombinationen am Zylinderkopf vom AFN "freigelegt", d.h. Einspritzleitungen, Rücklaufleitungen und Spannpratzen sind entfernt.
Ich habe mal einen Gabelschlüssel SW15 an die Düsenhalter angelegt und etwas Drehmoment draufgegeben aber da bewegt sich nix.
Wie fest sitzen denn die Düsen ? Gibt es irgendeinen Trick beim Rausfummeln ?
Danke und Gruß
Jens
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen.
Messaggio10-06-2007, 21:46    Oggetto: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Traduzione in corso...
/viewtopic.php?t=10197
Jens 16syncro
Messaggio11-06-2007, 6:21    Oggetto: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Traduzione in corso...
Danke Rainer,
was mache ich, wenn fahren oder Motor laufen lassen nicht geht ?
Jens
Messaggio11-06-2007, 7:57    Oggetto: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Traduzione in corso...
Außer Wackeln bleibt dann nicht viel...
Grüße, Rainer
Jens 16syncro
Messaggio11-06-2007, 10:37    Oggetto: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Traduzione in corso...
Gleithammer auf die Düse schrauben ?
(den ich natürlich nicht habe icon_evil.gif )
Wie löst denn VW oder Bosch das Problem ?
By the way ...
Welches Gewinde hat denn der Düsenhalter oben genau ?
Wenn ich mir einen Gleithammer ausleihe, dann brauche ich ja noch einen Gewindeadapter.
Jens
Messaggio11-06-2007, 10:58    Oggetto: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Traduzione in corso...
Noe, oder ?
Der hat doch ne Kralle, die genau da ansetzt, wo du den 15er Schluessel ansetzt.
An den Gewinden fuer die E-Leitungen wuerde ich nicht gleithaemmern wollen.
Messaggio11-06-2007, 13:02    Oggetto: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Traduzione in corso...
Gut erkannt icon_cool.gif Machen sich aber nicht alle Leute solche Gedanken.
Messaggio11-06-2007, 13:23    Oggetto: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Traduzione in corso...
Kette drum und mitm Frontlader _vorsichtig_ rausheben
cksIT
Messaggio11-06-2007, 14:48    Oggetto: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Traduzione in corso...
ich hab die bis jetzt immer mitm 15er schlüssel gedreht. kann manchmal wirklich fest sitzen, allerdings kann dabei ja nicht wirklich viel kaputt gehen, es sei denn man setzt den schlüssel nicht richtig an und rutscht dann ab...
vorher etwas rostlöser auf den sitz kippen hilft manchmal auch... (die flüssigkeit fließt nicht ab, so dass man über nacht schon ganz gute ergebnisse damit erzielen kann)
Jens 16syncro
Messaggio11-06-2007, 16:19    Oggetto: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Traduzione in corso...
Ich mache mir schon Gedanken.
Was soll denn mit den Gewinden passieren ?
Ich hatte mal durchdacht, eine alte Einspritzleitung durchzusägen und da eine Gewindestange M8 dranzuschweißen.
Auf die Gewindestange ein passendes Gewicht und oben/unten eine Mutter mit großer U-Scheibe.
Fertig wäre der Gleithammer.
Das Gewinde würde über die orginale Überwufmutter auf Zug belastet, warum sollte es das nicht aushalten ?
Ich hätte eher Bedenken, den Gleithammer schief anzusetzen und ein unzulässiges Kippmoment aufzubringen. Ich würde daher die Überwurfmutter nicht festsemmeln sondern nur leicht festziehen, um eine leichte Winkelverschiebung zu ermöglichen.
Aber mal sehen, heute Abend kommt erst der schwedische Maulschlüssel (verstellbar) zum Einsatz, da kann ich dann mehr Drehmoment aufbringen icon_razz.gif
Jens
Jens 16syncro
Messaggio11-06-2007, 16:21    Oggetto: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Traduzione in corso...
Sieht so der "VW-Hammer" aus ?
dieter
Messaggio11-06-2007, 16:25    Oggetto: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Traduzione in corso...
Hi Jens,
wenn Du es versuchen willst, das Gewinde dürfte das Gleiche sein, wie bei den Gasrohrverschraubungen. Sowas solltest Du doch wohl haben.
Grüße,
dieter
T3 syncro 16 AFN
Smirf
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio11-06-2007, 18:13    Oggetto: WD-40? Traduzione in corso...
Hi Jens,
irgendwo hier im Forum hatte ich gelesen, daß WD-40 helfen soll. Das in den Sitz der Einspritzdüsen laufen lassen, damit würden sie immer rausgehen.
Grüße, Udo
Jens 16syncro
Messaggio11-06-2007, 20:20    Oggetto: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Traduzione in corso...
dieter ha scritto:
Hi Jens,
Hallo Dieter,
Gasverschraubung habe ich irgendwo noch rumfliegen, ich gucke mal.
Ich rufe mal an, bist du an der FH ?
LG
Jens
Messaggio11-06-2007, 22:39    Oggetto: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Traduzione in corso...
gleich mal die Notbremse ziehen bevor mein Tel wieder Sturm klingelt: bitte standardmässig KEIN WD40 oder sonstwelche Mittelchen verwenden, einfach nach Anleitung arbeiten.
WD40 kann man testen und längere Zeit einwirken lassen, wenn wirklich nix mehr hilft. Im Normalfall macht man sich damit mehr Probleme als es nutzt.
Grüße, Rainer
Kuhni
Messaggio12-06-2007, 1:13    Oggetto: Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Traduzione in corso...
Haben die nicht Linksgewinde ?
Gruß,
Kuhni.
Nessun nuovo messaggio Smontare e pulire il filtro antiparticolato diesel (DPF) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Smontaggio degli iniettori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installazione ESP: Guida e Consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontare il sensore di livello del serbatoio Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
