10-08-2007, 16:58 Titel: Sonnenblenden 3C ausbauen |
ich wollte meinen Sonnenblenden ausbauen, aber die haengen am Kabel bombenfest.
Mein so wird's gemacht sagt, dass man da keicht zuppel soll, aber die Stecker der Blenden scheinen da oben irgendwo eingeklipst zu sein.
Wie gehn die Sch... Dinger raus ?
Es sollten die Doppellappen rein.
Danke
Profil PN Garage |
bloesch Profi-Schrauber
Mitglied seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
10-08-2007, 18:33 Titel: Sonnenblenden 3C ausbauen |
hallo martin.
so wie ich das sehe, ist der leitungsstrang (inkl steckverbindung) im formhimmel eingeclipst.
man soll ein wenig dran rumziehen... genau wie's bei dir steht.
ziehe aber den leitungsstrang nicht weiter heraus als unbedingt nötig. sonst lautet dein nächster thread: "3C himmel ausbauen "
10-08-2007, 20:37 Titel: Sonnenblenden 3C ausbauen |
Naja
ich hab da schon saumaessig dran gezogen ... da tut sich nix.
Meine naechste ebucht-Suche lautete "Endoskop", damit ich mir das mal minimalinvasiv angucken kann.
Ich muss dann wohl nochmal "ziehen" ... oder ich lass es machen
Vorallem, wie krieg ich dann sie anderen Stecker wieder rein ?
Formhimmel ausbauen hab ich mir auch schon angeguckt
Profil PN Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
10-08-2007, 21:02 Titel: Sonnenblenden 3C ausbauen |
sag mal Martin, hast du Langeweile? Zerlegst du die ganze Kiste gerade...?<Beim Golf sind die Stecker am Dachhimmel in eine art Halter, wie die Stecker im Motorraum auch, eingesteckt. Da kann man aber den Dachhimmel soweit abziehen um dran zu kommen.
Maxx1278 Blaumann
![Avatar-Maxx1278]()
Mitglied seit: 02.03.2006 Beiträge: 233 Karma: +1 / -0 Wohnort: St.Johann/Pg.
10-08-2007, 21:09 Titel: Sonnenblenden 3C ausbauen |
Hab da im Netz einen Text gefunden:
* Ziehen Sie leicht am Leitungsstrang (Flachleitung) bis die Steckverbindung aus der Halteklammer im Formhimmel herausrutscht.
* Ziehen Sie die Steckverbindung vorsichtig durch die Öffnung im Formhimmel heraus, ziehen Sie hierbei nur so weit, bis sich die Steckverbindung dicht unterhalb vom Formhimmel befindet.
Hinweis:Ziehen Sie die Steckverbindung nicht weiter heraus, da die Überlänge vom Leitungsstrang (Flachleitung) begrenzt ist und die Gefahr besteht das sie abreißt.
* Trennen Sie die Steckverbindung.
Sg, Maxx
10-08-2007, 21:14 Titel: Sonnenblenden 3C ausbauen |
so stehts auch im "so wirds verbockt"
Aber (1) ist die Leitung am der Blende keine Flachleitung und (2) kommt man an die Stecker nicht dran und kann so hinten auch nicht zeihen oder was auch immer.
Wenn man sie also aus der Halterung reissen soll, wie zaubert man sie da wieder rein ?
Alles ein MIST.
@ Matthias: Ich arbeite diese Woche nachmittags und nachts. Und wenn man dann morgens mit den Lieben aufsteht, hat man vormittags nur dumme Ideen
Profil PN Garage |
16-08-2007, 14:52 Titel: Sonnenblenden 3C ausbauen |
Ich hab ne Theorie:
Die zufuehrenden Leitungen im Himmel sind diese Flachleitungen.
Bei der Lampe im Himmel ueber der Blende ist diese Leitung kurz am stecker als S verlegt und ab Werk verklebt. Diese Verklebung konnte ich an der Lampe leicht loesen, da der Stecker IN der Lampe sitzt und ich das S so aufhebeln konnte.
Bei den Blenden geht das nicht, weil der Stecker soweit drinnen sitzt, dass man nicht dran kommt und daher nicht hebeln kann.
Ich werde also mal versuchen, die Steckverbindung zu bewegen, damit der KLeber "aufgeht".
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
14.43 KB |
| Angeschaut: |
2332 mal |
Profil PN Garage |
Maxx1278 Blaumann
16-08-2007, 15:12 Titel: Sonnenblenden 3C ausbauen |
Das ist aber echt kompliziert das Demontieren
