10-08-2007, 16:58 Oggetto: Tende parasole 3C: installazione e montaggio |
Volevo smontare le tende parasole, ma sono attaccate al cavo in modo molto saldato}.
Il manuale dice che non bisogna toccare quella parte, ma i connettori delle griglie sembrano essere fissati con delle clip in quella zona.
Wie gehn die Sch... Cosa vuoi togliere?
Le lembi devono essere resecati.
Grazie.
Tradotto il 13-10-2026, 21:12.
Profilo MP Garage |
bloesch Profi-Schrauber
Iscritto il: 18/03/2005 Messaggi: 622 Karma: +16 / -0 Località: FL
10-08-2007, 18:33 Oggetto: Tende parasole 3C: installazione e montaggio |
Ciao Martin.
A quanto pare, il cavo (compreso il connettore) è incastrato all'interno della struttura in plastica.
Bisogna dargli un po' di corda... proprio come dicevi tu.
tira fuori il cavo, ma non più del necessario. altrimenti, il tuo prossimo thread sarà: "smontaggio del cielo del bagagliaio 3C"
Tradotto il 13-10-2026, 21:13.
10-08-2007, 20:37 Oggetto: Tende parasole 3C: installazione e montaggio |
Beh.
Ho già fatto molto, ma non succede niente.
La mia prossima ricerca su ebucht era "endoscopio", così da poter dare un'occhiata a qualcosa in modo minimamente invasivo.
Devo probabilmente "tirare" ancora una volta... oppure lo faccio fare  .
Soprattutto, come faccio a reinserire gli altri connettori?
Ho anche dato un'occhiata all'ampliamento del Formhimmel  .
Tradotto il 13-10-2026, 21:14.
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
10-08-2007, 21:02 Oggetto: Tende parasole 3C: installazione e montaggio |
Ciao Martin, ti stai annoiando? Stai smontando l'intera scatola...? Per quanto riguarda la golf, i connettori del rivestimento del tetto sono inseriti in una sorta di supporto, come quelli nel vano motore. Tuttavia, è possibile rimuovere il rivestimento del tetto abbastanza da poterci accedere.
Tradotto il 13-10-2026, 21:15.
Maxx1278 Blaumann
![Avatar-Maxx1278]()
Iscritto il: 02/03/2006 Messaggi: 233 Karma: +1 / -0 Località: St.Johann/Pg.
10-08-2007, 21:09 Oggetto: Tende parasole 3C: installazione e montaggio |
Ho trovato un testo online.
Tirare delicatamente il cavo (il filo piatto) fino a quando il connettore si stacca dalla clip di fissaggio nel soffitto dello stampo.
* Estrarre delicatamente il connettore dall'apertura nella copertura superiore dello stampo, tirando solo fino a quando il connettore si trova appena sotto la copertura superiore.
Avviso: Non tirare il connettore oltre il punto indicato, poiché la lunghezza massima ammissibile del cavo (nastro piatto) è limitata e c'è il rischio che si strappi.
* Scollegare il connettore.
Certo, Maxx.
Tradotto il 13-10-2026, 21:16.
10-08-2007, 21:14 Oggetto: Tende parasole 3C: installazione e montaggio |
Così è scritto anche nel libro "Come fare le cose male".
Ma (1) il cavo sulla cornice non è un cavo piatto e (2) non si possono raggiungere i connettori, quindi non si può tirare o fare altro sul retro.
Se dovete rimuoverle dal supporto, come fate a rimetterle dentro?
Tutto è una schifezza.
@ Matthias: Questa settimana lavoro nel pomeriggio e di notte. E quando ci si sveglia la mattina con i propri cari, al mattino si hanno solo idee stupide  .
Tradotto il 13-10-2026, 21:18.
Profilo MP Garage |
16-08-2007, 14:52 Oggetto: Tende parasole 3C: installazione e montaggio |
Ho una teoria:
Le tubazioni di alimentazione nel cielo sono queste tubazioni piatte.
Sulla lampada, nella parte superiore vicino alla griglia, questo cavo è collegato brevemente al connettore come una "S" e incollato di fabbrica. Sono riuscito a staccare facilmente questa colla dalla lampada, perché il connettore si trova all'interno della lampada e ho potuto sollevare la "S" in quel modo.
Con le lampadine, non è possibile perché la spina è inserita troppo in profondità, rendendo impossibile raggiungerla e quindi sollevarla.
Proverò quindi a muovere il connettore per far "sciogliere" la colla.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
14.43 KB |
| Visualizzato: |
2332 volte |
Tradotto il 13-10-2026, 21:19.
Profilo MP Garage |
Maxx1278 Blaumann
16-08-2007, 15:12 Oggetto: Tende parasole 3C: installazione e montaggio |
È davvero complicato smontare  .
