Tachovoreilung???
yomam
Beitrag07-12-2002, 23:03    Titel: Tachovoreilung??? Zitieren
Hallo!
Ich habe mal eine Frage zur Tachovoreilung ---> wurde geblitzt.
Auto ist ein Golf 3 TDI AFN mit Winterreifen.
Wie groß dürfte die Abweichung bei ca. 130 km/h sein?
Wenn jemand einen Werte parart hat wäre ich dankbar.
Gruß D.
Beitrag07-12-2002, 23:27    Titel: Normaleweise . . . Zitieren
im Bereich 130 schätze ich die Voreilung auf etwa 6 km/h.
In der Gegend lag mein Tacho, ermittelt mit Stoppuhr und BAB-km-Täfelchen.
yomam
Beitrag07-12-2002, 23:52    Titel: Danke... Zitieren
Hallo!
Ich hoffe das es so ist - dann komme ich nämlich mit einem Verwarnungsgeld davon. BITTE BITTE lieber Tacho...
Wie graviernd können Winterreifen mit einer anderen Größe darauf Einfluss nehmen - ich glaube es sind 175-65-R14 (will jetzt nicht mehr in die Garage).
Gruß D.
Beitrag08-12-2002, 9:47    Titel: Re: Danke... Zitieren
yomam hat folgendes geschrieben:
175 / 65 sind etwas größer als 185 / 60.
Mit Normabrollumfang sind sie bei 130 etwa 1 km/h schneller als die 185er, d.h. die Tachovoreilung reduziert sich um das 1 km/h.
Dem ist aber noch die zulässige Größentoleranz von + 1,5 / - 2,5% überlagert, d.h. diese 4% Unsicherheit machen bei 130 nochmal rund 5 km/h aus.
Wenn also Dein Tacho mit genau normgerechten 185ern 136 statt 130 anzeigt, dann können es mit 175ern im Rahmen der Toleranzen real etwa 128 bis 133 km/h sein.
Aber normalerweise werden von dem Meßergebnis noch ein paar % Meßtoleranz zugunsten des Fahrers abgezogen.
Määtes
Beitrag08-12-2002, 12:34    Titel: Tachovoreilung??? Zitieren
Hallo!
Zumindest bis zu einer Geschwindigkeit von ca. 75 werden nicht einige % sondern 3 KM/h pauschal abgezogen. Wie es bei höheren Geschwindigkeiten auf AB und Landstrasse aussieht weiß ich nicht.
Subjektiv war die Tachovoreilung bei mir meist recht groß, d.h. wenn ich bei ca. 75 geblitzt wurde (leider öfter geschehen icon_evil.gif ) stand 67-68 auf dem Meßzettel, davon wurden dann pauschal 3 KM/h abgezogen.
Ich drücke die Daumen,
Määtes
