Neucodierung Msg. nach Motorumbau auf 2.5 TDI ACV VW T4
alex85
Beitrag14-09-2007, 18:36    Titel: Neucodierung Msg. nach Motorumbau auf 2.5 TDI ACV VW T4 Zitieren
Hallo Jungs,
Und zwar hab ich nach dem Umbau noch ein Problem !
Das Motorsteuergerät welches ich verbaut habe, ist für Fahrzeuge mit ESP (Teilenummer: 074 906 018 M), ich habe aber weder ABS noch ESP verbaut !
Die aktuelle Codierung lautet: "00002"
folgende fehler werden im Motorsteuergerät gemeldet:
alles andre ist fehlerfrei!!!
2 Fehler gefunden:
18057 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
P1649 - 35-00 - -
16955 - Bremslichtschalter-F unplausibles Signal
P0571 - 35-00 - -
da das ABS Steuergerät eine Plausibilitätsprüfung mit dem Bremspedalschalter durchführt, erklärt sich ja der 2. Fehler und warum meine GRA noch nicht funktioniert !
Ausserdem hab ich den doppelten Pedalschalter neu bei VW gekauft !
So nun die Frage kann ich das Msg. umcodieren, wenn ja wie muss die codierung lauten ??
"00000" würde ja auf der hand liegen !! ???
VW T4 Bj. 94 / langer Radstand / Neulack 2003 --> blau / Motorumbau auf 2001 er 2.5 TDI 75KW ACV / Stoßstangen ab 96 / Bilstein B6 Fahrwerk mit H&R Federn und 15mm Spurverbreiterung / 17x8 Borbet Estemos auf 245/45/17 Continental Sport Contact II
mullemaus
Beitrag14-09-2007, 22:42    Titel: Neucodierung Msg. nach Motorumbau auf 2.5 TDI ACV VW T4 Zitieren
P1649 - 35-00 - -
Ignorieren. 00000 wird m.E. nicht gehen, 00001 ist Automatik.
alex85
Beitrag15-09-2007, 1:14    Titel: Neucodierung Msg. nach Motorumbau auf 2.5 TDI ACV VW T4 Zitieren
hmmm , würd ich ja gern, nur dummerweise denke ich wird dadurch die GRA deaktiviert, wegen dem fehler icon_sad.gif
achso und die Vorglühanzeige blinkt natürlich ständig, was nun nach über 10000km schon bissel nervig is ;D
vagtuning
Beitrag15-09-2007, 13:25    Titel: Neucodierung Msg. nach Motorumbau auf 2.5 TDI ACV VW T4 Zitieren
Da wirste ohne tausch des STGs nicht wirklich weiterkommen.
Dafür gibts extra ein STG mit und eins OHNE ESP.
alex85
Beitrag15-09-2007, 14:45    Titel: Neucodierung Msg. nach Motorumbau auf 2.5 TDI ACV VW T4 Zitieren
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge WFS nach Motorumbau On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem mit Gaspedalstellung nach Motorumbau AGR auf ALH On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AEE Motorumbau Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorumbau AFB - AKN Diesel Motorentechnik
