Neucodierung Msg. nach Motorumbau auf 2.5 TDI ACV VW T4
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
alex85
Post14-09-2007, 18:36    Subject: Neucodierung Msg. nach Motorumbau auf 2.5 TDI ACV VW T4 Translating...
[Translating...]
Hallo Jungs,
Und zwar hab ich nach dem Umbau noch ein Problem !
Das Motorsteuergerät welches ich verbaut habe, ist für Fahrzeuge mit ESP (Teilenummer: 074 906 018 M), ich habe aber weder ABS noch ESP verbaut !
Die aktuelle Codierung lautet: "00002"
folgende fehler werden im Motorsteuergerät gemeldet:
alles andre ist fehlerfrei!!!
2 Fehler gefunden:
18057 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
P1649 - 35-00 - -
16955 - Bremslichtschalter-F unplausibles Signal
P0571 - 35-00 - -
da das ABS Steuergerät eine Plausibilitätsprüfung mit dem Bremspedalschalter durchführt, erklärt sich ja der 2. Fehler und warum meine GRA noch nicht funktioniert !
Ausserdem hab ich den doppelten Pedalschalter neu bei VW gekauft !
So nun die Frage kann ich das Msg. umcodieren, wenn ja wie muss die codierung lauten ??
"00000" würde ja auf der hand liegen !! ???
VW T4 Bj. 94 / langer Radstand / Neulack 2003 --> blau / Motorumbau auf 2001 er 2.5 TDI 75KW ACV / Stoßstangen ab 96 / Bilstein B6 Fahrwerk mit H&R Federn und 15mm Spurverbreiterung / 17x8 Borbet Estemos auf 245/45/17 Continental Sport Contact II
mullemaus
Post14-09-2007, 22:42    Subject: Neucodierung Msg. nach Motorumbau auf 2.5 TDI ACV VW T4 Translating...
P1649 - 35-00 - -
Ignorieren. 00000 wird m.E. nicht gehen, 00001 ist Automatik.
alex85
Post15-09-2007, 1:14    Subject: Neucodierung Msg. nach Motorumbau auf 2.5 TDI ACV VW T4 Translating...
[Translating...]
hmmm , würd ich ja gern, nur dummerweise denke ich wird dadurch die GRA deaktiviert, wegen dem fehler icon_sad.gif
achso und die Vorglühanzeige blinkt natürlich ständig, was nun nach über 10000km schon bissel nervig is ;D
vagtuning
Post15-09-2007, 13:25    Subject: Neucodierung Msg. nach Motorumbau auf 2.5 TDI ACV VW T4 Translating...
[Translating...]Da wirste ohne tausch des STGs nicht wirklich weiterkommen.
Dafür gibts extra ein STG mit und eins OHNE ESP.
alex85
Post15-09-2007, 14:45    Subject: Neucodierung Msg. nach Motorumbau auf 2.5 TDI ACV VW T4 Translating...
[Translating...]
No new posts Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Shaking/Vibration after cold start Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document A3, Differential Failure After Mileage Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Performance loss over time, MKB AFB, AKN, AKE, AYM Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts WFS after engine conversion On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Problem mit Gaspedalstellung nach Motorumbau AGR auf ALH On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts A3 2.0 TDI Engine Swap: Guide & Tips On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Engine Swap AFB to AKN Diesel Engine Technology
