Riprogrammazione centralina motore 2.5 TDI ACV VW T4
alex85
Messaggio14-09-2007, 17:36    Oggetto: Riprogrammazione centralina motore 2.5 TDI ACV VW T4 Cita
Ciao ragazzi,
Ebbene, dopo la ristrutturazione ho ancora un problema!
La centralina motore che ho installato è progettata per veicoli dotati di ESP (codice: 074 906 018 M), ma io non ho installato né l'ABS né l'ESP!
La codifica attuale è: "00002".
I seguenti errori sono segnalati nella centralina del motore:
Tutto il resto è corretto!
2 errori trovati:
18057 - Guasto al bus dati: messaggio mancante dall'unità di controllo ABS.
P1649 - 35-00 - -
16955 - Interruttore della luce freno: segnale non plausibile.
P0571 - 35-00 - -
Dato che l'unità di controllo ABS esegue un controllo di plausibilità con l'interruttore del pedale del freno, questo spiega il secondo errore e il motivo per cui il mio sistema GRA non funziona ancora!
Inoltre, ho acquistato un nuovo interruttore a pedale doppio direttamente dalla Volkswagen!
Certo, ora la domanda: posso convertire questo messaggio in un altro formato? Se sì, come deve essere la codifica?
"00000" sarebbe ovvio, no? ???
VW T4 Bj. 94 / langer Radstand / Neulack 2003 --> blau / Motorumbau auf 2001 er 2.5 TDI 75KW ACV / Stoßstangen ab 96 / Bilstein B6 Fahrwerk mit H&R Federn und 15mm Spurverbreiterung / 17x8 Borbet Estemos auf 245/45/17 Continental Sport Contact II
Tradotto il 17-10-2026, 2:10.
mullemaus
Messaggio14-09-2007, 21:42    Oggetto: Riprogrammazione centralina motore 2.5 TDI ACV VW T4 Cita
18057 - Problema con il bus dati, messaggio mancante dall'unità di controllo ABS.
P1649 - 35-00 - -
A mio parere, 00000 non funzionerà, mentre 00001 è la modalità automatica.
Tradotto il 17-10-2026, 2:11.
alex85
Messaggio15-09-2007, 0:14    Oggetto: Riprogrammazione centralina motore 2.5 TDI ACV VW T4 Cita
Hmmm, mi piacerebbe, ma purtroppo penso che questo disattivarebbe la GRA, a causa dell'errore icon_sad.gif.
Ah, e ovviamente la spia di preriscaldamento lampeggia continuamente, il che, dopo più di 10.000 km, inizia a essere un po' fastidioso.
vagtuning
Messaggio15-09-2007, 12:25    Oggetto: Riprogrammazione centralina motore 2.5 TDI ACV VW T4 Cita
Senza sostituire la centralina, non farai davvero progressi.
Per questo, esistono due versioni: una con il sistema di controllo della trazione (STG) e una senza.
Tradotto il 17-10-2026, 2:12.
alex85
Messaggio15-09-2007, 13:45    Oggetto: Riprogrammazione centralina motore 2.5 TDI ACV VW T4 Cita
mmm, peccato, lo avevo già sospettato icon_biggrin.gif.
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio WFS dopo la modifica del motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Posizione pedale gas: problema dopo cambio motore ALH Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio motore Audi A3 2.0 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio motore AFB-AKN: guida e info Tecnologia Motori Diesel
