reuselkopp Blaumann
25-09-2007, 15:30 Titel: Mengenstellwerk schon nach 84000km verschmutzt ??? |
ist es möglich das schon nach 84000km das Mengenstellwerk in der Pumpe verschmutzt ist? An meinem AFN wurde vor ca. 2,5 Jahren eine Austauschpumpe vom  verbaut. Leider habe ich jetzt beim beschleunigen ausm Drehzahlkeller (1000-2200 U/min) in den höheren Gängen ein leichtes ruckeln / vibrieren.
Kann es wirklich das bekannte Pumpenruckeln durch ein verschmutzes Mengenstellwerk sein? Jetzt schon? Ich dachte das würde erst bei wesentlich höherer Laufleistung (>180000) auftreten.
Was bedeutet eigentlich im Austrausch genau? Man bekommt ein berreits gebrauchtes Teil was instandgesetzt wurde. Was genau wird bei einer Pumpe im Austausch instandgesetzt?
Reuselkopp Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft |
cksIT Blaumann
Mitglied seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
26-09-2007, 7:48 Titel: Mengenstellwerk schon nach 84000km verschmutzt ??? |
Das Problem mit dem MSW gabs doch nur bei dem 1Z...
Hat der Variant evt ein ZMS? Das könnte auch ruckeln.
wenns das MSW wäre (beim 1Z), dann hättest du das schlimme ruckeln hauptsächlich beim leichten beschleunigen (oder mitschwimmen im verkehr). Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
reuselkopp Blaumann
26-09-2007, 8:28 Titel: Mengenstellwerk schon nach 84000km verschmutzt ??? |
soweit ich weiß und auch hier gelesen habe kann es das ruckeln bei allen VP37 TDI´s geben. Es ist eher ein leichtes ruckeln beim beschleunigen aber auch beim mitschwimmen im Verkehr, manchmal habe ich das ruckeln auch bei höheren Drehzahlen (-2700 U/min.)
Ob mein Variant ein ZMS hat weiß ich nicht, wie kann ich das feststellen? Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
26-09-2007, 9:07 Titel: Mengenstellwerk schon nach 84000km verschmutzt ??? |
Mein Wissen:
1Z no ZMS
AFN (im G3) hat eines.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
cksIT Blaumann
26-09-2007, 9:43 Titel: Mengenstellwerk schon nach 84000km verschmutzt ??? |
wenn das stimmt, dann wirds wahrscheinlich auch eher das ZMS sein... Ist er gechippt bzw. wie viel km hat er denn jetzt runter?
ich war mir jetzt nur nicht sicher, da bei den längs eingebauten das auf jeden fall so ist (1Z=EMS; AFN=ZMS) Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
reuselkopp Blaumann
26-09-2007, 10:02 Titel: Mengenstellwerk schon nach 84000km verschmutzt ??? |
Mein Heizölbrummi hat jetzt 209000km runter, gechippt ist er nicht! Was soll denn an dem ZMS kaputt gehen? So ein Mist wenn das wirklich defekt wäre, ich hatte vor 10000km das Getriebe erst draußen da es durch das ASD getauscht wurde.
Wie kann man denn einen defekt des ZMS feststellen, diese hin und her schiebe Methode die hier im Forum steht verstehe ich nicht. Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
cksIT Blaumann
26-09-2007, 12:35 Titel: Mengenstellwerk schon nach 84000km verschmutzt ??? |
das zms kann "zerfallen" es sind ja 2 Teile, welche voneinander abreißen können. dadurch kommt es dann zu diesem komischen vibrieren/ruckeln. Kann unter umständen recht heftig werden.
Kann schon sein, dass es auch bei originaler Leistung mit den KM kaputt geht...
Ich bin mir aber nicht sicher, ob du ein ZMS drinne hast oder nicht... Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
