Dosatore sporco dopo soli 84000 km?
reuselkopp
Messaggio25-09-2007, 15:30    Oggetto: Dosatore sporco dopo soli 84000 km? Cita
È possibile che il dosatore nella pompa sia sporco dopo soli 84.000 km? Nella mia auto con motore AFN, è stata installata una pompa di ricambio da icon_smile.gif circa 2,5 anni fa. Purtroppo, ora avverto una leggera incertezza/vibrazione durante l'accelerazione dal regime minimo (1000-2200 giri/min) alle marce più alte.
Potrebbe davvero essere il noto problema di vibrazioni durante la fase di accelerazione causato da un misuratore di massa d'aria sporco? Già adesso? Pensavo che questo problema si verificasse solo con chilometraggi molto più elevati (>180000 km).
Cosa si intende esattamente per "scambio"? Si riceve un componente già usato che è stato riparato. Cosa viene esattamente riparato in una pompa quando viene scambiata?
Reuselkopp.
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Tradotto il 17-09-2026, 19:05.
cksIT
Messaggio26-09-2007, 7:48    Oggetto: Dosatore sporco dopo soli 84000 km? Cita
Il problema con il sistema MSW si verificava solo con il modello 1Z...
Il modello Variant ha forse un sistema di gestione della trasmissione? Potrebbe causare degli strattoni.
Se fosse il sistema MSW (nel caso del cambio a una velocità), avresti principalmente un'accelerazione irregolare, soprattutto durante le accelerazioni leggere o quando si viaggia nel traffico.
Tradotto il 17-09-2026, 19:06.
reuselkopp
Messaggio26-09-2007, 8:28    Oggetto: Dosatore sporco dopo soli 84000 km? Cita
Per quanto ne so e come ho letto anche qui, questo problema di irregolarità potrebbe verificarsi in tutti i motori TDI VP37. Si tratta di un leggero sobbalzo durante l'accelerazione, ma a volte anche a velocità costante nel traffico, e a volte lo si nota anche a regimi di giri più alti (oltre 2700 giri/min).
Non so se la mia versione ha un sistema di gestione della trazione, come posso verificarlo?
Tradotto il 17-09-2026, 19:07.
Messaggio26-09-2007, 9:07    Oggetto: Dosatore sporco dopo soli 84000 km? Cita
Le mie conoscenze:
1Z no ZMS.
AFN (nel G3) ne ha uno.
cksIT
Messaggio26-09-2007, 9:43    Oggetto: Dosatore sporco dopo soli 84000 km? Cita
Se fosse così, probabilmente si tratta del sistema di gestione del motore (ZMS). È stato rimappato o quanti chilometri ha percorso?
Non ero sicuro, ma per quelli montati in orizzontale, sicuramente è così (1Z = EMS; AFN = ZMS).
Tradotto il 17-09-2026, 19:08.
reuselkopp
Messaggio26-09-2007, 10:02    Oggetto: Dosatore sporco dopo soli 84000 km? Cita
Il mio furgone a gasolio ha ora 209.000 km, e non è stato modificato con una centralina aggiuntiva. Cosa può mai guastarsi nel disco multidisco? Che peccato se fosse davvero difettoso, perché 10.000 km fa ho dovuto smontare il cambio perché era stato sostituito a causa dell'ASD.
Come si può diagnosticare un difetto del disco della frizione? Non capisco questo metodo di spinta avanti e indietro che è descritto in questo forum.
Tradotto il 17-09-2026, 19:09.
cksIT
Messaggio26-09-2007, 12:35    Oggetto: Dosatore sporco dopo soli 84000 km? Cita
Il sistema ZMS può "rompersi"; è composto da due parti che possono separarsi. Questo provoca vibrazioni o scossoni anomali, che a volte possono essere piuttosto intensi.
Potrebbe capitare che si rompa anche con prestazioni originali, a causa del chilometraggio.
Non sono sicuro se tu abbia o meno un sistema di gestione dei contenuti (CMS) integrato.
Tradotto il 17-09-2026, 19:10.
Nessun nuovo messaggio Sistema di dosaggio e regolatore di percorso: funzionamento Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pulverizzatore VP37: Pulizia secondo le istruzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ZKD: Difettata dopo 45.000 km? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ASZ e frizione: sono già alla fine dopo 28.000 km? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione usurata a 14.000 km? Tecnologia Motori Diesel
