SeatLeon Gast
20-12-2002, 20:14 Titel: Luftblase in Kraftstoffleitung - normal? |
Bei meinem SEAT Leon TDI kann man an der durchsichtigen Kraftstoffleitung (vom Dieselfilter zur Pumpe) eine Luftblase erkennen. Bei laufendem Motor laufen regelmäßig Luftbläschen vorbei. Sollte ich da mal die Werkstatt bemühen (Garantie) oder ist das kein Grund zur Besorgnis? |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18003 Karma: +784 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-12-2002, 21:40 Titel: Luftblase in Kraftstoffleitung - normal? |
meist haben Luftblasen während dem Motorlauf simple Ursachen, wie defekte O-Ringe am Rücklaufventil,schlecht aufgesteckte(geklemmmte) Kraftstoffschläuche am Dieselfilter oder ein zu alter(verstopfter) Kraftstofffilter.
Wenn Du aber noch Garantie hast, ist es vermutlich der Kraftstofffilter noch der erste.
Wieviel km hat Dein Auto ?
1. Kraftstofffilter oder nicht ?
Wenn Du deutlich über 30.000km gefahren bist, wechsele Filter und O-Ring(e) am Rücklaufventil.
Tritt das Problem dann immer noch auf, würde ich auf Garantie nach dem Leck suchen lassen, Gemeinheiten wie Lecks an unzugänglichen Stellen(Leitung im Tank etc.)sind nämlich schwierig und zeitaufwendig zu finden.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
SeatLeon Gast
20-12-2002, 22:35 Titel: Auto hat 11500 km |
Das Auto ist erst 4 Monate alt und hat 11500 km runter.
Wie funktioniert das eigentlich: Die Pumpe fördert doch sicherlich mehr als tatsächlich eingespritzt wird, oder? Sonst müßte ich ja die Blasen beim Fahren in Form von rucklern, etc merken, oder liege ich da falsch? |
07-01-2003, 17:29 Titel: Luftblase in Kraftstoffleitung - normal? |
Genau, es wird mehr Kraftstoff durch eine VE-Pumpe gesaugt, als verbraucht wird.
Grüße, Rainer |
