Bolle d'aria nel carburante: è normale?
SeatLeon
Messaggio20-12-2002, 20:14    Oggetto: Bolle d'aria nel carburante: è normale? Cita
Nella mia SEAT Leon TDI, si può notare una bolla d'aria nel tubo trasparente del carburante (dal filtro diesel alla pompa). Quando il motore è in funzione, delle bolle d'aria passano regolarmente. Dovrei contattare l'officina (in garanzia) o non è motivo di preoccupazione?
Tradotto il 18-09-2026, 12:15.
Messaggio20-12-2002, 21:40    Oggetto: Bolle d'aria nel carburante: è normale? Cita
Di solito, la presenza di bolle d'aria durante il funzionamento del motore è causata da problemi semplici, come guarnizioni danneggiate sull'elettrovalvola di ritorno, tubi del carburante collegati in modo improprio (schiacciati) al filtro del gasolio, o un filtro del carburante troppo vecchio (intasato).
Se hai ancora la garanzia, è probabile che il problema sia il filtro del carburante, che potrebbe essere quello originale.
Quanti chilometri ha la tua auto?
1. Filtro del carburante, sì o no?
Se hai superato chiaramente i 30.000 km, sostituisci i filtri e le guarnizioni dell'ugello di ritorno.
Se il problema persiste, suggerirei di far controllare la presenza di perdite in garanzia, poiché individuare eventuali perdite in punti difficili da raggiungere (come tubi all'interno del serbatoio, ad esempio) può essere complicato e richiedere molto tempo.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 18-09-2026, 12:17.
SeatLeon
Messaggio20-12-2002, 22:35    Oggetto: Auto usato: 11.500 km Cita
L'auto ha solo 4 mesi e ha percorso 11500 km.
Come funziona esattamente? La pompa, di sicuro, eroga più carburante di quanto ne venga effettivamente iniettato, giusto? Altrimenti, durante la guida, dovrei notare delle irregolarità, come scossoni, eccetera, oppure mi sbaglio?
Tradotto il 18-09-2026, 12:18.
Messaggio07-01-2003, 17:29    Oggetto: Bolle d'aria nel carburante: è normale? Cita
Esatto, una pompa a depressione aspira più carburante di quanto ne venga effettivamente consumato.
Saluti, Rainer.
Nessun nuovo messaggio Transparente Kraftstoffleitung maßgeschneidert Ricerca Guasti e Guide
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Luftblasen in der Kraftstoffleitung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita carburante: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Common rail diesel: perdita di carburante, sfiato necessa... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita carburante: bolle d'aria? Guida alla riparazione. Tecnologia Motori Diesel
