OBD beim Mercedes Sprinter
vwtommy
Beitrag21-03-2008, 23:50    Titel: OBD beim Mercedes Sprinter Zitieren
Hallo, mein Vater fährt nen MB SPrinter Bj 2001 313CDI und seit einiger Zeit leuchtet da ca. 30 sec. nach dem Start für einige Minuten die Vorglühanzeige auf.... er hat auch relativ wenig Leistung seit dem. Nun ja jezt dachte ich mir mal schaun hat ja obd... aber Pustekuchen, der Stecker von dem kkl Interface, das ich für meinen Golf verwendet hab passt hier nicht, weil Mercedes föllig Überflüssiger Weise natürlich nen eigenen runden STecker braucht... naja, für das eine mal auslesen ja nun nicht so dramatisch, dachte ich mir eben mit Krokodielkemmen anklemmen... aber bei der Kiste hat jedes STeuergerät nen eigenen Pin. Pinbelegung hab ich auch, auch von OBD, aber weiss jemand ob ich da die K oder die L leitung für brauch?
vielen Dank im Vorraus für Hilfe
gruß Thomas
Uwe@Ross-Tech
Beitrag22-03-2008, 18:27    Titel: OBD beim Mercedes Sprinter Zitieren
http://shop.dieselschrauber.de/images/obd2_diagnose_lt_sprinter.jpg
Quelle:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/25/products_id/51/
-Uwe-
luiggi
Beitrag23-03-2008, 9:56    Titel: OBD beim Mercedes Sprinter Zitieren
Wenn das Symbol der Vorglühanzeige leuchtet oder blinkt,ist in der Regel etwas mit deinen Glühkerzen nicht Ordnung.( eine oder mehrere Defekt).Oder <vorglühsicherung/Relais)
Sollte ein Fehleintrag der Motorsteuerung stattfinden,würde die EDC Leuchte angehen.
Überprüfe mal deine Glühkerzen und die 80A Streifensicherung im Motorraum.
chli1976
Beitrag23-03-2008, 10:55    Titel: OBD beim Mercedes Sprinter Zitieren
Habe es mit diesem Adapter bei einem Sprinter Bj.96 versucht, funktionierte nicht. Wahrscheinlich weil dieses Fahrzeug noch kein OBD unterstützt.
Beitrag23-03-2008, 18:26    Titel: OBD beim Mercedes Sprinter Zitieren
Ist zu erwarten... und ZUgriff über Steuergeräteadresse 01 ?
chli1976
Beitrag23-03-2008, 21:06    Titel: OBD beim Mercedes Sprinter Zitieren
Habe es über 01 Motorelektronik versucht, sowohl auch über OBD II
Keine neuen Beiträge Doku: LD- Fehler am Sprinter 315CDI, zweistufige Aufladung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Mercedes Sprinter 311 CDI nagelt und EDC leuchtet Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mercedes-Benz Sprinter 907 BMS Batterie anlernen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Gurtstraffer während der Fahrt explodiert beim Mercedes ... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Getriebe LT/Sprinter - was passt wo (Teilenummer) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
