OBD Mercedes Sprinter: Diagnostica e Codici
vwtommy
Messaggio21-03-2008, 23:50    Oggetto: OBD Mercedes Sprinter: Diagnostica e Codici Cita
Ciao, mio padre ha un furgone Mercedes Sprinter del 2001, modello 313CDI, e da un po' di tempo, circa 30 secondi dopo l'avviamento, la spia di preriscaldamento rimane accesa per alcuni minuti... inoltre, da allora, ha una potenza relativamente ridotta. Beh, ho pensato di controllare con l'OBD, ma purtroppo, la presa del cavo adattatore che uso per la mia Golf non è compatibile, perché la Mercedes, con una decisione del tutto inutile, usa una presa rotonda specifica... Comunque, per una sola volta, ho pensato di collegarmi con delle pinze a coccodrillo, ma in questo furgone, ogni centralina ha i propri pin. Ho anche la tabella dei pin, anch'essa tratta da fonti OBD, ma qualcuno sa se devo usare il pin K o il pin L?
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Ciao Thomas,
Tradotto il 17-10-2026, 19:37.
Uwe@Ross-Tech
Messaggio22-03-2008, 18:27    Oggetto: OBD Mercedes Sprinter: Diagnostica e Codici Cita
http://shop.dieselschrauber.de/images/obd2_diagnose_lt_sprinter.jpg
Certo, ecco la traduzione:
'Fonte:'
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/25/products_id/51/
-Uwe-
Tradotto il 17-10-2026, 19:38.
luiggi
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio23-03-2008, 9:56    Oggetto: OBD Mercedes Sprinter: Diagnostica e Codici Cita
Quando il simbolo dell'indicatore di preriscaldamento è acceso o lampeggiante, di solito c'è un problema con le candele di preriscaldamento (una o più sono difettose) o con la fusibile/relè di preriscaldamento.
In caso di un errore nell'unità di controllo del motore, si accenderebbe la spia EDC.
Controlla le candele e il fusibile da 80A situato nel vano motore.
Tradotto il 17-10-2026, 19:39.
chli1976
Messaggio23-03-2008, 10:55    Oggetto: OBD Mercedes Sprinter: Diagnostica e Codici Cita
Ho provato a utilizzare questo adattatore su un Sprinter del 1996, ma non ha funzionato. Probabilmente perché questo veicolo non supporta ancora il sistema OBD.
Messaggio23-03-2008, 18:26    Oggetto: OBD Mercedes Sprinter: Diagnostica e Codici Cita
chli1976 ha scritto:
Ho provato a utilizzarlo con questo adattatore su un Sprinter del 1996, ma non ha funzionato. Probabilmente perché questo veicolo non supporta ancora il sistema OBD.
Ci si aspetta... e si accede tramite l'indirizzo del dispositivo di controllo 01?
Tradotto il 17-10-2026, 19:40.
chli1976
Messaggio23-03-2008, 21:06    Oggetto: OBD Mercedes Sprinter: Diagnostica e Codici Cita
Ho provato sia tramite 01 Motorelektronik che tramite OBD II.
Nessun nuovo messaggio Documentario: Problemi al motore Sprinter 315CDI, sistema... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Mercedes Sprinter 311 CDI: problema al motore e spia EDC ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Collegamento batteria BMS per Mercedes-Benz Sprinter 907 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Pretenditore esplode su Mercedes Vito: cause e rischi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Trasmissioni LT/Sprinter: compatibilità e codici ricambi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
