"Entchippen" nur beim ursprünglichen Tuner möglich
CheBu
Beitrag03-09-2008, 12:31    Titel: "Entchippen" nur beim ursprünglichen Tuner möglich Zitieren
Hallo Ihr,
ich würde meinen AJM Bj. 99 gerne "entchippen" oder zumindest etwas entschärfen um die Rußentwicklung zu verringern. Die üblichen Verdächtigen wie AGR, LMM und Undichtigkeiten hab ich überprüft, so dass ich vom Chiptuning als Verursacher ausgehe.
Muss ich nun direkt zu Digi-Tec um das zu ändern oder kann mir ein erfahrener Schrauber mit dem entsprechenden VCDS-Knowhow die Einspritzmenge und den Turbodruck etwas zurücknehmen?
Falls ja, gibts hier im Forum jemanden?
Vielen Dank!
Stefan
P.S.: Ist ein Digi-Tec Chip auf 140PS mit 340NM.
Beitrag03-09-2008, 18:10    Titel: Re: "Entchippen" nur beim ursprünglichen Tuner mög Zitieren
CheBu hat folgendes geschrieben:
Das geht mit VCDS nicht. Dafür braucht man schon eine richtige Chiptuner-Ausstattung (Hard- und Software).
Allerdings kann es jeder machen, der die Ausrüstung hat und das nötige Know-How, also der Software selbst gezielt ändern kann anstatt nur zugekaufte Tuningfiles in die Kunden-MSG zu kopieren.
Wiesel
Beitrag03-09-2008, 19:05    Titel: "Entchippen" nur beim ursprünglichen Tuner möglich Zitieren
Könnte sogar noch etwas komplizierter werden.
Digi-Tec setzt gelegentlich Kopierschutzsockel ein.
Dann hilft nur löten.
Tribu
Karma: +3 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-09-2008, 21:27    Titel: "Entchippen" nur beim ursprünglichen Tuner möglich Zitieren
Regelschieberspannung etwas veringern in ->Motorelektronik ->Kanal 1
dann russt er etwas weniger. Bleibt noch der Turbo....
ReneASZFR
Avatar-ReneASZFR
Beitrag03-09-2008, 21:39    Titel: "Entchippen" nur beim ursprünglichen Tuner möglich Zitieren
hm,irgendwo her kenn ich das Problem
meiner ist ja auch von Digi-tech gechippt und russen tut der wie ne alte Russische Dampflok wenn man untenraus beschleunigt
in dem Fall machen die doch irgendwie ganz schön grobe Kacke,ums mal auf den Punkt zu bringen
Beitrag03-09-2008, 22:46    Titel: "Entchippen" nur beim ursprünglichen Tuner möglich Zitieren
Regelschieberspannung am AJM ?
Das gibts da nicht.
CheBu
Beitrag04-09-2008, 7:26    Titel: "Entchippen" nur beim ursprünglichen Tuner möglich Zitieren
@ReneASZFRProfil anzeigen: ReneASZFR: Mein Chip ist aus dem Jahr 2000. Ich dachte, dass die da inzwischen schon mal ein bisschen nachgebessert haben icon_sad.gif
Der Chip wurde auf jeden Fall aus- und eingelötet, ich weiß aber nicht ob Digi-Tec schlauerweise nen Sockel mit eingelötet hat ...
Mit VCDS kann man aber doch in gewissen Grenzen die Einspritzmenge und den Turbodruck beeinflussen. Es gibt doch auch das OBD-Tuning. Oder liege ich da falsch? Vielleicht würde das ja reichen.
Vielen Dank
Stefan
Beitrag04-09-2008, 9:44    Titel: "Entchippen" nur beim ursprünglichen Tuner möglich Zitieren
Beim VP-TDI die Einspritzmenge -> ja. Beim ASZ läuft zumindest meine Adaption des Kanals 1 ins Leere = keine Wirkung.
Den LD kann man bei keinem TDI mit VCDS ändern.
Du liegst falsch, jedenfalls was das Verändern des MSG-Datensatzes mit VCDS angeht -> funzt nicht, weil es kein Flashtool ist.
Beitrag04-09-2008, 10:12    Titel: "Entchippen" nur beim ursprünglichen Tuner möglich Zitieren
Nope, STG raus und löten. -> Sollte aus Gewährleistungsgründen der machen, ders auch reingebraten hat.
CheBu
Beitrag04-09-2008, 10:20    Titel: "Entchippen" nur beim ursprünglichen Tuner möglich Zitieren
Gut - schon überzeugt. Genau das wollte ich wegen den langen Wegen zu Digi-Tec vermeiden.
Habt Dank für die Infos!
Stefan
Keine neuen Beiträge Logfiles zum Problem: "Denkpause" beim gasgeben A4 Upload
Keine neuen Beiträge Spekualtion, Motor beim Starten nur "halb" an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schnorcheln/"Kaudern": bek. Fehler beim TDI AWX? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Eine Art "Turboloch" beim ARL? Diesel Motorentechnik
