È possibile "decodificare" solo il sintonizzatore originale
CheBu
Messaggio03-09-2008, 13:31    Oggetto: È possibile "decodificare" solo il sintonizzatore originale Cita
Ciao a tutti,
Vorrei "disattivare" o, almeno, attenuare la centralina del mio AJM del 1999 per ridurre le emissioni di fuliggine. Ho controllato i componenti più comuni come il sensore di detonazione, il sensore di massa d'aria e le eventuali perdite, quindi ritengo che il problema sia dovuto alla rimappatura della centralina.
Devo recarmi direttamente da Digi-Tec per effettuare questa modifica, oppure un meccanico esperto con le competenze necessarie in VCDS potrebbe ridurre leggermente la quantità di iniezione e la pressione del turbocompressore?
C'è qualcuno in questo forum che può aiutarmi?
Grazie mille!
Stefan.
P.S.: È dotato di un chip Digi-Tec che eroga 140 CV e 340 Nm di coppia.
Messaggio03-09-2008, 19:10    Oggetto: Oggetto: "Decriptazione" possibile solo con il tuner originale Cita
CheBu ha scritto:
Devo andare direttamente da Digi-Tec per farlo modificare, oppure un meccanico esperto con le competenze VCDS necessarie potrebbe ridurre leggermente la quantità di iniezione e la pressione del turbocompressore?
Non è possibile farlo con VCDS. Per fare questo, è necessaria un'attrezzatura specifica per la rimappatura delle centraline (hardware e software).
Tuttavia, chiunque disponga dell'attrezzatura e delle competenze necessarie può farlo, ovvero può modificare direttamente il software invece di limitarsi a copiare file di ottimizzazione acquistati nel sistema di gestione dei clienti.
Wiesel
Messaggio03-09-2008, 20:05    Oggetto: È possibile "decodificare" solo il sintonizzatore originale Cita
Potrebbe addirittura diventare ancora più complicato.
Digi-Tec utilizza occasionalmente dei dispositivi di protezione anticopia.
Allora, non resta che saldare.
Tribu
Karma: +3 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio03-09-2008, 22:27    Oggetto: È possibile "decodificare" solo il sintonizzatore originale Cita
Ridurre leggermente la tensione di spinta in ->Elettronica del motore ->Canale 1.
Allora, fa meno rumore. Restano ancora il turbo...
ReneASZFR
Avatar-ReneASZFR
Messaggio03-09-2008, 22:39    Oggetto: È possibile "decodificare" solo il sintonizzatore originale Cita
Hmm, questo problema mi sembra di averlo già visto da qualche parte.
Il mio è anch'esso stato modificato con un chip di Digi-tech e, quando si accelera, fa un rumore simile a quello di una vecchia locomotiva a vapore russa.
In questo caso, stanno commettendo degli errori davvero grossolani, per dirla in modo chiaro.
Messaggio03-09-2008, 23:46    Oggetto: È possibile "decodificare" solo il sintonizzatore originale Cita
Tensione di polarizzazione del regolatore nel modulo AJM?
Non esiste qualcosa del genere.
CheBu
Messaggio04-09-2008, 8:26    Oggetto: È possibile "decodificare" solo il sintonizzatore originale Cita
@ReneASZFRVisualizzazione profilo: ReneASZFR: Il mio chip è del 2000. Pensavo che avessero icon_sad.gif già apportato qualche miglioramento.
Il chip è stato sicuramente rimosso e inserito, ma non so se Digi-Tec ha avuto la lungimiranza di saldarlo su un socket...
Con VCDS, in una certa misura, è possibile influenzare la quantità di iniezione e la pressione del turbocompressore. Esiste anche l'OBD-tuning, oppure mi sbaglio? Forse sarebbe sufficiente.
Grazie mille.
Stefan.
Messaggio04-09-2008, 10:44    Oggetto: È possibile "decodificare" solo il sintonizzatore originale Cita
CheBu ha scritto:
Con VCDS, tuttavia, è possibile influenzare, entro certi limiti, la quantità di iniezione e la pressione del turbocompressore.
Nel caso del VP-TDI, la quantità di iniezione -> sì. Nel mio caso, almeno, l'adattamento del canale 1 all'ASZ non funziona = non produce alcun effetto.
Non è possibile modificare il limite di velocità massima (LD) in nessun motore TDI utilizzando VCDS.
Esiste anche l'OBD-tuning. Oppure sbaglio?
Hai torto, almeno per quanto riguarda la modifica del dataset MSG con VCDS -> non funziona, perché non è uno strumento di flashing.
Karma: +784 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-09-2008, 11:12    Oggetto: È possibile "decodificare" solo il sintonizzatore originale Cita
No, rimuovere la centralina e saldare. -> Per motivi di garanzia, dovrebbe farlo chi l'ha installata.
CheBu
Messaggio04-09-2008, 11:20    Oggetto: È possibile "decodificare" solo il sintonizzatore originale Cita
Bene, sono convinto. Esattamente quello che volevo evitare, a causa delle lunghe distanze da percorrere per raggiungere Digi-Tec.
Grazie per le informazioni!
Stefan.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Praxistest "Rain Shield" von No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spekualtion, Motor beim Starten nur "halb" an Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Logfiles zum Problem: "Denkpause" beim gasgeben A4 Upload
Nessun nuovo messaggio Snorkeling / "Kaudern": conosciuto. Problemi con il motor... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Relè 109/219 per Passat 3C BLS Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
