BM Profi-Schrauber
Mitglied seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
14-04-2007, 18:34 Titel: el. Aussenspiegelverstellung spinnt |
Seit nunmehr 2 Jahren ärgert mich die Spiegelverstellung meines 3 B5. Sporadisch funktioniert sie nur in der X Achse Richtung aussen und in der Y Achse Richtung oben. Manchmal (wenn man sie nicht braucht) funktioniert sie perfekt.
Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Position man den Schalter betätigt. Bei x - geht der rechte Spiegel dann nach aussen, bei Y- immer nach oben. Manchmal gehen die Spiegel auch nur nach oben oder aussen, je nach Laune des Fahrzeugs. Der linke Spiegel hat in diesem Augenblick auch keine plausible Funktion mehr.
Leider ist es bisher (wie auch heute wieder) immer so gewesen, dass die Verstellung immer dann einwandfrei funktioniert, sobald ich mit VagCom bewaffnet auch nur in die Nähe des Fahrzeugs komme  . Fehlerspeicher ist natürlich leer und über die Messwertblöcke sind alle Funktionen plausibel.
Kabelbrüche sind nicht vorhanden, alle anderen Funktionen bezüglich des Komfortsteuergerätes sind OK. Wenns nicht zu finden ist, werde ich mit dem Austausch des Spiegelschalters beginnen, obschon ich mir eine solche Fehlfunktion des Schalters nicht vorstellen kann.
Wer weiß Rat? 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1511 Karma: +645 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
15-04-2007, 5:20 Titel: Re: el. Aussenspiegelverstellung spinnt |
BM hat folgendes geschrieben: | Wenns nicht zu finden ist, werde ich mit dem Austausch des Spiegelschalters beginnen, obschon ich mir eine solche Fehlfunktion des Schalters nicht vorstellen kann.
Wer weiß Rat? |
Bei den Vorgängermodellen 35i und 3A war das auch oft vorhanden und lag am Schalter |
Profil PN Garage |
matze Gast
17-04-2007, 15:31 Titel: Re: el. Aussenspiegelverstellung spinnt |
Hast Du Dir mal die Motoren im Spiegelgehaeuse und deren Zuleitungen angesehen? Evtl. ist da was durchgescheuert.
Gruss,
Matthias |
BM Profi-Schrauber
17-04-2007, 20:29 Titel: el. Aussenspiegelverstellung spinnt |
Zitat: | | Hast Du Dir mal die Motoren im Spiegelgehaeuse und deren Zuleitungen angesehen? Evtl. ist da was durchgescheuert. |
Jo, voriges Jahr, als die Spiegelschalen neu lackiert wurden. Dabei ist mir nichts aufgefallen. Der Fehler tritt aber an beiden Spiegeln auf. Trotzdem danke für den Tip. Werde das bei Zeiten (wenn ich welche hätte) nachsehen. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
matze Gast
19-04-2007, 15:31 Titel: el. Aussenspiegelverstellung spinnt |
Mir faellt grad noch was ein: Schau doch mal (falls noch nicht geschehn) in den Gummischlauch zwischen Karosserie und Tuer, bei mir waren da schon zwei Kabel durch -gab ein sehr interessantes Fehlerbild. |
BM Profi-Schrauber
15-08-2008, 20:47 Titel: el. Aussenspiegelverstellung spinnt |
Nach langer Zeit endlich Zeit gefunden
Lösung - Schalter defekt  3B5 AJM
LG, Onkel BM |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
05-09-2008, 19:40 Titel: el. Aussenspiegelverstellung spinnt |
Hänge mich mal dran,
T4 2002 beide Spiegel ohne Verstellfunktion, Schalter ohne Erfolg getauscht.. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profil PN E-Mail Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2405 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
08-09-2008, 8:45 Titel: el. Aussenspiegelverstellung spinnt |
teileklaus hat folgendes geschrieben: | | T4 2002 beide Spiegel ohne Verstellfunktion, Schalter ohne Erfolg getauscht.. |
Moin Klaus,
die Info ist dann doch etwas dürftig
Wie schaut's mit Sicherung und Kabeldurchführung an den Türen aus?
Guste |
Profil PN Garage |
08-09-2008, 20:19 Titel: el. Aussenspiegelverstellung spinnt |
jo stimmt Guste,
es bewegt sich kein Mucks, egal was ich taste, die Sicherung ist heil und die mit abgesicherten Sachen funktionieren, die Kabel werden bei der nächsten Gelegenheit untersucht, am liebsten hätte ich die Spiegel probehalber mit Guten getauscht, aber da muß ich die ganze Verkleidung wegmachen..Fahrzeug sollte laufen..
Kann ich eigentlich die Spiegelverstellfunktion im VAG Com sehen? und ggf. wo? Gruß, der Teileklaus
BM Profi-Schrauber
08-09-2008, 21:37 Titel: el. Aussenspiegelverstellung spinnt |
Zitat: | | Kann ich eigentlich die Spiegelverstellfunktion im VAG Com sehen? und ggf. wo? |
Das geht in einem der Messwertblöcke vom Komfortstg.. Bei mir war es so, daß sie immer dann funktionierten, sobald ich mich mit VAGCOM dem Fahrzeug näherte. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
