Specchi retrovisori difettosi: guida e riparazione
BM
Avatar-BM
Messaggio14-04-2007, 18:34    Oggetto: Specchi retrovisori difettosi: guida e riparazione Cita
Da ormai due anni, il sistema di regolazione degli specchietti della mia Audi A3 B5 mi dà problemi. A volte, funziona solo sull'asse X, spostando lo specchio verso l'esterno, e sull'asse Y, spostandolo verso l'alto. In altri momenti (quando non ne ho bisogno), funziona perfettamente.
Non importa in quale posizione si aziona l'interruttore: con la posizione x, lo specchietto destro si muove verso l'esterno, mentre con la posizione Y si muove sempre verso l'alto. A volte, gli specchietti si muovono solo verso l'alto o verso l'esterno, a seconda della "voglia" dell'auto. Allo stesso momento, anche lo specchietto sinistro non sembra avere più una funzione logica.
Purtroppo, finora (e anche oggi), è sempre stato così: il sistema funziona perfettamente ogni volta che mi avvicino al veicolo, anche solo con VagCom icon_mad.gif. La memoria degli errori è ovviamente vuota e, attraverso i blocchi di misura, tutte le funzioni risultano plausibili.
Non ci sono interruzioni nei cavi, tutte le altre funzioni relative all'unità di controllo del comfort sono OK. Se non riesco a individuare il problema, inizierò sostituendo l'interruttore degli specchietti, anche se non riesco a immaginare che l'interruttore possa avere un malfunzionamento del genere.
Chi sa darmi un consiglio?
3B5 AJM
Tradotto il 19-10-2026, 1:10.
Karma: +645 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-04-2007, 5:20    Oggetto: Specchietti retrovisori elettrici: problema? Cita
BM ha scritto:
Se non riesco a trovarlo, inizierò sostituendo l'interruttore degli specchi, anche se non riesco a immaginare un malfunzionamento del genere da parte dell'interruttore.
Nei modelli precedenti, come il 35i e il 3A, questo problema si verificava spesso ed era dovuto all'interruttore.
Tradotto il 19-10-2026, 1:11.
matze
Messaggio17-04-2007, 15:31    Oggetto: Specchietti retrovisori elettrici: problema? Cita
Non ci sono interruzioni nei cavi, tutte le altre funzioni relative all'unità di controllo del comfort sono OK. Se non riesco a individuare il problema, inizierò sostituendo l'interruttore degli specchietti, anche se non riesco a immaginare un malfunzionamento di questo tipo.
Hai mai controllato i motori all'interno dell'alloggiamento dello specchio e i loro cavi di alimentazione? Potrebbe esserci qualcosa che si è consumato.
Saluti,
Matthias.
Tradotto il 19-10-2026, 1:12.
BM
Avatar-BM
Messaggio17-04-2007, 20:29    Oggetto: Specchi retrovisori difettosi: guida e riparazione Cita
Hai mai dato un'occhiata ai motorini all'interno dell'alloggiamento dello specchio e ai loro collegamenti?
Potrebbe esserci qualcosa che si è usurato.
Certo, l'anno scorso, quando le cornici degli specchi sono state ridipinte. Non ho notato niente di strano. Il problema si verifica però su entrambi gli specchi. Comunque, grazie per il consiglio. Lo verificherò quando avrò tempo (se ne avrò).
3B5 AJM
matze
Messaggio19-04-2007, 15:31    Oggetto: Specchi retrovisori difettosi: guida e riparazione Cita
Mi viene in mente un'altra cosa: controlla (se non l'hai già fatto) il tubo di gomma tra la carrozzeria e la porta, nel mio caso c'erano già due cavi che lo avevano forato, il che ha causato un quadro di errori molto interessante.
Tradotto il 19-10-2026, 1:13.
BM
Avatar-BM
Messaggio15-08-2008, 20:47    Oggetto: Specchi retrovisori difettosi: guida e riparazione Cita
Finalmente ho trovato il tempo, dopo tanto tempo.
Soluzione: interruttore difettoso icon_wink.gif
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio05-09-2008, 19:40    Oggetto: Specchi retrovisori difettosi: guida e riparazione Cita
Attaccati pure.
T4 del 2002, entrambi gli specchietti senza funzione di regolazione, ho già sostituito l'interruttore senza successo.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 19-10-2026, 1:14.
Messaggio08-09-2008, 8:45    Oggetto: Specchi retrovisori difettosi: guida e riparazione Cita
teileklaus ha scritto:
T4 2002, entrambi gli specchi senza funzione di regolazione, l'interruttore è stato sostituito senza successo.
Ciao Klaus,
Come funziona il sistema di bloccaggio e l'infilatura dei cavi nelle porte?
Mi piace.
Tradotto il 19-10-2026, 1:15.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio08-09-2008, 20:19    Oggetto: Specchi retrovisori difettosi: guida e riparazione Cita
Sì, hai ragione, Guste.
Non si muove niente, non importa cosa provo, la fusibile è a posto e quelli che funzionano sono quelli protetti. I cavi verranno controllati la prossima volta. Mi piacerebbe sostituire gli specchietti con dei buoni per fare una prova, ma dovrei smontare tutta la carenatura. Il veicolo dovrebbe funzionare.
Posso visualizzare la funzione di regolazione degli specchietti con VAG Com? E, in caso affermativo, dove posso trovarla?
Tradotto il 19-10-2026, 1:16.
BM
Avatar-BM
Messaggio08-09-2008, 21:37    Oggetto: Specchi retrovisori difettosi: guida e riparazione Cita
Posso visualizzare la funzione di regolazione degli specchi con VAG Com? E, se possibile, dove?
Questo problema si verifica in uno dei blocchi di dati del sistema di controllo del comfort. Nel mio caso, funzionavano solo quando mi avvicinavo al veicolo utilizzando VAGCOM.
3B5 AJM
Tradotto il 19-10-2026, 1:17.
Nessun nuovo messaggio T5 GRA spinnt Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore A4: problemi e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Centralizzazione auto: problemi e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura G62 difettoso Tecnologia Motori Diesel
