el. Aussenspiegelverstellung spinnt
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
BM
Avatar-BM
Post14-04-2007, 19:34    Subject: el. Aussenspiegelverstellung spinnt Translating...
[Translating...]
Seit nunmehr 2 Jahren ärgert mich die Spiegelverstellung meines 3 B5. Sporadisch funktioniert sie nur in der X Achse Richtung aussen und in der Y Achse Richtung oben. Manchmal (wenn man sie nicht braucht) funktioniert sie perfekt.
Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Position man den Schalter betätigt. Bei x - geht der rechte Spiegel dann nach aussen, bei Y- immer nach oben. Manchmal gehen die Spiegel auch nur nach oben oder aussen, je nach Laune des Fahrzeugs. Der linke Spiegel hat in diesem Augenblick auch keine plausible Funktion mehr.
Leider ist es bisher (wie auch heute wieder) immer so gewesen, dass die Verstellung immer dann einwandfrei funktioniert, sobald ich mit VagCom bewaffnet auch nur in die Nähe des Fahrzeugs komme icon_mad.gif . Fehlerspeicher ist natürlich leer und über die Messwertblöcke sind alle Funktionen plausibel.
Kabelbrüche sind nicht vorhanden, alle anderen Funktionen bezüglich des Komfortsteuergerätes sind OK. Wenns nicht zu finden ist, werde ich mit dem Austausch des Spiegelschalters beginnen, obschon ich mir eine solche Fehlfunktion des Schalters nicht vorstellen kann.
Wer weiß Rat?
3B5 AJM
Post15-04-2007, 6:20    Subject: Re: el. Aussenspiegelverstellung spinnt Translating...
[Translating...]
Wer weiß Rat?
Bei den Vorgängermodellen 35i und 3A war das auch oft vorhanden und lag am Schalter
matze
Post17-04-2007, 16:31    Subject: Re: el. Aussenspiegelverstellung spinnt Translating...
Hast Du Dir mal die Motoren im Spiegelgehaeuse und deren Zuleitungen angesehen? Evtl. ist da was durchgescheuert.
Gruss,
Matthias
BM
Avatar-BM
Post17-04-2007, 21:29    Subject: el. Aussenspiegelverstellung spinnt Translating...
[Translating...]
Jo, voriges Jahr, als die Spiegelschalen neu lackiert wurden. Dabei ist mir nichts aufgefallen. Der Fehler tritt aber an beiden Spiegeln auf. Trotzdem danke für den Tip. Werde das bei Zeiten (wenn ich welche hätte) nachsehen.
3B5 AJM
matze
Post19-04-2007, 16:31    Subject: el. Aussenspiegelverstellung spinnt Translating...
[Translating...]Mir faellt grad noch was ein: Schau doch mal (falls noch nicht geschehn) in den Gummischlauch zwischen Karosserie und Tuer, bei mir waren da schon zwei Kabel durch -gab ein sehr interessantes Fehlerbild.
BM
Avatar-BM
Post15-08-2008, 21:47    Subject: el. Aussenspiegelverstellung spinnt Translating...
[Translating...]
Nach langer Zeit endlich Zeit gefunden
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post05-09-2008, 20:40    Subject: el. Aussenspiegelverstellung spinnt Translating...
[Translating...]
Hänge mich mal dran,
T4 2002 beide Spiegel ohne Verstellfunktion, Schalter ohne Erfolg getauscht..
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Post08-09-2008, 9:45    Subject: el. Aussenspiegelverstellung spinnt Translating...
[Translating...]
Moin Klaus,
Wie schaut's mit Sicherung und Kabeldurchführung an den Türen aus?
Guste
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post08-09-2008, 21:19    Subject: el. Aussenspiegelverstellung spinnt Translating...
[Translating...]
jo stimmt Guste,
es bewegt sich kein Mucks, egal was ich taste, die Sicherung ist heil und die mit abgesicherten Sachen funktionieren, die Kabel werden bei der nächsten Gelegenheit untersucht, am liebsten hätte ich die Spiegel probehalber mit Guten getauscht, aber da muß ich die ganze Verkleidung wegmachen..Fahrzeug sollte laufen..
Kann ich eigentlich die Spiegelverstellfunktion im VAG Com sehen? und ggf. wo?
BM
Avatar-BM
Post08-09-2008, 22:37    Subject: el. Aussenspiegelverstellung spinnt Translating...
[Translating...]
Das geht in einem der Messwertblöcke vom Komfortstg.. Bei mir war es so, daß sie immer dann funktionierten, sobald ich mich mit VAGCOM dem Fahrzeug näherte.
3B5 AJM
No new posts T5 GRA spinnt Diesel Engine Technology
No new posts Climate Control A4 Malfunction? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Zentralverrieglung spinnt On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Temperature Sensor G62 Malfunction Diesel Engine Technology
