KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe
Tobi12345
Beitrag29-09-2008, 17:34    Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe Zitieren
Ein freundliche Hallöchen erstmal an alle.
Habe seit neuesten das Problem das KPerformance nicht laufen will. Ich kann es zwar öffnen aber wenn ich dann zur Messung auf los drücke kommt immer die Meldung das das Programm nicht mehr richtig funktioniert und es daher gestoppt wird. Ebenfalls funktioniert auch das VCDS feature Beschleuningung, indem ja ebenfalls die Beschleunigung gemessen werden kann, nicht.
Habe es schon mit abschalten der Firewall probiert hat aber nichts gebracht.
Rand info Ich benutze einen Laptop mit Vista wo allerdings schon Messung mit KPerformance gemacht wurden allerdings noch mit einer älteren Version, war noch
VAG-COM.
Habt ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht und Lösungen dafür oder HAt jemand einen Tip was es sein kann?
Danke euch und einen schönen Abend noch.
Gruß Tobi
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
Beitrag29-09-2008, 19:26    Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe Zitieren
VCDS mit welchem Datenstand wird verwendet?
Wie genau lauten die Fehlermeldungen bei beiden Aktionen? Am besten Screenshots.
Tobi12345
Beitrag29-09-2008, 20:14    Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe Zitieren
Moin Rainer und danke das du dich der Sache animmst.
So hier dann auch mal die Screenshots!
Achja bevor ich es vergesse, bei dem Beschleunigungs feature von VCDS zeigt der
Screenshot das Bild was direkt nach drücken des Startbutton kommt.
Gruß Tobi
Fehlermeldung KPerformance.doc
 Dateiname:  Fehlermeldung KPerformance.doc
 Dateigröße:  642.5 KB
 Heruntergeladen:  505 mal
Datenstand VCDS.doc
 Dateiname:  Datenstand VCDS.doc
 Dateigröße:  722 KB
 Heruntergeladen:  520 mal
Tobi12345
Beitrag29-09-2008, 20:15    Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe Zitieren
Ups da ist wohl der Finger zu früh auf absenden gekommen.
Steffen W
Beitrag30-09-2008, 16:07    Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe Zitieren
Dann bin ich doch nicht allein.
Ich hab genau das gleiche Problem.Mein Laptop ist ein Fjutsu Siemens Amilo mit Vista.Ich benutze die neueste USB Version von VCDS von Rainer.Ich habe das Vista schonmal neu installiert ohne Sicherheitssoftware (XP liess sich leider nicht installieren)und da geht es auch nicht.Ich probier es heute auf der Heimfahrt mal mit abgesicherten Modus.
Passat Variant BGW 2005
Steffen W
Beitrag01-10-2008, 18:02    Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe Zitieren
Im abgesicherten Modus gehts auch nicht.Es liegt bestimmt am Vista.
Steffen W
Beitrag04-10-2008, 7:04    Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe Zitieren
Für Rainer zum eventl fixen späterer Versionen:
Im abgesicherten Modus des Vista Home Premium kommt im Moment wenn man auf den
"los" Knopf drückt."API Server nicht gefunden" oä.
Im abgesicherten Modus MIT Netzwerktreibern sowie im Mormalmodus kommt "Applikation funktioniert nicht"Und eine Adresse mit Schutzverletzungen.
Am statioären Rechner in der Garage der mit XP läuft,lässt es sich problemlos starten.Der ist aber stationär.
Beim Läppi ist die XP Installation gescheitert,ich dachte das wär das Einfachste.NAch Start von der XP CD findet Setup keine installierte Festplatte.Denkbar wärs mal mit Partition Magic zu starten und das Vista vorher platt zu machen.Allerdings wenn es dann wieder nicht geht,was ich nicht weiss,hab ich kein Betriebssystem.Denn von Vista hab ich keine CD dazubekommen.Nur ein Recoverytool zum Sichern und Aufspielen von HD Images.Und das ist weg wenn ich formatiert hab.
Bevor ich ins kalte Wasser springe und es einfach versuche,teste ich nochmals div Netwerkeinstellungen im Vista.Meld mich wieder.
Beitrag04-10-2008, 10:08    Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe Zitieren
Bitte mal diese KPerformance.exe ins Plugins Verzeichnis entpacken.
Wenn es wieder crasht, bitte einen Screenshot der Windows Meldung mit den Adressen machen.
'Normaler' Vista Modus ist ok.
Der Fehler liegt definitiv am Programm, mir ist nur noch nicht ganz klar wo es hakt.
KPerformance.rar
 Dateiname:  KPerformance.rar
 Dateigröße:  586.45 KB
 Heruntergeladen:  575 mal
Tobi12345
Beitrag04-10-2008, 12:14    Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe Zitieren
Moin Rainer!
Werde mich gleich mal ran machen. Soll ich vorher noch irgendetwas aus dem Ordner Plugins löschen, oder nimmt VCDS automatisch das neu reinkopierte?
Gruß Tobi
Beitrag04-10-2008, 13:11    Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe Zitieren
naja der Programmname ist ja der gleiche, d.h. die .exe überschreibt die vorhandene. Da die alte .exe bei Dir eh nicht geht, brauchst Du auch nix sichern. icon_smile.gif
Tobi12345
Beitrag04-10-2008, 15:35    Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe Zitieren
Danke für die Unterstützung. War also ein Problem was auf Vista zurück zu führen war? Wird dann wahrscheinlich was ähnliches mit der VCDS feature Beschleunigung sein, oder?
Aber das ist ja auch egal der Bug wird bestimmt auch mit der nächsten Versionsänderungen von Ross-Tech behoben.
Wichtig ist mir das dein Plugin wieder funktioniert.
Vielen Danken und ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
Gruß Tobi
Steffen W
Beitrag04-10-2008, 16:39    Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe Zitieren
Ich bestätige:Meins geht auch wieder!
Alles bestens und vielen Dank nochmal.
Beitrag04-10-2008, 17:28    Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe Zitieren
Supi, vielen Dank fürs Feedback! Ich bastel dann mal eine Version ohne Debug Info.
Vista hat sich vom Messaging geringfügig anders verhalten, was einen Bug in der Anzeigeklasse zum Vorschein brachte.
Grüße, Rainer
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Türschloß ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Aussenspiegelglasheizung ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia TDI brauche dringend Hilfe Servo ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zylinderkopfdichtung defekt - bitte um Hilfe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schraube an der Hochdruckpumpe abgerissen, bitte um Hilfe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verwirrung beim Freundlichen bitte um eure Rat und Hilfe Diesel Motorentechnik
