Tobi12345 Blaumann
Iscritto il: 29/03/2005 Messaggi: 151 Karma: +2 / -0 Località: nähe Hamburg
29-09-2008, 17:34 Oggetto: KPerformance: Ottimizzazione e Funzionalità |
Un cordiale saluto a tutti.
Ultimamente, ho riscontrato un problema con KPerformance: non riesco a farlo funzionare. Riesco ad aprirlo, ma quando provo ad avviare la misurazione, compare sempre un messaggio che indica che il programma non funziona correttamente e viene quindi interrotto. Inoltre, anche la funzione "Accelerazione" di VCDS, che permette di misurare l'accelerazione, non funziona.
Ho già provato a disattivare il firewall, ma non ha risolto il problema.
Informazioni aggiuntive: Utilizzo un laptop con Vista, su cui sono già state effettuate misurazioni con KPerformance, ma con una versione più vecchia.
VAG-COM.
Avete già avuto esperienze simili e avete trovato delle soluzioni? Oppure, qualcuno ha un consiglio su cosa potrebbe essere la causa?
Grazie a tutti e buona serata.
Ciao Tobi.
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
Tradotto il 17-09-2026, 5:20.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-09-2008, 19:26 Oggetto: KPerformance: Ottimizzazione e Funzionalità |
Con quale versione del software VCDS viene utilizzato?
Come esattamente sono formulate le messaggi di errore per entrambe le azioni? Sarebbe meglio se fornissi degli Screenshot.
Profilo MP WWW Garage |
Tobi12345 Blaumann
29-09-2008, 20:14 Oggetto: KPerformance: Ottimizzazione e Funzionalità |
Ciao Rainer, e grazie per aver accettato di occuparti di questa questione.
Ecco a voi anche gli Screenshot!
Certo, prima che me ne dimentichi, nella funzione di accelerazione di VCDS, viene mostrato...
Fai uno Screenshot dell'immagine che appare immediatamente dopo aver premuto il pulsante di avvio.
Ciao Tobi.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Fehlermeldung KPerformance.doc |
| Dimensione file: |
642.5 KB |
| Scaricato: |
519 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Datenstand VCDS.doc |
| Dimensione file: |
722 KB |
| Scaricato: |
532 volte |
Tradotto il 17-09-2026, 5:21.
Tobi12345 Blaumann
29-09-2008, 20:15 Oggetto: KPerformance: Ottimizzazione e Funzionalità |
Ops, sembra che il dito abbia premuto "invia" troppo presto.
Steffen W Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/07/2008 Messaggi: 1276 Karma: +104 / -0 Località: Altenburg
30-09-2008, 16:07 Oggetto: KPerformance: Ottimizzazione e Funzionalità |
Allora non sono solo.
Ho esattamente lo stesso problema. Il mio laptop è un Fujitsu Siemens Amilo con Vista. Utilizzo l'ultima versione USB di VCDS di Rainer. Ho già reinstallato Vista senza software di sicurezza (purtroppo non sono riuscito a installare XP) e nemmeno in quel caso funziona. Oggi, durante il tragitto di ritorno a casa, proverò ad avviarlo in modalità provvisoria.
Passat Variant BGW 2005
Tradotto il 17-09-2026, 5:22.
01-10-2008, 18:02 Oggetto: KPerformance: Ottimizzazione e Funzionalità |
Anche in modalità provvisoria non funziona. Sicuramente è un problema di Vista.
04-10-2008, 7:04 Oggetto: KPerformance: Ottimizzazione e Funzionalità |
Per Rainer, per eventuali correzioni nelle versioni future:
In modalità provvisoria di Vista Home Premium, al momento, quando si fa clic su...
"Premere il pulsante 'avvia'." oppure "Server API non trovato" o simili.
In modalità provvisoria con driver di rete attivi, così come in modalità normale, compare il messaggio "L'applicazione non funziona" insieme a un indirizzo che indica violazioni di protezione.
Sul computer fisso nel garage, che funziona con XP, il programma si avvia senza problemi. Tuttavia, questo computer è fisso.
L'installazione di Windows XP sul portatile non è andata a buon fine. Pensavo fosse la cosa più semplice. All'avvio dal CD di XP, il programma di installazione non rileva alcun disco rigido installato. Potrebbe essere utile provare con Partition Magic e prima formattare completamente Vista. Tuttavia, se anche in questo caso non dovesse funzionare, e non so se lo farà, non avrò alcun sistema operativo. Infatti, non ho ricevuto il CD di Vista. Ho solo uno strumento di ripristino per eseguire il backup e il ripristino di immagini del disco rigido, ma questo strumento andrebbe perso se formattassi il disco.
Prima di immergermi nell'acqua fredda e provare direttamente, voglio ancora testare diverse impostazioni di rete in Vista. Vi farò sapere.
Tradotto il 17-09-2026, 5:25.
04-10-2008, 10:08 Oggetto: KPerformance: Ottimizzazione e Funzionalità |
Per favore, estraete il file KPerformance.exe e inseritelo nella cartella dei plugin.
Se dovesse verificarsi di nuovo un errore, per favore, fai uno Screenshot del messaggio di Windows che mostra gli indirizzi.
La modalità "standard" di Vista è accettabile.
L'errore è sicuramente nel programma, ma non ho ancora capito esattamente dove si trova il problema.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
KPerformance.rar |
| Dimensione file: |
586.45 KB |
| Scaricato: |
587 volte |
Tradotto il 17-09-2026, 5:26.
Tobi12345 Blaumann
04-10-2008, 12:14 Oggetto: KPerformance: Ottimizzazione e Funzionalità |
Ciao Rainer!
Mi metterò subito al lavoro. Devo eliminare qualcosa dalla cartella "Plugin" prima di iniziare, oppure VCDS copia automaticamente i file nuovi?
Ciao Tobi.
04-10-2008, 13:11 Oggetto: KPerformance: Ottimizzazione e Funzionalità |
Beh, il nome del programma è lo stesso, quindi il file .exe sovrascrive quello esistente. Dato che il vecchio file .exe non funziona comunque, non devi salvare nulla.
Tradotto il 17-09-2026, 5:27.
Tobi12345 Blaumann
04-10-2008, 15:35 Oggetto: KPerformance: Ottimizzazione e Funzionalità |
Funziona di nuovo!!!
Grazie per il supporto. Quindi, il problema era dovuto a Vista? Probabilmente si verificherà qualcosa di simile con la funzione di accelerazione VCDS, giusto?
Ma questo non è poi così importante, perché il problema verrà sicuramente risolto con le prossime modifiche alla versione del software di Ross-Tech.
È importante per me che il tuo plugin funzioni di nuovo.
Grazie mille e ti auguro un buon fine settimana.
Ciao Tobi.
Tradotto il 17-09-2026, 5:28.
04-10-2008, 16:39 Oggetto: KPerformance: Ottimizzazione e Funzionalità |
Confermo: anche il mio funziona di nuovo!
Tutto a posto e grazie ancora.
04-10-2008, 17:28 Oggetto: KPerformance: Ottimizzazione e Funzionalità |
Ottimo, grazie per il feedback! Allora, preparerò una versione senza informazioni di debug.
Vista si è comportata in modo leggermente diverso nella gestione dei messaggi, il che ha rivelato un bug nella classe di visualizzazione.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 17-09-2026, 5:29.
