AJM Notlauf bei ca 3000Umdr
cliff
Beitrag08-03-2009, 9:42    Titel: AJM Notlauf bei ca 3000Umdr Zitieren
Hallo
Mein AJM Bj 2003 geht oft unter vollast bei ca 3000 Umdr. in den Notlauf.
Ich habe alle Schläuche auf risse oä. überprüft und die VTG mit VAG-COM betätigt.
Fehlercode: 17965
Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
im MWB 011 ist mir aufgefallen dass der LD im Warmen zustand anders ist als im kalten.
Im kalter Zustand habe ich 0,979 Bar und wenn VTG betätigt ist 1,09 im warmen Zustand aber dann 1,112 Ist das normal ?
Habe ein Video vom Hub der VTG gemacht.
http://www.file-upload.net/download-1508556/07032009006.mp4.html
ist der Weg den die Stange macht IO ?
Gruß Mathias
cliff
Beitrag10-03-2009, 10:55    Titel: AJM Notlauf bei ca 3000Umdr Zitieren
Neues Ladedruckregelventil verbaut.
Problem immer noch da !
An was kanns noch liegen ?
Fährt VTG ganz zurück bei hohen drehzahlen oder wird es da einfach nicht betätigt ?
art_01
Beitrag12-03-2009, 21:53    Titel: AJM Notlauf bei ca 3000Umdr Zitieren
Tippe mal darauf dass deine VTG verstellung nicht ganz freigängig ist.
Suchfunktion benutzen und du wirst fündig!
Mfg
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge T5, 2,5 Notlauf BPC Upload
Keine neuen Beiträge T5, 2,5 Notlauf BPC Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LOG AFN-Notlauf Upload
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Notlauf bei 160 Diesel Motorentechnik
