Drosselklappen Grundeinstellung mit VCDS (Benziner) (Fachartikel)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Fehlersuche & Anleitungen
dieselschrauber Beitrag11-02-2009, 19:23
Die folgenden Schritte beschreiben die Drosselklappen Grundeinstellung mit VCDS bei den meisten Audi, Seat, Skoda und Volkswagen mit Benzinmotor.
Die Drosselklappen Grundeinstellung macht dem Motorsteuergerät die Position der Drosselklappe bei bestimmten Positionen/Lastzuständen bekannt. Die Drosseklappen Grundeinstellung ist i.d. Regel nur bei Motoren sinnvoll, wenn deren Drosselklappe vom Steuergerät über einen Stellmotor bewegt wird. D.h normalerweise ist dann auch kein Leerlauf-Stabilisierungsventil verbaut.
Gründe, um eine Drosselklappen Grundeinstellung durchzuführen:
  • Die Fahrzeugbatterie wurde entfernt, abgeklemmt oder wurde entladen.
  • Eine neue Drosselklappe wurde verbaut.
  • Es wurden Wartungesarbeiten am Gaspedal durchgeführt oder dieses wurde erneuert.
  • Das Motorsteuergerät wurde ausgetauscht.
  • Die Drosselklappe wurde gereinigt (Schmutz/Ölkohle).
Folgende Bedingungen müssen zur Drosselklappen Grundeinstellung erfüllt sein:
  • Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts ist leer.
  • Batteriespannung mindestens 11,5V.
  • Drosselklappe auf Leerlaufposition (Fuß vom Gas)!
  • Drosselklappe ist nicht verschmutzt.
  • Kühlmitteltemperatur zwischen 5°C und 95°C.
Fahrzeuge mit mechanischer Verbindung zur Drosselklappe
Zündung AN aber Motor nicht starten.
[Wähle]
[01 - Motor]
[Messwertblöcke - 08]
Messwertblock 098 einstellen.
(Achtung: einige SIMOS oder Marelli Steuergeräte benutzen Messwertblock 001, z.B. ADY & AEE Motoren.
[Ok!]
[Grundeinstellungsmodus]
Danach zeigt die Anzeige in VCDS 'ADP RUN' an. Nachdem die Einstellung beendet ist, noch ca 30s warten und dann wieder zu den Messwertblöcken umschalten und die Verbindung zum Steuergerät beenden.
Während der Prozedur Füsse vom Gaspedal und Motor aus lassen!
Fahrzeuge mit elektronischem Gaspedal die KWP1281 zur Diagnose nutzen
[Wähle]
[01 - Motor]
Messwertblock 060 einstellen.
[Ok!]
Fahrzeuge mit elektronischem Gaspedal die KWP2000 oder CAN zur Diagnose nutzen
[Wähle]
[01 - Motor]
[Grundeinstellung - 04]
[Ok!]
VCDS sollte 'Grundeinstellung: AUS' anzeigen.
Wähle [EIN/AUS/Weiter] um die Grundeinstellung zu aktivieren.
VCDS sollte nun 'Grundeinstellung: EIN' anzeigen.
Nachdem die Einstellung beendet ist, noch ca 30s warten und dann mit [EIN/AUS/Weiter] die Grundeinstellung beenden (VCDS: 'Grundeinstellung: AUS').
Bewertungen - Drosselklappen Grundeinstellung mit VCDS (Benziner)
Durchschnittsbewertung: 4,50 - schlechteste Bewertung: 4 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 2 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Drosselklappen-Grundeinstellung nicht möglich,1,8l R4/5V... Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung AGR/LDR mit VCDS. TDi 2.0, BRE-Motor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge V6 ABC Motor Bj.96 Zündung Grundeinstellung mit VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung Xenon mit VCDS Audi A5 2014 On-Board-Diagnose (OBD)
