Impostazione di base della valvola a farfalla con VCDS (motori a benzina) (Articoli)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Ricerca Guasti e Guide
dieselschrauber Messaggio11-02-2009, 19:23
I seguenti passaggi descrivono la regolazione di base delle valvole di controllo del flusso con VCDS per la maggior parte delle Audi, Seat, Skoda e Volkswagen con motore a benzina.
La calibrazione delle valvole a farfalla permette all'unità di controllo del motore di conoscere la posizione della valvola a farfalla in determinate posizioni/condizioni di carico. La calibrazione delle valvole a farfalla è generalmente utile solo nei motori in cui la valvola a farfalla è azionata da un motore di controllo.D.h. di solito non è presente nemmeno una valvola di stabilizzazione per il vuoto.
Motivi per eseguire una regolazione della valvola a farfalla:
    La batteria del veicolo è stata rimossa, scollegata o scaricata.
  • È stata installata una nuova valvola a farfalla.
  • Sono stati eseguiti interventi di manutenzione sulla pedale dell'acceleratore o questo è stato sostituito.
  • È stato sostituito l'unitĂ  di controllo del motore.
  • La valvola a farfalla è stata pulita (sporco/carbone).
  • Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte per la regolazione di base della valvola a farfalla:
    Memoria di errore dell'unità di controllo del motore è vuota.
  • Tensione della batteria almeno 11,5V.
  • Valvola a farfalla in posizione di marcia lenta (pedale del gas sollevato)!
  • La valvola a farfalla non è sporca.
  • Temperatura del liquido di raffreddamento tra 5°C e 95°C.
  • Veicoli con collegamento meccanico alla valvola a farfalla
Accensione ON, ma il motore non si avvia.
[Seleziona]
[01 - Motore]
[Blocchi di dati - 08]
Impostare il blocco di misurazione 098.
(Attenzione: alcuni dispositivi di controllo SIMOS o Marelli utilizzano il blocco di dati 001, ad esempio)Motori ADY e AEE.
[Ok!]
[ModalitĂ  di base]
Dopo, l'indicazione su VCDS mostra 'ADP RUN'.Dopo aver completato l'impostazione, attendere circa 30 secondi e quindi tornare alle sezioni dei dati e interrompere la connessione con l'unitĂ  di controllo.
Durante la procedura, togli i piedi dal pedale dell'acceleratore e spegni il motore!
Veicoli con pedale elettronico che utilizzano KWP1281 per la diagnostica
[Seleziona]
[01 - Motore]
Impostare il blocco di misurazione 060.
[Ok!]
[ModalitĂ  di base]
Veicoli con pedale elettronico che utilizzano KWP2000 o CAN per la diagnostica
[Seleziona]
[01 - Motore]
[Impostazioni predefinite - 04]
[Ok!]
VCDS dovrebbe mostrare "Impostazione predefinita: OFF".
Seleziona [ATTIVA/DISATTIVA/PROSEGUI] per attivare le impostazioni predefinite.
VCDS dovrebbe ora mostrare "Impostazione predefinita: ATTIVATA".
Dopo aver completato la procedura, attendere circa 30 secondi e quindi terminare la configurazione di base premendo [ACCENDI/SPEGNERE/PROSSIMO] (VCDS: 'Configurazione di base: SPEGNERE').
Durante la procedura, togliete i piedi dal pedale dell'acceleratore e spegnete il motore!
Valutazioni - Impostazione di base della valvola a farfalla con VCDS (motori a benzina)
Valutazione media: 4,50 - valutazione peggiore: 4 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 2 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Impostazione di base della valvola a farfalla non possibi... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Regolazione base AGR/LDR con VCDS. Motore TDi 2.0, tipo BRE Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore V6 ABC, accensione: regolazione base con VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Regolazione Xenon VCDS Audi A5 2014 Diagnostica di Bordo (OBD)
