ollli Blaumann
Mitglied seit: 18.05.2006 Beiträge: 349 Karma: +1 / -0 Wohnort: ahlen
20-04-2009, 19:46 Titel: beschädigte Bremsscheibe |
Hallo Dieselschrauber
Ich habe heute an einem Corsa C die Bremsbeläge vorn auf beiden Seiten gewechselt.Ich hatte mir dafür auch neue Bremsscheiben Innenbelüftet bestellt.Heute beim montieren passten die Neuen Scheiben nicht(trotz Schlüsselnr die ich angegeben hatte).Die Alten Bremscheiben sind von Jahr 2000 und bis auf leichte bis mittlere Riefen durch die abgefahrenen Beläge auf der rechten Seite aussen meiner Ansicht nach noch brauchbar.
Was meint Ihr dazu Neue Beläge und auf einer Seite eine durch riefen geschädigte Bremsscheibe.Kann ich damit weiterfahren?Die stärke des Metalls ist nahezu Neuwertig.
Über eine Antwort würde ich mich freuen
Olli
20-04-2009, 22:24 Titel: beschädigte Bremsscheibe |
Mach am besten mal ein Bild davon. Wenn es nicht zu heftig ist, und die Scheiben keinen Schlag haben, würd ich mir keine Gedanken machen.
Profil PN Garage |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
21-04-2009, 7:41 Titel: beschädigte Bremsscheibe |
Hi Ollli, wenn die Scheiben mit den neuen Belägen nicht unter das Untermaß gehen,
oder anders erklärt: nicht dass, wenn die Scheibe ans Untermaß kommt, der neue Belagsatz noch halb gut ist.
normal sollte Scheibendicke minus ca 2- 3 mm das Untermaß sein.
Bremsscheiben gut überschleifen
möglichst den Rand mit wegschleifen und gut einbremsen ( öfters mal aber nur kurz und stark bremsen- nicht überhitzen- lange Abkühlphasen lassen)
Dann sollte das wieder gehen wie vorher.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Profil PN E-Mail Garage |
ollli Blaumann
21-04-2009, 23:13 Titel: beschädigte Bremsscheibe |
Hallo
Danke für die schnellen Antworten.Werde die Scheibe und Bremsbeläge in 1-2 Wochen mal überprüfen.
Viele Grüsse
Olli
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7830 Karma: +1102 / -0 Wohnort: BAR
22-04-2009, 5:37 Titel: beschädigte Bremsscheibe |
...wenn's den Aufwand (noch) wert ist: Mal drueber nachgedacht, die Scheiben abdrehen zu lassen?!
Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
22-04-2009, 7:16 Titel: beschädigte Bremsscheibe |
Abdrehen nur bei Hochwertigen wo es sich finz. lohnt.
Die bekommst du ja dafür fast neu. Zumindest eine.
Zudem dann ist sie noch schneller am Untermaß 2x 0,5 mm solltens schon weniger werden..
Dann schon lieber selbst anschleifen, (ja ich weiss, so eben bekommt mans nicht.)
22-04-2009, 8:54 Titel: beschädigte Bremsscheibe |
Das sehe ich auch so. Denke mal nicht, dass sich das Abdehen bei einer Corsa Bremsscheibe lohnt.
Profil PN Garage |
22-04-2009, 12:29 Titel: beschädigte Bremsscheibe |
es sei denn es macht einer für lau, dann aber schnell hin
Devilseye503 Gast
22-04-2009, 18:02 Titel: beschädigte Bremsscheibe |
selbst wenn du selbst eine drehbank daheim hast und das teil abdrehen kannst, ärgerst du dich dass du es gemacht hast, da die corsa-bremsscheiben im ersatzteilhandel echt für lau zu bekommen sind und sie sind neu.
