ollli Blaumann
Iscritto il: 18/05/2006 Messaggi: 349 Karma: +1 / -0 Località: ahlen
20-04-2009, 19:46 Oggetto: Disco freno danneggiata: guida e rimedi |
Ciao appassionati di motori diesel!
Oggi ho sostituito le pastiglie dei freni anteriori su una Corsa C, sia sul lato destro che sinistro. Avevo anche ordinato nuovi dischi freno ventilati. Oggi, durante il montaggio, i nuovi dischi non combaciavano (nonostante il numero di chiave che avevo fornito). I vecchi dischi sono del 2000 e, a parte alcune leggere o medie rigature causate dalle pastiglie usurate sul lato destro esterno, secondo me sono ancora utilizzabili.
Cosa ne pensate? Nuovi dischi freno e, su un lato, un disco freno danneggiato da crepe. Posso continuare a guidare così? La resistenza del metallo è quasi come nuova.
Sarei lieto di ricevere una risposta.
Olli.
Tradotto il 09-08-2026, 16:08.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
20-04-2009, 22:24 Oggetto: Disco freno danneggiata: guida e rimedi |
Fai pure una foto. Se non ci sono danni evidenti e i vetri non sono scheggiati, non dovrei preoccuparmi.
Profilo MP Garage |
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
21-04-2009, 7:41 Oggetto: Disco freno danneggiata: guida e rimedi |
Ciao Olli, se i dischi freno, con le nuove pastiglie, non scendono al di sotto del limite minimo consentito, allora...
oppure, detto in altro modo: non è che quando il disco raggiunge le dimensioni minime, l'insieme di nuove pastiglie sia ancora in buone condizioni.
Normalmente, la tolleranza inferiore dovrebbe essere pari allo spessore del disco meno circa 2-3 mm.
Dischi freno ben rettificati.
Levigare il bordo e assicurarsi che freni bene. Frenare spesso, ma solo brevemente e con forza, evitando di surriscaldare i freni; lasciare lunghi periodi di raffreddamento.
Allora, dovrebbe funzionare di nuovo come prima.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 09-08-2026, 16:10.
Profilo MP Email Garage |
ollli Blaumann
21-04-2009, 23:13 Oggetto: Disco freno danneggiata: guida e rimedi |
Grazie per le risposte rapide. Controllerò il disco e le pastiglie dei freni tra una e due settimane.
Cordiali saluti.
Olli.
Tradotto il 09-08-2026, 16:11.
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7830 Karma: +1102 / -0 Località: BAR
22-04-2009, 5:37 Oggetto: Disco freno danneggiata: guida e rimedi |
...se vale ancora la pena fare tutto questo: hai mai pensato di far sostituire i vetri?
22-04-2009, 7:16 Oggetto: Disco freno danneggiata: guida e rimedi |
Rimuovere solo nei prodotti di alta qualità dove ne valga la pena.
Die bekommst du ja dafür fast neu. Almeno una.
Inoltre, la misura risulta ancora più piccola del previsto, con una tolleranza negativa di 2 x 0,5 mm; se possibile, sarebbe meglio ridurre ulteriormente questa tolleranza.
Meglio levigare da soli, anche se so che non è così facile.
Tradotto il 09-08-2026, 16:12.
22-04-2009, 8:54 Oggetto: Disco freno danneggiata: guida e rimedi |
Sono d'accordo. Non credo che valga la pena lucidare un disco freno di una Fiat Corsa.
Profilo MP Garage |
22-04-2009, 12:29 Oggetto: Disco freno danneggiata: guida e rimedi |
a meno che qualcuno non lo faccia per niente, nel qual caso, fatelo subito  .
Tradotto il 09-08-2026, 16:13.
Devilseye503 Ospite
22-04-2009, 18:02 Oggetto: Disco freno danneggiata: guida e rimedi |
Anche se hai una tornio a casa e puoi lavorare il pezzo tu stesso, ti pentirai di averlo fatto, perché i dischi freno della Corsa sono davvero molto economici nel mercato dei ricambi e si trovano nuovi.
