oldewurtel Gast
11-06-2009, 11:06 Titel: Hechscheibenheizung Skoda Oktavia Anschluss abgebrochen |
Hallo Mitschrauber,
biem Oktavia von meinem Schwiegervater ist der Anschlusspin der Heckscheibenheizung abgebrochen (wie macht man eigentlich sowas ?....)
Leider habe ich kein Foto, da meine Schwiegereltern 700 km entfernt sind und keine Digicam besitzen.
Die freie Werkstatt hat zum Einbau einer neuen Scheibe geraten !!! (die erste Frage war: Wie hoch ist denn Ihre Selbstbeteiligung?)
Gibt es denn keine andere und preiswertere Möglichkeit diesen Anschluss wieder leitend zu befestigen??
Ich bin 'mal auf eure Antworten gespannt.
MfG K_Oldewurtel
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
11-06-2009, 11:25 Titel: Hechscheibenheizung Skoda Oktavia Anschluss abgebrochen |
Da gabs mal ein " Leitsilber " zum Aufpinseln.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profil PN E-Mail Garage |
oldewurtel Gast
11-06-2009, 12:05 Titel: Hechscheibenheizung Skoda Oktavia Anschluss abgebrochen |
Hallo teileklaus,
ja, Leitsilber habe ich sogar noch im Schrank. Ich habe früher damit die Fäden von meiner Käfer-Heckscheibe repariert (Mann, das muss ja mindestens 30 Jahre her sein...).
Aber hier ist der Anschlusspin abgebrochen.
-> Leitsilber für einen abgebrochenen Anschlusspin????
MfG K_Oldewurtel
11-06-2009, 13:35 Titel: Hechscheibenheizung Skoda Oktavia Anschluss abgebrochen |
Hallo, wie das bei dir aussieht weiß ich nicht, möglicherweise ist der 6,3 mm Flachstecker angelötet, wenn Nachlöten nicht geht, bleibt nur Leitsilber und wenn das mechanisch nicht stabil, aber elektrisch ok ist, den Stecker mit 2 Komp Kleber befestigen?
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18131 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-06-2009, 15:33 Titel: Hechscheibenheizung Skoda Oktavia Anschluss abgebrochen |
Sekundenkleber+Leitsilber?
Profil PN WWW Garage |
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7830 Karma: +1102 / -0 Wohnort: BAR
11-06-2009, 17:48 Titel: Hechscheibenheizung Skoda Oktavia Anschluss abgebrochen |
Wenn der nicht ewig weit weg wohnen wuerde, dann wuerde ich einfach meinen: Komm' her, ich loete es wieder an!
Ansonsten sucht euch 'nen Handwerker, der z. B. Fernseher repariert und der ueber die entsprechenden selbst angeruehrten Flussmittel sowie 'nen leistungsstarken Loetkolben verfuegt.
Loetstelle mit 'nem Tropfen Salzsaeure betupfen und kurz anziehen lassen. Anschliessend mit kolophoniumhaltigem Lot und viel Waerme schnellstmoeglich anloeten! Viel Waerme und schnell deshalb, damit die Glasscheibe moeglichst wenig thermisch belastet wird, die Loetstelle aber trotzdem durchgeloetet und nicht "angebacken" wird.
Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
oldewurtel Gast
11-06-2009, 18:14 Titel: Hechscheibenheizung Skoda Oktavia Anschluss abgebrochen |
Hallo hutfahrer,
reicht ein guter alter Weller Lötkolben mit heißer, breiter Spitze (8er Spitze) und Lötwasser, oder muß die Dachrinnenfraktion (ERSA 100 oder 250 Watt) hier ran?
Mit dem Löten selbst habe ich eher kein Problem........
MfG K_Oldewurtel
Hutfahrer Schrauber
11-06-2009, 18:26 Titel: Hechscheibenheizung Skoda Oktavia Anschluss abgebrochen |
250 W sind zuviel! Ein ausreichend lange vorgeheizter Loetkolben mit 60 - 75 W sollte reichen. Falls 'ne Loetstation vorhanden ist: Vollgas!
bloesch Profi-Schrauber
Mitglied seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
12-06-2009, 7:53 Titel: Hechscheibenheizung Skoda Oktavia Anschluss abgebrochen |
ist übrigens scheinbar ein konstruktionsfehler beim oktavia.
hatte schon mehrere in den fingern, wo der heckscheibenanschluss (durch die verkleidung?) so
verbogen wird, dass er an den scheibenrahmen gedrückt wird...
im normalfall fliegt "nur" immer wieder die sicherung.
