oldewurtel Ospite
11-06-2009, 11:06 Oggetto: Riscaldamento tergicristallo Skoda Octavia: connettore rotto |
Ciao a tutti gli appassionati!
Sulla mia Octavia, che è di proprietà del mio suocero, si è rotto il connettore per il riscaldamento posteriore. (Come si fa a rompere una cosa del genere?)
Purtroppo non ho una foto, perché mia suocera e mio cognato vivono a 700 km di distanza e non possiedono una macchina fotografica digitale.
L'officina indipendente ha suggerito di sostituire il vetro !!! (la prima domanda è stata: qual è la sua franchigia?).
Esiste un altro modo, più economico, per ripristinare la connessione elettrica di questo componente?
Sono curioso di leggere le vostre risposte.
Cordiali saluti, K_Oldewurtel.
Tradotto il 02-08-2026, 14:04.
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
11-06-2009, 11:25 Oggetto: Riscaldamento tergicristallo Skoda Octavia: connettore rotto |
C'era una volta un prodotto chiamato "Leitsilber" che si applicava con il pennello.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profilo MP Email Garage |
oldewurtel Ospite
11-06-2009, 12:05 Oggetto: Riscaldamento tergicristallo Skoda Octavia: connettore rotto |
Ciao teileklaus,
Sì, ho persino ancora dell'argento nell'armadio. In passato, lo usavo per riparare i :?filamenti} del vetro posteriore della mia Volkswagen Beetle (accidenti, deve essere almeno 30 anni fa...).
Ma qui la spina di collegamento si è rotta.
-> Argento di riferimento per un pin di connessione rotto? }
Tradotto il 02-08-2026, 14:05.
11-06-2009, 13:35 Oggetto: Riscaldamento tergicristallo Skoda Octavia: connettore rotto |
Ciao, non so come sia la situazione nel tuo caso, ma è possibile che il connettore piatto da 6,3 mm sia stato saldato. Se non riesci a risaldarlo, l'unica opzione potrebbe essere quella di utilizzare un adesivo conduttivo (argento liquido) e, se questo non fosse stabile meccanicamente, fissare il connettore con due strati di colla?
Tradotto il 02-08-2026, 14:06.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18131 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-06-2009, 15:33 Oggetto: Riscaldamento tergicristallo Skoda Octavia: connettore rotto |
Colla cianoacrilata + argento conduttivo?
Profilo MP WWW Garage |
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7830 Karma: +1102 / -0 Località: BAR
11-06-2009, 17:48 Oggetto: Riscaldamento tergicristallo Skoda Octavia: connettore rotto |
Se solo non abitasse così lontano, direi semplicemente: "Vieni qui, te lo rimetto insieme!"
Altrimenti, cercate un artigiano che, ad esempio, ripara televisori e che disponga dei liquidi di saldatura appropriati e di un saldatore potente.
Applicare una goccia di acido cloridrico sul punto da saldare e lasciare agire brevemente. Successivamente, utilizzare stagno contenente colofonia e saldare rapidamente con molta energia! Molta energia e rapidità sono importanti per ridurre al minimo lo stress termico sulla lastra di vetro, garantendo comunque una buona saldatura e evitando che il punto si "incrosti".
Tradotto il 02-08-2026, 14:08.
oldewurtel Ospite
11-06-2009, 18:14 Oggetto: Riscaldamento tergicristallo Skoda Octavia: connettore rotto |
Ciao appassionato di cappelli,
Basta un vecchio e affidabile saldatore Weller con punta larga e piatta (punta n.  e stagno, oppure è necessario utilizzare un modello più potente per grondaie (ERSA da 100 o 250 watt)?
Non ho particolari problemi con la saldatura in sé.
Tradotto il 02-08-2026, 14:09.
Hutfahrer Schrauber
11-06-2009, 18:26 Oggetto: Riscaldamento tergicristallo Skoda Octavia: connettore rotto |
250 W sono troppi! Un saldatore preriscaldato per un tempo sufficientemente lungo con 60-75 W dovrebbe essere sufficiente. Se è disponibile una stazione di saldatura: usare la massima potenza!
bloesch Profi-Schrauber
Iscritto il: 18/03/2005 Messaggi: 622 Karma: +16 / -0 Località: FL
12-06-2009, 7:53 Oggetto: Riscaldamento tergicristallo Skoda Octavia: connettore rotto |
A quanto pare, si tratta di un difetto di progettazione nella Octavia.
Ho avuto diversi problemi con il collegamento del tergicristallo posteriore (forse a causa della carenatura?).
viene piegato in modo da essere premuto contro il telaio dei vetri...
Normalmente, in questi casi, salta sempre l'interruttore.
Tradotto il 02-08-2026, 14:10.
