Rico_Avant
26-08-2008, 10:08 Titel: Vmax trotz neuem LMM zu wenig ? |
Hab bei mir den LMM erneuert,bringt auch gute werte bis 1000mg/h aber irgendwie schafft mein AFB nur 200-210 Vmax was da los? Ladedruck passt auch. |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
26-08-2008, 10:26 Titel: Vmax trotz neuem LMM zu wenig ? |
Sag mal....woher sollen wir das denn wissen?
Wer so sparsam mit Informationen umgeht, kann keine große Hilfe erwarten.
Was sagen die LOG Daten. Ohne die wird es nichts.
Was macht der Wartungsstand des Motors, wie sieht der LuFi aus wie der DiFi, was für Reifen sind montiert, irgendein anderes unnützes Zubehör drangeschraubt, wieviel km hat das Auto gelaufen.... |
mserge Schrauber
Mitglied seit: 20.06.2005 Beiträge: 923 Karma: +6 / -0 Wohnort: Luxemburg
28-08-2008, 14:46 Titel: Re: Vmax trotz neuem LMM zu wenig ? |
Rico_Avant hat folgendes geschrieben: | | ,bringt auch gute werte bis 1000mg/h |
Das will ich sehen, hab noch keinen begegnet der über 800 gebracht hat. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Rico_Avant
29-08-2008, 18:09 Titel: Vmax trotz neuem LMM zu wenig ? |
problem gelöst hab nochmal anderen neuen LMM eingebaut und siehe da er läuft knapp 230.
Was die Werte angeht ich hab da nen zusätzliches Loch reingebohrt damit der Luftsrom stärker wird und schon funktioniert das. Und auch ohne Loch mit neuem LMM hab ich schon mehrere gehabt die ihre 885- 960 gebracht haben weiß nicht wo das problem sein soll |
30-08-2008, 15:14 Titel: Vmax trotz neuem LMM zu wenig ? |
ja dann..... |
vwSchrauber Profi-Schrauber
21-07-2009, 15:00 Titel: Vmax trotz neuem LMM zu wenig ? |
Zitat: | | Warum beeinflusst der LMM so stark den LD ? Könnte es auch daran liegen weil der LMM indirekt auch Einfluss auf das AGR hat und damit auf die Ladedruckregelung? |
Geringer Luftmassenwert -> geringere Einspritzmenge laut Trübungs- bzw. Lambdawertkennfeld -> geringerer Abgasvolumenstrom -> weniger Antriebsenergie an der Turbinenseite -> geringerer Druckaufbau an der Verdichterseite  selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
vagtuning Gast
06-08-2009, 19:01 Titel: Re: Vmax trotz neuem LMM zu wenig ? |
Neuer LMM und LDR-Ventil :
/viewtopic.php?p=152323#152323 |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18003 Karma: +784 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-08-2009, 19:22 Titel: Vmax trotz neuem LMM zu wenig ? |
Aber 1000mg/Hub bei 2000rpm und nicht bei 4000  |
Profil PN WWW Garage |
vagtuning Gast
06-08-2009, 19:45 Titel: Vmax trotz neuem LMM zu wenig ? |
Hab ich überlesen das der Bereich wo es auftritt eingegrenzt wurde Drehzahlmässig ?  |
06-08-2009, 19:49 Titel: Vmax trotz neuem LMM zu wenig ? |
Naja, ich denke die fehlende Höchstgeschwindigkeit wird er nicht bei 2001rpm erreichen.
Danke aber für Deine Werte eines Ok-Motors. |
vagtuning Gast
06-08-2009, 19:54 Titel: Vmax trotz neuem LMM zu wenig ? |
Punkt für dich  Vmax bei 2000 wäre mal was feines
wie krieg ich noch nen zweites AT als Nachschaltstufe unters Auto gehängt ?
Naja, o.k Motors ist genauso zweifelhaft wie bei allen anderen die 170 000km runter haben und noch immer den ersten Lader besitzen.....aber dafür macht er nach LMM,LDR Ventil und neuer KGE doch ziemlich passable Werte, mit seiner roten Plakette  Wenn mir der Knick da nicht so gefällt, irgendwas ist da sicher noch nicht so wie er aus dem Werk kam.
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
06-08-2009, 22:36 Titel: Vmax trotz neuem LMM zu wenig ? |
uii... Der Durchsatz korreliert normal mit der Spannung, aber bei Gebohrten mag es auch nicht mehr linear sein.
Die Logs sprechen doch klar, dass alles bei Vollgas gemacht wurde und trotzdem die LM von 250 bis 900 mit n hochgeht. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Profil PN E-Mail Garage |
christians Profi-Schrauber
09-08-2009, 16:08 Titel: Vmax trotz neuem LMM zu wenig ? |
1000 mg/hub liegt bei einem 2,5er mit 6 Zylindern und normalem Ladedruck deutlich über der Realität. Gruß Christian
vagtuning Gast
09-08-2009, 17:42 Titel: Vmax trotz neuem LMM zu wenig ? |
Generell oder bezogen auf den Drehzahlbereich um 3000-4000 ?
Weil kurzfristig schafft er es ja untenrum, wie man sieht. |
mserge Schrauber
10-08-2009, 11:52 Titel: Vmax trotz neuem LMM zu wenig ? |
So wie ich das hier im Log erkennen kann war das ein fetter Ueberschwinger. Am Sollwert von 849 mg/Hub kann man ja erkennen wo sich der Wert ungefähr befinden soll  A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
