Rico_Avant
26-08-2008, 9:08 Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? |
Ho sostituito il sensore di massa d'aria (MAF) sulla mia auto, e ora legge valori buoni fino a 1000 mg/h, ma in qualche modo il mio sistema di iniezione elettronica (AFB) raggiunge solo 200-210 V al massimo. La pressione di sovralimentazione è corretta, quindi non capisco cosa stia succedendo.
Tradotto il 20-09-2026, 14:19.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
26-08-2008, 9:26 Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? |
Ditemi... come dovremmo saperlo?
Chi è così parsimonioso nel condividere informazioni, non può aspettarsi un grande aiuto.
Cosa dicono i dati dei log? Senza di essi, non si può fare nulla.
Qual è lo stato di manutenzione del motore? Come sono il filtro dell'aria e il filtro del carburante? Quali pneumatici sono montati? Ci sono accessori inutili installati? Quanti chilometri ha percorso l'auto?
Tradotto il 20-09-2026, 14:20.
mserge Schrauber
Iscritto il: 20/06/2005 Messaggi: 923 Karma: +6 / -0 Località: Luxemburg
28-08-2008, 13:46 Oggetto: LMM nuovo: velocità massima insufficiente? |
Rico_Avant ha scritto: | | , offre anche buoni risultati fino a 1000 mg/h | .
Vorrei vedere, non ne ho ancora incontrato uno che abbia superato le 800.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 20-09-2026, 14:21.
Rico_Avant
29-08-2008, 17:09 Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? |
Ho risolto il problema: ho installato un altro nuovo sensore di temperatura e, guarda caso, ora funziona, raggiungendo quasi i 230 gradi.
Per quanto riguarda i valori, ho praticato un foro aggiuntivo per aumentare il flusso d'aria e ha funzionato. Inoltre, anche senza il foro e con un nuovo sensore di massa d'aria, ne ho già avuti diversi che hanno raggiunto i valori tra 885 e 960; non so quale sia il problema.
Tradotto il 20-09-2026, 14:22.
30-08-2008, 14:14 Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? |
Certo, allora...
vwSchrauber Profi-Schrauber
21-07-2009, 14:00 Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? |
Citazione: | | Perché il LMM influenza così tanto il LD? Potrebbe essere dovuto anche al fatto che il LMM influenza indirettamente anche il sistema EGR e, di conseguenza, la regolazione della pressione di sovralimentazione? |
Basso valore della massa d'aria -> minore quantità di iniezione secondo la curva di turbolenza o del rapporto aria/carburante -> flusso di volume dei gas di scarico inferiore -> minore energia motrice sul lato della turbina -> minore aumento di pressione sul lato del compressore
Tradotto il 20-09-2026, 14:23.
vagtuning Ospite
06-08-2009, 18:01 Oggetto: LMM difettoso: poca velocità massima? |
Voglio vedere, non ne ho ancora incontrato uno che ne abbia fatti più di 800.
Nuova valvola LMM e LDR:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link che hai fornito.
Tradotto il 20-09-2026, 14:24.
06-08-2009, 18:22 Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? |
Ma 1000mg/iniezione a 2000 giri al minuto, e non a 4000  .
Profilo MP WWW Garage |
vagtuning Ospite
06-08-2009, 18:45 Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? |
Ho  trascurato il fatto che l'area in cui si verifica il fenomeno sia stata limitata in termini di giri al minuto? }
06-08-2009, 18:49 Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? |
Beh, penso che non raggiungerà la velocità massima a 2001 giri al minuto.
Grazie, ma mi servirebbero i dati tecnici di un motore Ok.
Tradotto il 20-09-2026, 14:25.
vagtuning Ospite
06-08-2009, 18:54 Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? |
Punto per te  Vmax a 2000 sarebbe una cosa fantastica  .
Come posso installare un secondo  sistema di sollevamento idraulico (AT) come stadio successivo sotto l'auto?
Beh, o.k., il motore è altrettanto discutibile come per tutte le altre auto con 170.000 km che hanno ancora il primo turbocompressore... ma, in compenso, produce valori piuttosto buoni considerando il sensore di massa d'aria, il sensore di detonazione e il nuovo catalizzatore, con la sua etichetta rossa }. Se solo non mi piacesse quella piega, sicuramente qualcosa non è ancora come è uscito dalla fabbrica.
Tradotto il 20-09-2026, 14:26.
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
06-08-2009, 21:36 Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? |
Uii... La portata è normalmente correlata alla tensione, ma nei casi di persone nate con determinate condizioni, questa relazione potrebbe non essere più lineare.
I registri mostrano chiaramente che è stato utilizzato il massimo della potenza, eppure il limite massimo di giri del motore (LM) è salito da 250 a 900 con n alto.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 20-09-2026, 14:27.
Profilo MP Email Garage |
christians Profi-Schrauber
09-08-2009, 15:08 Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? |
Con un motore da 2,5 litri a 6 cilindri e una pressione di sovralimentazione normale, una potenza di 1000 mg/hub è significativamente superiore alla realtà.
Gruß Christian
vagtuning Ospite
09-08-2009, 16:42 Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? |
Generalmente, o riferito all'intervallo di giri intorno ai 3000-4000?
Considerando i tempi, sembra che riesca a fare il suo lavoro, almeno in parte.
Tradotto il 20-09-2026, 14:28.
mserge Schrauber
10-08-2009, 10:52 Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? |
Come posso capire da questo log, si è trattato di un'oscillazione eccessiva. Dal valore nominale di 849 mg/ciclo, si può capire dove il valore dovrebbe trovarsi approssimativamente  .
