kylie Gast
14-09-2009, 9:35 Titel: Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an |
Hallo User!
Das Auto wurde ohne bisherigem stottern oder sonstigen Beschwerden in der Garage abgestellt und ließ sich plötzlich nicht mehr starten. Die Werkstatt meinte das läge sicherlich
an einer defekten Vorglühsicherung, doch die ist in Ordnung.
*richtiger Kraftstoff ist gefüllt
*Starter klingt in Ordnung
*Motor würgt beim Anlaufversuch sofort ab ohne einmal 'überzuspringen'
Hat noch jemand eine Idee was man versuchen/kontrollieren könnte?
Danke an alle, lg Kylie
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18134 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-09-2009, 9:44 Titel: Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an |
Zitat: | | *Motor würgt beim Anlaufversuch sofort ab ohne einmal "überzuspringen" |
Was heisst das? Dreht sich die Kurbelwelle überhaupt?
Profil PN WWW Garage |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
14-09-2009, 9:49 Titel: Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an |
Hallo verstehe ich richtig: der Starter dreht bis ein Kolben über OT muß und dann steht die KW/ Anlasser?
Wie lange stand das FZ nach dem Abstellen?
Kann die Batterie zusammengebrochen sein?
LL Spannung/ Startspannung gemessen?
Strippen direkt am dicken Anlasserkabel und Masse am Anlasser anklemmen und beim Start die Spannung messen.
Oder dreht der Anlasser gegen die Ventile, also von Hand mal durchdrehen, Bzw 4. Gang mal schieben ob er über OT geht.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Profil PN E-Mail Garage |
luiggi Schrauber
Mitglied seit: 19.02.2006 Beiträge: 392 Karma: +4 / -0 Wohnort: Tirol /Zillertal
14-09-2009, 17:33 Titel: Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an |
Könnte es nicht auch sein,das vielleicht etwas im Fahrzeug ( Zb. Radio,Innenbeleuchtung..) in Betrieb war,als das Fahrzeug abgestellt wurde? Und dann am nächsten Tag
Würde jetzt als erstes mal die Batterie prüfen. Vielleicht kannst du gegentauschen mit einen anderen Fahrzeug.Dann siehst du ja,wie er sich verhält beim Start. Mfg
kylie Gast
15-09-2009, 12:40 Titel: Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an |
nein nein, die Batterie ist in Ordnung, der Starter startet wie er soll, doch der Motor
macht keinen Huster.
auch die Stehzeit seit dem letzen fahren betrug nur vlt. 10 Stunden.
Ich hab es gestern in die Werkstatt gebracht, mal schaun was es war.
lg Kylie
15-09-2009, 15:42 Titel: Re: Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an |
kylie hat folgendes geschrieben: | Hallo User!*Motor würgt beim Anlaufversuch sofort ab ohne einmal "überzuspringen" Danke an alle, lg Kylie  |
Was meinst du damit?
kylie Gast
16-09-2009, 9:40 Titel: Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an |
mit überspringen meine ich dass ich beim Anlaufen lassen und einlegen des 1. Ganges der Motor keinen einzigen Takt dreht. Er würgt sofort ab. Vielleicht lag es auch daran dass man das Anlaufen mit dem 2. Gang versuchen sollte?
Fazit: Die Werkstatt hat heute angerufen und meinte, es lag daran, dass alle 4 Glühkerzen
defekt waren, und dieser alte Vorkammernmotor zum. eine benötigt um starten zu können.
lg Kylie
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
16-09-2009, 9:51 Titel: Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an |
Jetzt denke ich, ist der Punkt erreicht, wo du uns echte Informationen schuldest, wenn du irgendetwas erwartest.
Vorkammermotor oder SDI?
Abwürgen beim Anrollen??? Mechanisch blockiert? 1. Gang und Schrittempo? Was macht der Anlasser?
Es tut mir persönlich echt leid, trotz viel Text verstehe ich nicht ansatzweise was du meinst.
16-09-2009, 11:07 Titel: Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an |
S aug D irekt I njektion ?? oder Was
16-09-2009, 12:16 Titel: Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an |
was auch immer ein TDI ohne Turbo ist ein SDI, also nix mit Vorkammer.....
Das I sthet also ganz sicher nicht für Indirect !
kylie Gast
17-09-2009, 6:28 Titel: Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an |
* Der SDI läuft wieder.
* Grund lt. Werkstatt waren 4 defekte Glühkerzen (186€ incl. Arbeitszeit o.O)
(bin froh dass es gemacht wurde, beim Felicia sind diese besch* zu wechseln)
(das mit der Vorkammer erzählte mir die Werkstatt  lol)
* warum ich ihn nicht anrollen konnte ist mir rätselhaft (vlt. war der 1. Gang zu niedrig)
Danke nochmal an alle für euer Angagement, aber er läuft wieder...
lg Kylie
