kylie Ospite
14-09-2009, 9:35 Oggetto: Skoda Felicia: Problemi ad avviamento 1.9 SDI |
Ciao utente!
L'auto era stata parcheggiata in garage senza problemi di sorta, né rumori strani, e improvvisamente non si è più accesa. L'officina ha detto che sicuramente si tratta di...
a una candeletta di preriscaldamento difettosa, ma quella è a posto.
*è stato fatto il pieno con il carburante corretto.
'Starter' suona bene.
*Il motore si spegne immediatamente all'avviamento, senza nemmeno dare alcun segno di attività.
Qualcun altro ha qualche idea su cosa potremmo provare o controllare?
Grazie a tutti, saluti Kylie
Tradotto il 01-10-2026, 21:59.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18134 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-09-2009, 9:44 Oggetto: Skoda Felicia: Problemi ad avviamento 1.9 SDI |
Citazione: | | *Il motore si spegne immediatamente al tentativo di avviamento, senza nemmeno "dare un colpo" | .
Cosa significa? Il motore gira?
Profilo MP WWW Garage |
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
14-09-2009, 9:49 Oggetto: Skoda Felicia: Problemi ad avviamento 1.9 SDI |
Ciao, ho capito bene: il motorino di avviamento fa girare il motore fino a quando un pistone supera il punto morto superiore, dopodiché il motorino di avviamento si ferma?
Quanto tempo è rimasto fermo il veicolo dopo essere stato parcheggiato?
La batteria potrebbe essere scarica?
Tensione di linea/tensione di avviamento misurata?
Collegate direttamente i cavi di avviamento ai terminali del motorino di avviamento, fissate il cavo di massa al motorino di avviamento e misurate la tensione durante l'avviamento.
Oppure, l'avviatore sta girando nella direzione sbagliata, quindi provate a farlo girare manualmente, oppure mettete la quarta marcia e spingete per vedere se supera il punto morto superiore (PMS).
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 01-10-2026, 22:01.
Profilo MP Email Garage |
luiggi Schrauber
Iscritto il: 19/02/2006 Messaggi: 392 Karma: +4 / -0 Località: Tirol /Zillertal
14-09-2009, 17:33 Oggetto: Skoda Felicia: Problemi ad avviamento 1.9 SDI |
Potrebbe non essere che qualcosa nel veicolo (ad esempio, la radio, l'illuminazione interna...) fosse in funzione quando il veicolo è stato parcheggiato? E poi, il giorno successivo
Controllerei innanzitutto la batteria. Forse potresti provare a sostituirla con quella di un altro veicolo. In questo modo, vedresti come si comporta al momento dell'avviamento. Cordiali saluti.
Tradotto il 01-10-2026, 22:02.
kylie Ospite
15-09-2009, 12:40 Oggetto: Skoda Felicia: Problemi ad avviamento 1.9 SDI |
No, no, la batteria è a posto, l'avviatore funziona correttamente, ma il motore...
Non fa differenza.
Anche il tempo di inattività dall'ultima volta che è stato utilizzato è stato probabilmente di sole 10 ore.
L'ho portata ieri in officina, vediamo cosa era.
lg Kylie
Tradotto il 01-10-2026, 22:03.
15-09-2009, 15:42 Oggetto: Skoda Felicia: Problemi ad avviamento 1.9 SDI |
kylie ha scritto: | Ciao utente!*Il motore si spegne immediatamente all'avviamento, senza nemmeno "scoppiettare". Grazie a tutti, saluti, Kylie  |
Cosa intendi con questo?
Tradotto il 01-10-2026, 22:04.
kylie Ospite
16-09-2009, 9:40 Oggetto: Skoda Felicia: Problemi ad avviamento 1.9 SDI |
Con 'problema di avviamento', intendo che quando provo ad avviare il motore e inserisco la prima marcia, il motore non gira nemmeno una volta. Si spegne immediatamente. Forse il problema era anche dovuto al fatto che si dovrebbe provare ad avviare il motore in seconda marcia?
Conclusione: L'officina mi ha chiamato oggi e mi ha detto che il problema era dovuto al fatto che tutte e 4 le candele di accensione erano difettose.
I motori erano difettosi e questo vecchio motore a camera di precombustione necessita di un dispositivo per poter essere avviato.
Ciao Kylie.
Tradotto il 01-10-2026, 22:05.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
16-09-2009, 9:51 Oggetto: Skoda Felicia: Problemi ad avviamento 1.9 SDI |
Adesso penso che sia arrivato il momento in cui, se ti aspetti qualcosa, devi fornirci informazioni concrete.
Motore a camere di precombustione o tecnologia SDI?
Bloccaggio improvviso durante l'avviamento? Blocco meccanico? Prima marcia e velocità del passo? Cosa fa il motorino di avviamento?
Mi dispiace molto, ma nonostante tutto quello che hai scritto, non riesco a capire minimamente cosa intendi.
Tradotto il 01-10-2026, 22:06.
16-09-2009, 11:07 Oggetto: Skoda Felicia: Problemi ad avviamento 1.9 SDI |
Iniezione diretta? Oppure cosa?
16-09-2009, 12:16 Oggetto: Skoda Felicia: Problemi ad avviamento 1.9 SDI |
Qualsiasi motore TDI senza turbocompressore è un SDI, quindi non ha nulla a che vedere con le camere di preriscaldamento.
La lettera "I" non rappresenta assolutamente l'abbreviazione di "Indirect"!
kylie Ospite
17-09-2009, 6:28 Oggetto: Skoda Felicia: Problemi ad avviamento 1.9 SDI |
Non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
* Il sistema SDI è di nuovo operativo.
* Grund lt. Werkstatt waren 4 defekte Glühkerzen (186€ incl. Arorario di lavoro o.O)
Sono contento che sia stato fatto, perché sulla Felicia è molto difficile sostituirli.
(quello della camera di precombustione me l'ha detto l'officina  lol).
* warum ich ihn nicht anrollen konnte ist mir rätselhaft (vlt. war der 1. (Velocità troppo bassa)
Grazie ancora a tutti per il vostro impegno, ma ora funziona di nuovo...
Ciao Kylie.
Tradotto il 01-10-2026, 22:08.
