...springt nicht mehr an
hoepfelchecker
Beitrag13-12-2009, 12:43    Titel: ...springt nicht mehr an Zitieren
...Hallo.
Hab eine Sitzheizung bei mir nachgerüstet, also den kompletten Kabelbaum, und jetzt springt der Motor nicht mehr an...Habe einen 1,9er Diesel...bin verzweifelt....was könnte das sein?
...es kommt keine Fehlermeldung....
...habe gerade festgestellt, das die Vorglüheinheit nicht angeht, bevor man den Motor starten will...des kann doch nicht vom Umbau kommen oder???
Beitrag13-12-2009, 12:46    Titel: ...springt nicht mehr an Zitieren
Das Einfachste schon gecheckt? Batterie leer. Sprich Innenbeleuchtung geht beim Startversuch aus?
Eher noch mehr Batterie leer wenn kein Anlasser dreht... Denke Deine Sitzheizung heizt evtl. auch im Stand?
hoepfelchecker
Beitrag13-12-2009, 12:49    Titel: ...springt nicht mehr an Zitieren
nein, das ist alles nicht der Fall....wie gesagt, die Vorglüheinheit geht nicht los....hat das vielleicht mit der Klemme 30 was zu tun, von der ich das Plus für die Sitzheuzung abgegriffen habe?
Beitrag13-12-2009, 12:56    Titel: ...springt nicht mehr an Zitieren
Dann solltest Du evtl. etwas mehr Infos zu Fahrzeug, Umbau und bereits getesteten Dingen liefern...
hoepfelchecker
Beitrag13-12-2009, 13:16    Titel: ...springt nicht mehr an Zitieren
..is ein 4er Golf TDI....
hab gestern einen Kabelbaum für die Sitzheizung verlegt, und seitdem, springt das Auto nicht an, weil die Vorglüheinheit nicht angeht, wenn man den Zündschlüssel dreht
Beitrag13-12-2009, 13:25    Titel: ...springt nicht mehr an Zitieren
Ich nehm mal an, dass es nur indirekt mit dem Einbau mit dem Kabelbaum zutun hat. Du hast die Kabel ja bestimmt am Potenzialverteiler im Sicherungskasten angeschlossen, oder? Wenn ja, würd ich sagen, dass Relais 109 ne Macke hat und durch dein umher gewackel jetzt nicht mehr schaltet. Relais 109 ist für kalte Lötstellen bekannt, und häufig Fehlerursache. Überbrück einfach mal die Laststromkreise dieses Relais, wenn es dann geht, weiß du ja woran es liegt. Wenn nein, kannst du es dann schonmal Ausschliesen.
hoepfelchecker
Beitrag13-12-2009, 13:39    Titel: ...springt nicht mehr an Zitieren
...dieses Relais sitzt doch nicht im Sicherungskasten, sondern auf einem Steckplatz unterhalb des Lenkrads, da wo ich die Plusleitung auf Klemme 30 geschraubt habe, oder?
Beitrag13-12-2009, 13:45    Titel: ...springt nicht mehr an Zitieren
hoepfelchecker hat folgendes geschrieben:
Ja, das mein ich doch. Auf dem Relaisträger, sind auch Sicherungen. Hab mich oben ein bisschen blöd ausgedrückt. icon_redface.gif
hoepfelchecker
Beitrag13-12-2009, 13:48    Titel: ...springt nicht mehr an Zitieren
...und wie soll ich jetzt weiter vorgehn?
Also an der Klemme 30 wirds nicht liegen, wo ich die Plusleitung abgreife oder?...
Beitrag13-12-2009, 13:52    Titel: ...springt nicht mehr an Zitieren
Lesen was ich geschrieben hab, und es machen.
hoepfelchecker
Beitrag13-12-2009, 13:54    Titel: ...springt nicht mehr an Zitieren
...hmm ja und wie stell ich das mit dem Überbrücken an?
Beitrag13-12-2009, 14:12    Titel: ...springt nicht mehr an Zitieren
Ein Stück Kabel nehmen, an beiden enden Abisolieren, und in die Kontakte des Laststromkreis stecken. Frag mich jetzt aber bitte nicht noch wie man ein Kabel Abisoliert. icon_wink.gif
schrauber2904
Beitrag13-12-2009, 14:13    Titel: ...springt nicht mehr an Zitieren
Zieh das relais raus und guck erstmal ob an klemme 30 spannung anliegt.wenn ja dann brückst du die klemme 30 auf 86.
Beitrag13-12-2009, 14:15    Titel: ...springt nicht mehr an Zitieren
schrauber2904 hat folgendes geschrieben:
Klemme 86 ist aber nach DIN-Bezeichung der Steueranschluss an einem Relais. Klemme 87 ist Last. Steht aber auch auf dem Relais.
hoepfelchecker
Beitrag13-12-2009, 14:34    Titel: ...springt nicht mehr an Zitieren
also hab jetzt gebrückt, aber leider führt das auch zu keinem Ergebnis, sprich der Motor springt immer noch nicht an
hoepfelchecker
Beitrag13-12-2009, 14:39    Titel: ...springt nicht mehr an Zitieren
...Danke an alle, das Problem ist jetzt gelöst...Sicherung 29 war nicht ganz sauber eingesteckt icon_sad.gif jetzt läuft er wieder
Keine neuen Beiträge V6 TDI AKN springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 2,5 TDI springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Q7 4.2 TDI springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
