Abweichende Temperaturen in den Meßwertblöcken
hnsteyding
Beitrag08-01-2010, 14:55    Titel: Abweichende Temperaturen in den Meßwertblöcken Zitieren
Hallo Spezialisten,
mir ist eben bei Auslesen der Temperaturen in verschiedenen Messwertblöcken teils gravierende Temperatur-Abweichungen aufgefallen:
Adresse 01: Motor (038 906 019 HH)
12:57:47 Block 007: Temperaturgeber
-5.4°C Kraftstoff- temperatur (G81) -> DIESE STIMMT GENAU !
0.0 % Öltemperatur
-2.7°C Ansaugluft- temperatur (G42) -> nicht OK oder ?
-3.6°C Kühlmittel- temperatur (G62) -> nicht OK oder ?
und
Adresse 08: Klima/Heizung (3B1 907 044 C)
13:04:23 Block 006: Temperaturen && Sonneneinstrahlung
-5.0°C errechnete Außentemperatur -> ist OK
-3.0°C Temperatur (G89) Ansaugkanal -> nicht OK oder ?
-5.0°C Außentemperatur (G17) -> ist OK
2.0 % Sonnenein- strahlung (G107)
jetzt wahrscheinlich OT:
13:04:50 Block 007: Temperaturen (Innenraum)
Mittelausströmer (G191)
-4.0°C Fußausströmer (G192) -> ist das auch noch OK ?
-2.0°C Armaturenbrett (G56) -> nicht OK oder ?
-2.0°C Verdampfer -> nicht OK oder ?
Sind da ein paar Temp.-Sensoren defekt ?
Den Kühlmittel-Temperatur (G62)-Sensor hatte ich vor ca. 1 Jahr getauscht (hat glaub ich -99°C oder so angezeigt und man hat es auch am Motoransprechverhalten gemerkt)
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten !
MfG,
Mark
Golf VII GTD 135kW
BJ: 03/2015 EZ: 04/2015
MKB: CUNA
GKB: M6F
Beitrag08-01-2010, 15:36    Titel: Abweichende Temperaturen in den Meßwertblöcken Zitieren
Is alles vollkommen OK. Diese Abweichungen sind völlig normal. Wenn alle Werte gleich sein sollen, hätte das Auto seit min. 2 Wochen nicht mehr laufen dürfen, und es müsste in einer Kältekammer stehen, wo es keine Sonnenstrahlung gibt. icon_wink.gif
haithamina
Beitrag08-01-2010, 16:09    Titel: Abweichende Temperaturen in den Meßwertblöcken Zitieren
@ hnsteyding:
die öltemperatur kann man (ich) per VCDS über MWB 3 im Steuergerät Kombiinstrument ablesen, falls Du diese Temp.angabe suchst.
haithamina
hnsteyding
Beitrag08-01-2010, 19:04    Titel: Abweichende Temperaturen in den Meßwertblöcken Zitieren
Vielen Dank für die "beruhigenden" Anworten icon_wink.gif ; der Wagen stand etwas über einen Tag bei ca. -7°C an der Strasse.
MfG,
Mark
Golf VII GTD 135kW
MKB: CUNA
GKB: M6F
Beitrag08-01-2010, 19:11    Titel: Abweichende Temperaturen in den Meßwertblöcken Zitieren
hnsteyding hat folgendes geschrieben:
Dann brauchst du keine Bedenken zuhaben.
Beitrag08-01-2010, 20:23    Titel: Abweichende Temperaturen in den Meßwertblöcken Zitieren
Noch nicht mal dann, denn die Sensoren haben auch ein Toleranzfenster.
-> Selbst in einer thermisch isolierten Umgebung bekämst Du nur mit streng selekterten Sensoren auf allen Kanälen gleiche Daten - oder wenn alle verbauten Sensoren zufällig die gleiche Abweichung von der Soll-Widerstandskurve haben.
Beitrag08-01-2010, 21:10    Titel: Abweichende Temperaturen in den Meßwertblöcken Zitieren
Keine neuen Beiträge Abweichende KM-Stände, Fehler Einspritzventil P0204 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturen am LLK PQ 34 Upload
Keine neuen Beiträge Holpriges Anspringen bei Temperaturen < 10° Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiedliche Temperaturen an den Ausströmern Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
