Abweichende Temperaturen in den Meßwertblöcken
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
hnsteyding
Messaggio08-01-2010, 14:55    Oggetto: Abweichende Temperaturen in den Meßwertblöcken Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Spezialisten,
mir ist eben bei Auslesen der Temperaturen in verschiedenen Messwertblöcken teils gravierende Temperatur-Abweichungen aufgefallen:
Adresse 01: Motor (038 906 019 HH)
12:57:47 Block 007: Temperaturgeber
-5.4°C Kraftstoff- temperatur (G81) -> DIESE STIMMT GENAU !
0.0 % Öltemperatur
-2.7°C Ansaugluft- temperatur (G42) -> nicht OK oder ?
-3.6°C Kühlmittel- temperatur (G62) -> nicht OK oder ?
und
Adresse 08: Klima/Heizung (3B1 907 044 C)
13:04:23 Block 006: Temperaturen && Sonneneinstrahlung
-5.0°C errechnete Außentemperatur -> ist OK
-3.0°C Temperatur (G89) Ansaugkanal -> nicht OK oder ?
-5.0°C Außentemperatur (G17) -> ist OK
2.0 % Sonnenein- strahlung (G107)
jetzt wahrscheinlich OT:
13:04:50 Block 007: Temperaturen (Innenraum)
Mittelausströmer (G191)
-4.0°C Fußausströmer (G192) -> ist das auch noch OK ?
-2.0°C Armaturenbrett (G56) -> nicht OK oder ?
-2.0°C Verdampfer -> nicht OK oder ?
Sind da ein paar Temp.-Sensoren defekt ?
Den Kühlmittel-Temperatur (G62)-Sensor hatte ich vor ca. 1 Jahr getauscht (hat glaub ich -99°C oder so angezeigt und man hat es auch am Motoransprechverhalten gemerkt)
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten !
MfG,
Mark
Golf VII GTD 135kW
BJ: 03/2015 EZ: 04/2015
MKB: CUNA
GKB: M6F
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio08-01-2010, 15:36    Oggetto: Abweichende Temperaturen in den Meßwertblöcken Traduzione in corso...
Is alles vollkommen OK. Diese Abweichungen sind völlig normal. Wenn alle Werte gleich sein sollen, hätte das Auto seit min. 2 Wochen nicht mehr laufen dürfen, und es müsste in einer Kältekammer stehen, wo es keine Sonnenstrahlung gibt. icon_wink.gif
haithamina
Messaggio08-01-2010, 16:09    Oggetto: Abweichende Temperaturen in den Meßwertblöcken Traduzione in corso...
@ hnsteyding:
die öltemperatur kann man (ich) per VCDS über MWB 3 im Steuergerät Kombiinstrument ablesen, falls Du diese Temp.angabe suchst.
haithamina
hnsteyding
Messaggio08-01-2010, 19:04    Oggetto: Abweichende Temperaturen in den Meßwertblöcken Traduzione in corso...
Vielen Dank für die "beruhigenden" Anworten icon_wink.gif ; der Wagen stand etwas über einen Tag bei ca. -7°C an der Strasse.
MfG,
Mark
Golf VII GTD 135kW
MKB: CUNA
GKB: M6F
Messaggio08-01-2010, 19:11    Oggetto: Abweichende Temperaturen in den Meßwertblöcken Traduzione in corso...
Dann brauchst du keine Bedenken zuhaben.
Messaggio08-01-2010, 20:23    Oggetto: Abweichende Temperaturen in den Meßwertblöcken Traduzione in corso...
Noch nicht mal dann, denn die Sensoren haben auch ein Toleranzfenster.
-> Selbst in einer thermisch isolierten Umgebung bekämst Du nur mit streng selekterten Sensoren auf allen Kanälen gleiche Daten - oder wenn alle verbauten Sensoren zufällig die gleiche Abweichung von der Soll-Widerstandskurve haben.
Messaggio08-01-2010, 21:10    Oggetto: Abweichende Temperaturen in den Meßwertblöcken Traduzione in corso...
Nessun nuovo messaggio Chilometraggio incongruente, errore iniettore P0204 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperaturen am LLK PQ 34 Upload
Nessun nuovo messaggio Holpriges Anspringen bei Temperaturen < 10° Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperature diverse punti di emissione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
