ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 (Lösung)
Octavia_4x4
Beitrag30-12-2009, 14:58    Titel: ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Zitieren
zu untenstehendem Fehler Lösungshinweise:
Steuergerät Teilenummer: 6X0 907 379 B
Bauteil oder Version: ABS 30 IE CAN V004
Software Codierung: 06406
1 Fehler gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
16-10 - Signal außerhalb der Toleranz - Unterbrochen
ABS-Steuereinheit verbaut in: SEAT Ibiza 6K, VW Polo 6N/2, VW Lupo, SEAT Arosa und baugleichen
KEINESFALLS den Stecker am ABS-Steuerblock lösen, das besagte Steuergerät ist dafür bekannt, dass die durchkontaktierten Steckzungen am Steuergeräteblock korrodieren und beim Lösen des Steckers abbrechen; Folge: Neues ABS-Steuerteil fällig.
Ursache für obigen Fehler ist:
- Sicherungshalter auf der Batterie korrodiert, alle Schrauben lösen und wieder festziehen, ggf. stark verrostete Teile sauber bürsten oder ersetzen
- Batteriespannung zu klein (Batterie entladen oder defekt)
Somit lässt sich ein Austausch der ABS-Steuereinheit (bei der leider viele Werkstätten ansetzen) vermeiden und man spart rund 800€ Material plus Lohn.
Vielleicht wäre das hier was für die Fachartikel? bzw als Ergänzung zu Fehlercode-Listen?
Georg
Bewertungen - ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 2 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Fehlercode p1351 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehlercode 01276 - Hydraulikpumpe ABS (V64) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP Funktionstest, Fehlercode 01486 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode 2.5 tdi, AAT u.ä. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe bei Fehlercode On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlercode Climatronic On-Board-Diagnose (OBD)
