Ecco le possibili soluzioni per l'errore indicato di seguito:
Centralina elettronica, codice ricambio: 6X0 907 379 B.
Componente o versione: ABS 30 IE CAN V004.
Codice software: 06406.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
00668 - Tensione di alimentazione del quadro elettrico, morsetto 30.
16-10 - Segnale al di fuori della tolleranza - Interrotto.
Unità di controllo ABS installata su: SEAT Ibiza 6K, VW Polo 6N/2, VW Lupo, SEAT Arosa e modelli simili.
ASSOLUTAMENTE non scollegare il connettore dal blocco di controllo dell'ABS. Questo dispositivo è noto per avere i pin del connettore che si corrodono e si rompono quando il connettore viene rimosso; conseguenza: sarà necessario sostituire l'intero modulo di controllo dell'ABS.
La causa dell'errore precedente è:
- I supporti dei fusibili sulla batteria sono corrosi: allentare e stringere tutte le viti; se necessario, pulire con una spazzola o sostituire le parti eccessivamente arrugginite.
- Tensione della batteria troppo bassa (batteria scarica o difettosa).
In questo modo si evita la sostituzione della centralina dell'ABS (un intervento a cui, purtroppo, molte officine ricorrono), risparmiando circa 800 euro tra pezzi di ricambio e manodopera.
Forse questo potrebbe essere utile per gli articoli specializzati? Oppure come integrazione alle liste di codici di errore?
Georg.
Tradotto il 06-08-2026, 16:38.
