VP44: Welche elektrischen Fehler werden per Diagnose erkannt
Karma: +436 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-04-2010, 15:43    Titel: VP44: Welche elektrischen Fehler werden per Diagnose erkannt Zitieren
Hallo.
ich habe gerade einen A6 AKN bei mir: Nach völlig unauffälliger Fahrt wurde er in der Garage abgestellt und sprang am nächsten Morgen nicht wieder an. Seit dem ist er nie wieder angesprungen.
VW wollte die VP44 tauschen. Daraufhin habe ich ihn zu mir geholt und möchte die Diagnose prüfen und ggf erforderliche Arbeiten selbst vornehmen.
VCDS dran gehängt: Unauffällig bis auf ZV, die angeblich wegen Crash Signal geöffnet hätte. (fzg ist unfallfrei). Scheint aber laut Internet ein Folgefehler bei leer georgelter Batterie zu sein.
Da man viel von VP44 Defekten ließt, kuriseren im Internet folgende drei Fehlerbeschreibungen:
A) mechanisch Defekt nach Luft
B) VP44 STG defekt (über Diagnose nicht mehr erreichbar)
C) VP44 STG defekt (Endstufen Treiber FET)
Da schon mehrere das STG (entgegen Bosch Angaben) einzeln und günstiger getauscht haben, als die gesamte Pumpe, möchte ich gerne herausfinden, ob Mechanik oder Elektrik defekt sind.
Daher meine Frage: Wie äußert sich ein defektes STG in der Diagnose?
Die VP44 CAN Kommunikation mit dem Motor-STG würde ich gerne prüfen: Ein entsprechender Fehler ist ja nicht im MSG gesetzt, daher dachte ich, die müsste laufen. Dann habe ich den Stecker der VP44 abgezogen und hatte die beiden 01318-03-00 und 01318-49-00 im Fehlerspeicher. Daher dachte ich im Umkehrschluss, die CAN-Kommunikation müsste ok sein. Als ich die VP44 aber wieder ansteckte, und die Zündung wieder einschaltete waren die beiden Fehler immer noch im FSP und wurden auch nicht als sporadisch gekennzeichnet. Warum wurden die beiden nicht als sporadisch gekennzeichnet? Löschen ließen sie sich aber und sie kamen auch nicht wieder.
Ich habe das Fahrzeug mehrfach lang zu starten versucht. Startdrehzahl war dank Dauerladung akkustisch relativ hoch. VCDS sagt 209 oder 232 U/min. Das Fahrzeug zeigt abgesehen von zwei Malen keinerlei Verbrennungserscheinungen. Zwei mal jedoch fühle es sich an, als wenn ein ganz kurze Zündung eines oder einiger weniger Zylinder erfolgte. Aus dem Auspuff kam dabei eine große graue Dieselwolke. Deutet das wirklich noch auf einen VP44 Defekt hin?
Ich muss zur Sicherheit nochmals mit Unterdruck-Pumpe am Rücklauf ziehen und die ESD-Überwurf-Muttern lösen, dazu bin ich jedoch mangels Zeit und Arbeitskleidung heute nicht gekommen.
Fahrzeugdaten:
Audi A6, 220tkm, MKB AKN, Tiptronik, MJ 2001, also VP44 über CAN
Komplett-Scan:
Code:
Samstag,03,April,2010,16:20:59:49705
VCDS Version: RKS 908.2
Datenstand: 20100327
Fahrzeugtyp: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
          76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4BZ1N086043   Kilometerstand: 216530km
Adresse 01: Motor        Labeldatei: RKS\059-907-401-AKE.lbl
   Teilenummer: 4B1 907 401 B
   Bauteil:  2.5l/4VTEDC G000AG D03
   Codierung: 01011
   Betriebsnr.: WSC 02325
   Teilenummer: 00010059
   Bauteil: 130 106CC150_1.V5A424199089
   WAUZZZ4BZ1N086043     AUZ7Z0Y1591741
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe        Labeldatei: RKS\01V-927-156.lbl
   Teilenummer: 4B0 927 156 DK
   Bauteil: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3132
   Codierung: 00003
   Betriebsnr.: WSC 00000
Adresse 03: Bremsen        Labeldatei: RKS\8E0-614-111-ASR.lbl
   Teilenummer: 3B0 614 111
   Bauteil: ABS/ASR 5.3 FRONT   D00
   Codierung: 00011
Adresse 08: Klima/Heizung        Labeldatei: RKS\4B0-820-043-MY1.lbl
   Teilenummer: 4B0 820 043 AF
   Bauteil: A6-Klimavollautomat D65
   Codierung: 00063
4 Fehler gefunden:
01809 - Stellmotor für Temperaturklappe links (V158)
            41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
00727 - Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe (G135)
            30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
00792 - Druckschalter für Klimaanlage (F129)
            31-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
01273 - Frischluftgebläse (V2)
            17-10 - Regeldifferenz - Sporadisch
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: RKS\4B0-959-655-AI8.lbl
   Teilenummer: 4B0 959 655 G
   Bauteil: Airbag Front+Seite 1001
   Codierung: 00106
Adresse 17: Kombiinstrument        Labeldatei: RKS\4B0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer: 4B0 920 900 J
   Bauteil: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
   Codierung: 00060
   Betriebsnr.: WSC 72851
Adresse 35: Zentralverriegelung        Labeldatei: RKS\4B0-962-258.lbl
   Teilenummer: 4B0 962 258 D
   Bauteil: Zentralverriegelung D33
   Codierung: 06721
5 Fehler gefunden:
01366 - Öffnung durch Crash-Signal
            35-00 -  -
01561 - Tür hinten links
            59-10 - entriegelt nicht - Sporadisch
01559 - Fahrertür
            60-00 - safed nicht
01560 - Beifahrertür
            60-00 - safed nicht
            61-10 - entsafed nicht - Sporadisch
Adresse 56: Radio        Labeldatei:
   Hinweis: Zu viele Kommunikationsfehler.
Ende   --------------------------------------------------------------------
Beitrag04-04-2010, 18:33    Titel: VP44: Welche elektrischen Fehler werden per Diagnose erkannt Zitieren
Meßwertblock 018 zeigt dir den Pumpenstatus:
00000000 = kein Fehler erkannt
xxxxxxx1 = Mengenmagnetventil ständig bestromt
xxxxxx1x = Mengenmagnetventil defekt
xxxxx1xx = Geber für Einspritzpumpendrehzahl defekt
xxxx1xxx = Spritzverstellung defekt
xxx1xxxx = Einspritzbeginn nicht erkannt
xx1xxxxx = Abschaltsignal gesetzt
x1xxxxxx = Motordrehzahl nicht erkannt
1xxxxxxx = Datenleitung CAN-Bus defekt
Die VP44 kann durchaus noch mehr als die drei Fehler aufweisen, die du gepostet hast. Ein auch recht häufiger Fehler is z.B. das Flachbandkabel zwischen Drehzahlgeber und Steuergerät, dann hast du Fehler Nummer 3.
Diese Fehler wird auch gesetzt, wenn mal eine Stellglieddiagnose beim ZV-STG gemacht wurde. Dabei wird nämlich eine Crashöffnung simuliert. icon_wink.gif
chli1976
Beitrag05-04-2010, 9:10    Titel: Re: VP44: Welche elektrischen Fehler werden per Diagnose erk Zitieren
[/code]
Man kann zwar das STG einzeln tauschen, aber wenn du bei Bosch ein neues kauftst, dann ist dieses leer, man muß irgendein Maß an der Pumpe messen und dann danach das STG programmieren. Also muß die Pumpe raus und zu einem der das STG programmieren kann.
VCDS
Held467
Beitrag18-07-2010, 10:50    Titel: VP44: Welche elektrischen Fehler werden per Diagnose erkannt Zitieren
Moin
Ich muß das mal wieder rauskramen weil meine VP44 wohl auch defekt ist icon_confused.gif
Auto ist nen 99er A4 AFB Automatik
bei meiner ist der Fehler
was wohl auf den Drehzahlgeber bzw. das Kabel vom Geber zum Steuergerät deutet.
Kann man den Fühler/Kabel testen oder sieht man den Bruch im Kabel?
Mfg. Dirk
Beitrag18-07-2010, 12:02    Titel: VP44: Welche elektrischen Fehler werden per Diagnose erkannt Zitieren
Hm, dafür gibt es aber eigentlich den Nadelhubgeber.
Ruffy
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-07-2010, 12:09    Titel: VP44: Welche elektrischen Fehler werden per Diagnose erkannt Zitieren
Ich werfe mal eine mögliche banale Lösung ein, was es bei mir war. Und zwar war bei mir die Vorförderpumpe im Tank defekt/verdreckt. Genau die gleichen Symptome. Bei mir war kurioser Weise auch keine Luft im durchsichtigen Schlauch. Weshalb das erstmal keiner kontrolliert hat. Ist nur ein Tipp. Das zu Überprüfen und zu Entlüften kostet erstmal nichts icon_wink.gif
Gruß, Marcus
Edit: Jetzt erst gesehen, dass das mit dem aktuellen Problem ja nichts zu tun hat. Sorry...
Beitrag18-07-2010, 12:29    Titel: VP44: Welche elektrischen Fehler werden per Diagnose erkannt Zitieren
Nur braucht den die VP44 eigentlich garned. Die VP44 is in der Lage den Spritzbeginn mittels Schließzeitpunkt des Mengenmagnetventils exakt zu berechnen. Deshalb merkt man auch rein garnix wenn man den NHG abzieht und fährt. Je nach STG-Generation und Softwarestand, gibts nicht mal ein Fehlereintrag.
Deus Violentia
dieselschrauber und BM gefällt das.
Beitrag10-08-2010, 21:43    Titel: VP44: Welche elektrischen Fehler werden per Diagnose erkannt Zitieren
Die VP44 hat auch eine K-Line und es gibt ein (ich meine es Ernst! icon_lol.gif ) russisches Diagnosetool dafür.
1
CAN-L
2
CAN-H
5
Shutoff signal
6
Earth
7
Power supply, term.15
8
RPM signal
9
K-Line
Dazu gibts sinnigerweise eine Break-Out-Box, das Ganze sollte (!) mit einem einfachen K-Linie-Interface laufen. Das Tool habe ich bei Interesse hier.
 Break Out Box für Diagnose
 Dateigröße:  7.16 KB
 Angeschaut:  26847 mal
 Stecker der VP44
 Dateigröße:  8.32 KB
 Angeschaut:  32675 mal
Deus Violentia
dieselschrauber und guste100 gefällt das.
Beitrag10-08-2010, 21:57    Titel: VP44: Welche elektrischen Fehler werden per Diagnose erkannt Zitieren
 fertiges Ergebnis, geht auch schöner zu machen
 Dateigröße:  335.82 KB
 Angeschaut:  14595 mal
 Übersichtsbild
 Dateigröße:  419.18 KB
 Angeschaut:  13123 mal
 Schritt 4
 Dateigröße:  429.83 KB
 Angeschaut:  34912 mal
 Schritt 3
 Dateigröße:  422.83 KB
 Angeschaut:  11611 mal
 Schritt 2
 Dateigröße:  425.02 KB
 Angeschaut:  11403 mal
 Schritt 1
 Dateigröße:  428.38 KB
 Angeschaut:  11718 mal
 Der neue FET IRFZ44N
 Dateiname:  IRFZ44N.JPG
 Dateigröße:  309.12 KB
 Heruntergeladen:  3147 mal
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag11-08-2010, 1:00    Titel: VP44: Welche elektrischen Fehler werden per Diagnose erkannt Zitieren
Servus Deus!
Vielen lieben Dank für die Fotos!!!
Find ich echt super, daß mal was handfestes zum Anschaun da ist (wobei der FET im "finish" schon arg böse aussieht icon_wink.gif )
Aber die Pumpe lief danach wieder einwandfrei?
Viele Grüße aus München!
Deus Violentia
Beitrag11-08-2010, 8:05    Titel: VP44: Welche elektrischen Fehler werden per Diagnose erkannt Zitieren
Obgleich die Methode sehr undeutsch aussieht, funktioniert sie tadellos wenns den FET gegrillt hat. Das Problem ist eben wie auch aus den Bilder ersichtlich daß ddie Drähte aus Aluminium sind, daher kannste das Löten da vergessen und musst auf die Pads ausweichen die im Bild als rote Flächen markiert sind. Hast Du auch Interesse an dem Diagnosetool? Dieses ist kein Tool in dem Sinne daß man damit VAG-Fehler ausliest sondern direkt Pumpenparameter.
Ich mache nochmal eine Liste welche man damit abrufen kann und poste die hier.
Du müsstest Dir halt nur die K-Linie anzapfen, wenn die Zündung an ist läuft das Steuergerät der Pumpe ja. Was ist nicht weiß ist, obs was bringt orgeln zu lassen und damit "Meßwerte" zu erzeugen. Ich denke aber eher daß das als Schwachsinn zu werten ist... Solange man nicht weiß obs die Mechanik oder die Elektronik ist wirds dadurch nicht besser aber solange die Pumpe innen im Diesel steht ist ja eigentlich Schmierung gewährleistet
Deus Violentia
Beitrag11-08-2010, 8:45    Titel: VP44: Welche elektrischen Fehler werden per Diagnose erkannt Zitieren
Es wird, nach wie vor, drüber gestritten welcher Transistor der Beste ist. Viele sagen IRFZ44N. Viele nutzen anstelle des IRFZ44N den IRFZ44. Einige nehmen andere Typen, z.B. den IRLS3034 weil der nicht so heiß werden soll.
Original ist wohl der IRLR2905PBF bzw. FDB44N25TM verbaut!
Fazit: Es kommt auf das passende Leistungsspektrum des Transistors und die Kühlung des Bauteils an, das ist das Hauptproblem an der Sache. Aber der IRFZ44(N) ist wohl für 95% der VP44-Selbstreparierer die Wahl.
Das Problem ist daß man die Kühl- und Montagefahne abschneidet wenn man das Bauteil IM Steuergerät verbaut. Das hat jemand gelöst indem er innen Kabel angelötet hat und den Transistor EXTERN mit Kühlblech an der Pumpe verbaut hat, das läuft scheinbar dann wunderbar.
Ein Pole zeigt im Youtube-Video wie man den Transistor wechselt und er nimmt den der in der VP44 wohl original, wenngleich auch in anderer Bauform, drin sein soll: IRLR2905PBF
http://www.youtube.com/watch?v=UiJ-13vldWg icon_idea.gif
Beitrag11-08-2010, 18:44    Titel: VP44: Welche elektrischen Fehler werden per Diagnose erkannt Zitieren
Oh,
ich bemerke gerade, dass ich damals vergaß eine Rückmeldung abzugeben.
@TDI-GTI-4-MotionProfil anzeigen: TDI-GTI-4-Motion: Danke für die Aufklärung des MWB. Darin war damals kein Fehler gesetzt und die Kommunikation zum PumpenSTG somit gegeben.
Daher blieben noch FET und mechanischer Pumpendefekt über. Da sehr viel Luft im Vorlauf war haben wir beschlossen, die ganze Pumpe zu tauschen. Der Besitzer hat seine alte Pumpe zu irgendeinem Spezi nach Bayern geschickt und dieser hat nach etlichen Vertröstungen nach etwa 8 Wochen (!) tatsächlich doch noch eine Funktionstüchtige zurück geschickt.
Seit dem Einbau läuft die Kiste wieder.
@DeusProfil anzeigen: Deus Violentia
Leider zu spät für mich; ich hätte es gerne so ausprobiert. Aber toll, dass du soetwas hier für die Nachwelt zur Verfügung stellst icon_exclaim.gif
Als Anmerkung: In dem Youtube Video wird (neben dem anderen Transitor Typ) vor allem die SMD Bauform verwenden, die thermisch leitend auf den alten Transistor geklebt wird. Das erscheint mir als deutlicher Vorteil gegenüber dem Bild mit der Yahoo-Adresse, wo ich bezüglich der Verlustleistungsableitung bedenken hätte.
Aber das Prinzip ist auf den Bildern super zu erkennen und was der einzelne daraus macht, bleibt dann ja ihm überlassen. Von mir jedenfalls ein dickes Plus für deinen Beitrag!
Deus Violentia
Roger und 00tosch gefällt das.
Beitrag11-08-2010, 21:21    Titel: VP44: Welche elektrischen Fehler werden per Diagnose erkannt Zitieren
Ich habe soeben einen "Fachartikel" zu der Sache verfasst, diesen werdet ihr bald in der Datenbank finden.
@Guste: Besten Dank für Dein Lob!
Deus Violentia
Beitrag12-08-2010, 8:10    Titel: VP44: Welche elektrischen Fehler werden per Diagnose erkannt Zitieren
@ Guste: das Thema Verlustleistung versus Montageart des IC habe ich auch in meinem Artikel thematisiert, da hatte ich Deinen Beitrag noch garnicht gesehen. icon_smile.gif Aber genau das ists sicher was bei manchen reparierten Pumpen dann wieder den IC´s abschießt. Aber die "Lösung" steht in meinem Artikel
Deus Violentia
Beitrag12-08-2010, 20:20    Titel: VP44: Welche elektrischen Fehler werden per Diagnose erkannt Zitieren
so der "Fachartikel" von mir ist jetzt hier zu sehen, ich hoffe diese Informationen können einigen Usern weiterhelfen:
/viewtopic.php?t=23780
Keine neuen Beiträge P218F Reduktionsmittelfluss nicht erkannt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge AAT mit VP37 - Welche Grundwerte sollte angezeigt werden On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Welche Werte werden bei prof. DPF-Reinigung angepasst? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ford Mondeo - Welche Software zur Diagnose? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehler müssen einzeln gelöscht werden On-Board-Diagnose (OBD)
