2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst)
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
Beitrag16-08-2010, 18:28    Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) Zitieren
gerade gefahren, leuchtet die Motorkontrolle aber kein Notlaufprogramm bemerkbar. Danach habe ich mit VCDS den Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät ausgelesen, der Differenzdrucksensor liefert ein unplausibles Signal.
In der Tat, nämlich eine negative Druckdifferenz von -25 mbar im Leerlauf.
Gibt es ausser dem Freundlichen eine günstige Quelle für den Differenzdrucksensor 03G906051A ?
Beitrag16-08-2010, 22:21    Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) Zitieren
Da gabs doch ne Werkstattaktion.
Mir haben sie meinen alten Geber einfach so rausgerupft und einen neuen reingeschnallt.
Inzwischen heisst der 076906051A.
Gruesse
Beitrag17-08-2010, 11:34    Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) Zitieren
müsste der Krempel nicht über die Grenze finde ich den ahw-shop immer recht zügig und günstig icon_smile.gif
Beitrag17-08-2010, 12:00    Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) Zitieren
Hi, günstiger als x km durch die Gegend zu gondeln dürfte der Versand fast immer sein. icon_wink.gif
Vielen Dank, genau sowas hab' ich gesucht.
@dieselmartinProfil anzeigen: dieselmartin: War Deine alte Teilenummer auch die 03G906051A oder eine andere?
Beitrag17-08-2010, 12:07    Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) Zitieren
Ich bin mir nicht mehr sicher.
Ich dachte, einen 03G906051 gehabt zu haben, der dank Werkstattaktion in 03G906051A getauscht wurde.
Der 03G906051A wurde dann irgendwann in 076906051A umbenannt: "entfallen, Ersatz..."
Zur Zeit haben Golf, Passat BMR und BMP den 03G906051A.
Beitrag17-08-2010, 12:09    Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) Zitieren
Ok, danke!
mullemaus
Beitrag17-08-2010, 13:04    Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) Zitieren
In dem Fall ist der laut Liste nicht ersetzt.
http://www.online-teile.com/vw/advanced_search_result.php?XTCsid=854616eee7777a6c87a0ef3614223351&keywords=03G906051A+&x=6&y=7 icon_wink.gif
Beitrag17-08-2010, 13:19    Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) Zitieren
... nach meiner Quelle:
entfallen am 01/06/2009
vagtuning
Beitrag19-08-2010, 19:10    Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) Zitieren
Die 03G... taugen auch nix, irgendwann fangen die wohl alle mal mehr oder
weniger merkbar das spinnen an....noch keiner mit dem 076er wieder
mit ner Meldung in dem Bereich auffällig geworden mit aktuellen Ständen.
Beitrag19-08-2010, 22:56    Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) Zitieren
Edit: Angekommen ist trotzdem 076 906 051 A icon_smile.gif
Nach dem Login mit dem in VCDS gezeigten Code sind Druck und Offset des Gebers wieder plausibel, sprich zurückgesetzt.
Beitrag26-08-2010, 19:01    Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) Zitieren
Innerer Aufbau Differenzdrucksensor, nicht wirklich etwas zum Reparieren.
 Differenzdrucksensor zur Überwachung der Druckgefälles an einem Dieselpartikelfilter.
 Dateigröße:  68.23 KB
 Angeschaut:  105049 mal
Beitrag26-08-2010, 20:20    Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) Zitieren
ZWEI Sensoren ?
SSP 336 sagt "Membran mit Piezos"
Hier mal meine Werte:
Code:
                 Adresse 01: Motor  (03G 906 018 EM)
20:15:45 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
  82.6°C  Temperatur vor Abgasturbolader
  75.0°C  Temperatur im Partikelfilter
  1.0 mbar  Druckdifferenz Partikelfilter
  7 mbar  Offset Differenzdruck
Donnerstag,26,August,2010,20:17:15:31600
VCDS Version: RKS 908.2
Datenstand: 20100327
                 Adresse 01: Motor  (03G 906 021 QJ)
20:17:13 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
  54.0°C  Temperatur vor Abgasturbolader
  54.0°C  Temperatur im Partikelfilter
  0.00  Druckdifferenz Partikelfilter
  -10.20  Offset Differenzdruck
Donnerstag,26,August,2010,20:17:30:31600
Beitrag26-08-2010, 20:46    Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) Zitieren
Jup, jedes der Anschlussröhrchen endet unter je einem der Sensoren.
Den neuen Differenzdrucksensor G450 kann man dann mit VCDS anlernen:
- Zündung AN, Motor AUS.
- VCDS -> 01 - Motor -> Codierung II - 11
Den Logincode aus dem Tooltip von VCDS eingeben (Anpassung Drucksensor 1 für Abgas (G450)).
- Zündung AUS
Dieser Vorgang setzt die Lernwerte für den neuen Differenzdrucksensor zurück.
Siehe auch:
/viewtopic.php?t=27732
Beitrag26-08-2010, 22:04    Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) Zitieren
Dann wurde das wohl geändert.
Statt einer durch beide Drücke sich verbiegenden Membran hat man einfach 2 absolut-Geber und berechnet die Differenz.
Beitrag27-08-2010, 7:29    Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) Zitieren
Danke!
Beitrag27-08-2010, 8:35    Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) Zitieren
Interessant wäre nun die ganze Familie:
03G906051A
03G906051
076906051A
Hat einer welche "übrig" ?
Ich hab leider nur zwei 03G...A, aber den hat Rainer ja schon geschlachtet.
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor G450 anlernen / anpassen (TDI/DPF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 16408 Verstelleinheit für Abgasturbolader klemmt. Gelöst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0471 - Drucksensor 1 für Abgas (G450) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 3C Differenzdrucksensor G450 reagiert nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Drucksensor 1 für Abgas (G450): Kurzschluss nach Plus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gelöst zu 90% BNS (BCM) T5.2 MDI und FSE Codierung? On-Board-Diagnose (OBD)
