fred999
14-09-2010, 7:52 Titel: Fehler ZV Golf 4 00930 F222 hinten links |
nachdem mir letztes mal so super professionell geholfen wurde, habe ich noch einmal ein Problem.
Ich habe eine Golf 4 mit einen BCB Motor (1,6l 16V) Bj 2003.
Seit Gestern geht die Türe hinten links nicht mehr auf. Auch von innen ist kein Öffnen mehr möglich.
Beim Auslesen kommt folgender Fehler:
Steuergerät 46
00930 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links (F222)
27-00 - unplausibles Signal
Nach dem Löschen kann ich die Türe wenigsten wieder von innen öffnen. Nach dem schließen mit der ZV ist der Fehler wieder da.
Was auch sehr seltsam ist:
Bei erstmaligen Auslesen war auch noch der gleiche Fehler für die Fahrertüre (F221) im Steuergerät. Nach dem Löschen ist dieser Fehrer nicht mehr wiedergekommen. Der Türknopf für die Fahrertüre steht auch ca. 5mm nach dem Schließen aus der Verkleidung heraus??? Bei allen anderen Türen schleißen die Knöpfe mit der Türverkleidung ab. Ist das normal??
Angefangen hat alles, dass beim Verschließen die Warnblinker nicht mehr aufgeblinkt haben, obwohl das Fahrzeug verschlossen war.
Wie kann ich mit VAG den Mikroschalter (Stellwerte) prüfen??
Danke
Fred999 |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
14-09-2010, 8:12 Titel: Fehler ZV Golf 4 00930 F222 hinten links |
Das klingt sehr nach gerne sterbenden Microschaltern.
Du kannst dir in den Messwertblöcken ja alle Zustände der Tür an sehen. (offen/zu -verriegelt/entriegelt)
Schau die mal alle nach. Ansonsten sind grade die hinteren Türen leider auch mal von Kabelbrüchen an den Durchführungsstellen zur Karosserie anfällig. |
fred999
14-09-2010, 9:26 Titel: Fehler ZV Golf 4 00930 F222 hinten links |
Sch....
Beim Versuch das Steuergerät auszulesen hat sich mein Rechner aufgehangen. Das Steuergerät hat sich auch gemeldet. Seitdem kann ich das Steuergerät nicht mehr auslesen. Es kommt immer keine Antwort. Alle anderen Steuergeräte kann ich aber abfragen. Gibt es eine Möglichkeit das Steuergerät zu reseten?
Danke Fred |
14-09-2010, 9:32 Titel: Fehler ZV Golf 4 00930 F222 hinten links |
Batterie mal 5 min. ab. MfG. Michael
Profil PN Garage |
fred999
14-09-2010, 18:45 Titel: Fehler ZV Golf 4 00930 F222 hinten links |
So der Trick mit stromlos hat geholfen. Ich habe Sicherung 14 entfernt und wieder eingesetzt, danach konnte ich auf das Steuergerät wieder zugreifen.
Nun habe ich ein neues Problem. Der Meßwertblock 9 für die betroffene Tür zeigt "safe".
Die Türe lässt sich nicht mehr öffnen. Auch das Löschen des Fehlers hat keinen Erfolg mehr. Wie kann man das "safe" löschen?
Danke Fred999 |
fred999
17-09-2010, 15:05 Titel: Fehler ZV Golf 4 00930 F222 hinten links |
So nachdem der Wagen wieder repariert ist. Hier die Auflösung. Ein entriegeln mit VAG ist nicht möglich. Es muss das Schloss von innen geöffnet werden. Dies ist eine extrem aufwändige und schwierige Prozedur.
Der Fehler war übrigens das Schloss. Nach dem Tausch war alles wieder i.O.
Trotzdem Danke
Fred999 |
17-09-2010, 19:33 Titel: Fehler ZV Golf 4 00930 F222 hinten links |
...bzw. ein Microschalter im Schloss. Das VAG COM nicht entriegeln kann hätten wir dir verraten können  |
