Sensore ABS Golf 4: Errore 00930 F222 (sinistro)
fred999
Messaggio14-09-2010, 7:52    Oggetto: Sensore ABS Golf 4: Errore 00930 F222 (sinistro) Cita
Dopo che mi è stata offerta un'assistenza così professionale l'ultima volta, ho riscontrato un altro problema.
Ho una Golf 4 con motore BCB (1.6 16V), immatricolata nel 2003.
Da ieri, la porta sul retro, a sinistra, non si apre più. Non è possibile aprirla nemmeno dall'interno.
Durante la lettura, si verifica il seguente errore:
Centralina 46.
00930 - Attuatore di chiusura per sistema di chiusura centralizzata, lato sinistro posteriore (F222).
27-00 - segnale non plausibili.
Dopo aver cancellato i dati, riesco almeno ad aprire la porta dall'interno. Dopo averla chiusa con la centralina, il problema si ripresenta.
Ciò che è molto strano è:
Bei erstmaligen Auslesen war auch noch der gleiche Fehler für die Fahrertüre (F221) im Steuergerät. Nach dem Löschen ist dieser Fehrer nicht mehr wiedergekommen. Der Türknopf für die Fahrertüre steht auch ca. 5mm nach dem Schließen aus der Verkleidung heraus??? Bei allen anderen Türen schleißen die Knöpfe mit der Türverkleidung ab. Ist das norCerto.
Tutto è iniziato quando, durante la chiusura, le luci di emergenza hanno smesso di lampeggiare, anche se l'auto era stata chiusa a chiave.
Come posso controllare il microinterruttore (valori di commutazione) con un dispositivo VAG?
Grazie.
Fred999
Tradotto il 15-09-2026, 19:03.
Messaggio14-09-2010, 8:12    Oggetto: Sensore ABS Golf 4: Errore 00930 F222 (sinistro) Cita
Sembra proprio il rumore di microinterruttori che stanno per rompersi.
Puoi visualizzare tutti gli stati della porta nei blocchi di misurazione (aperta/chiusa - bloccata/sbloccata).
Controllate tutti questi punti. Altrimenti, purtroppo, anche le portiere posteriori sono soggette a rotture dei cavi nei punti di passaggio alla carrozzeria.
Tradotto il 15-09-2026, 19:04.
fred999
Messaggio14-09-2010, 9:26    Oggetto: Sensore ABS Golf 4: Errore 00930 F222 (sinistro) Cita
Merda.
Nel tentativo di leggere la centralina, il mio computer si è bloccato. La centralina stessa ha segnalato un errore. Da allora, non riesco più a leggere la centralina; non ricevo mai una risposta. Tuttavia, riesco a interrogare tutte le altre centraline. Esiste un modo per resettare la centralina?
Grazie, Fred.
Tradotto il 15-09-2026, 19:05.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio14-09-2010, 9:32    Oggetto: Sensore ABS Golf 4: Errore 00930 F222 (sinistro) Cita
Scollegare la batteria per 5 minuti.
fred999
Messaggio14-09-2010, 18:45    Oggetto: Sensore ABS Golf 4: Errore 00930 F222 (sinistro) Cita
L'inganno di staccare l'alimentazione ha funzionato. Ho rimosso e reinserito il fusibile numero 14, dopodiché sono riuscito ad accedere nuovamente alla centralina.
Ora ho un nuovo problema. Il blocco di misurazione 9 per la porta interessata indica "sicuro".
La porta non si apre più. Neanche cancellare l'errore ha risolto il problema. Come si può eliminare la funzione "safe"?
Grazie, Fred999.
Tradotto il 15-09-2026, 19:06.
fred999
Messaggio17-09-2010, 15:05    Oggetto: Sensore ABS Golf 4: Errore 00930 F222 (sinistro) Cita
Dopo che l'auto è stata riparata, ecco la soluzione. Non è possibile sbloccare l'auto con un dispositivo VAG. È necessario aprire la serratura dall'interno. Questa è una procedura estremamente complessa e difficile.
L'errore era, in realtà, la serratura. Dopo averla sostituita, tutto è tornato a funzionare correttamente.
Comunque, grazie.
Fred999
Tradotto il 15-09-2026, 19:07.
Messaggio17-09-2010, 19:33    Oggetto: Sensore ABS Golf 4: Errore 00930 F222 (sinistro) Cita
...oppure un microinterruttore nella serratura. Avremmo potuto dirti che VAG COM non può sbloccare icon_smile.gif.
Nessun nuovo messaggio Golf 5: Documento, auto tira a destra o sinistra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Rumori sospetti posteriori Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Guida riparazione serratura posteriore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore sensore ruota Golf IV: codice F222 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Freno posteriore sinistro che trascina su Audi A3 8PA Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Freno posteriore sinistro caldo su Audi A4 B8 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Finestrino posteriore sinistro A6-4B: problema? Tecnologia Motori Diesel
