EDIT 1: Bilder reduziert auf 25% Datenmenge.
EDIT 2: Bildgröße reduziert auf 800x600.
Fotos von der Sonntags-Aktion "Ohrstäbchen":
| Beschreibung: |
| Frontale zum Feierabend für heute... |
| Dateigröße: |
47.51 KB |
| Angeschaut: |
9160 mal |
| Beschreibung: |
| Zum Vorletzten Motorraum nach 8h Arbeit bzw. Frustabbau an verrotteten Anbauteilen |
| Dateigröße: |
53.64 KB |
| Angeschaut: |
9035 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
41.74 KB |
| Angeschaut: |
9873 mal |
| Beschreibung: |
Nochmal etwas näher, wobei nun klar wird:
l_ohrstäben = d_Zylinder = keine Chance, es über GSK- o. ESD-Bohrung zu bergen. |
| Dateigröße: |
38.99 KB |
| Angeschaut: |
9264 mal |
| Beschreibung: |
| TADAAHH: Kopf ab und was liegt da noch in Originalposition? :-) |
| Dateigröße: |
56.45 KB |
| Angeschaut: |
9087 mal |
| Beschreibung: |
| Nockenwelle: M. E. ohne Verschleiß |
| Dateigröße: |
43.46 KB |
| Angeschaut: |
9476 mal |
| Beschreibung: |
| KRR nach 1 Jahr Standzeit "selbstanpassend" *g* |
| Dateigröße: |
51.78 KB |
| Angeschaut: |
12236 mal |
| Beschreibung: |
Spannelement des Keilrippenriemens ist fest:
Bleibt beim Entspannen so stehen... Keine Ahnung wie lange schon aber damals merkte man nix davon. |
| Dateigröße: |
40.69 KB |
| Angeschaut: |
21475 mal |
| Beschreibung: |
| Turbolader Verdichterseite. Welle hat ca. 1,5 mm spiel, schleift aber (gerade nicht) am Gehäuse. In gesamter Ladeluftstrecke kamen etwa 10 Tropfen öl raus. Unglaublich aber wahr :) |
| Dateigröße: |
27.94 KB |
| Angeschaut: |
8983 mal |
| Beschreibung: |
| Luftfilter sieht aus wie neu. (wie der Rest vom Auto *fg*) |
| Dateigröße: |
41.66 KB |
| Angeschaut: |
9010 mal |
| Beschreibung: |
Schwingungsdämpfer mit KW-Zentral-Schraube.
WO steht da die Festigkeit?? |
| Dateigröße: |
39.05 KB |
| Angeschaut: |
9029 mal |
| Beschreibung: |
Zahnriementrieb Ansicht von oben.
Läuft der da bißchen weit hinten oder ist das normal? |
| Dateigröße: |
35.03 KB |
| Angeschaut: |
9229 mal |
| Beschreibung: |
| Zahnriemenlängung anhand des Spannrollenstandes ist auch nicht ohne. |
| Dateigröße: |
25.64 KB |
| Angeschaut: |
16640 mal |
| Beschreibung: |
| Zahnriemen hat stellenweise an den Flanken Glasfaser-Haarausfall |
| Dateigröße: |
30 KB |
| Angeschaut: |
10273 mal |
| Beschreibung: |
Zahnriemen 8 Jahre, 30.000 km, 1 Jahr Standzeit.
Man achte auf die Umlenkrolle oben, wo ein (ZR-?)Kunststoffstück sehr fest klebt. |
| Dateigröße: |
39.45 KB |
| Angeschaut: |
32434 mal |
| Beschreibung: |
| Schloßträger komplett abgebaut |
| Dateigröße: |
46.03 KB |
| Angeschaut: |
9290 mal |
| Beschreibung: |
| Undichtigkeit Kühler re unten im Detail |
| Dateigröße: |
51.04 KB |
| Angeschaut: |
9193 mal |
| Beschreibung: |
| Undichtigkeit Kühler li unten im Detail |
| Dateigröße: |
51.66 KB |
| Angeschaut: |
9250 mal |
| Beschreibung: |
| Wasserkühler Frontansicht mit leichtem Kühlmittelaustritt li u. re unten. |
| Dateigröße: |
41.58 KB |
| Angeschaut: |
9254 mal |
| Beschreibung: |
| Übersicht Motorraum vor der Teilschlachtung |
| Dateigröße: |
44.18 KB |
| Angeschaut: |
9369 mal |
| Beschreibung: |
| Stoßfänger ab, Klimakühler links weggestellt |
| Dateigröße: |
46.74 KB |
| Angeschaut: |
9663 mal |
